Гость chariot05
Штатный ксенон - проблемы с работой
А никто не подскажет номер каталожный, родной ксеноновой фары на Т30, а то мой после аварии был...и поставили обычные галогенки....а хочется ксенон...
26010-EQ30C - 27.615,29 рублей срок 2 дня
20.996,69 руб. срок 12 дней.
Это цены Экзист.
ДА! Ценик на родную ксеноновую фару и вправду впечатляет....((
Мое мнение: не стОит, ибо дорого, даже просто поменять лампу - минимум 750 руб., а менять лучше парой (1500 р.), это при условии рабочего блока розжига, а если и он неисправен, то готовьте 4-6 тысяч. Ну или ждите месяц из забугорных ресурсов (2 с небольшим тысячи рупий) + установка (в моем случае 1000 р.)
Привет всем! Примерно полгода назад при пробеге в 75 000 появилась проблема - стал дрожать свет фар и иногда периодически отключаться свет то на одно, то на другой фаре. Причем после выключения -включения зажигания эффект пропадал. На сервисе развели руками - приехал и фара горит - значит нет проблемы, ничего не сделали (или не захотели сделать, не знаю) но проблема осталась, свет теперь пропадает регулярно по очереди то на правой, то на левой фаре... Кто что знает по этому вопросу? как бороться с проблемой? может это просто контактная болезнь? но где взять эл. схему соединений? Заранее благодарен за любую подсказку!
100% контакты. Разбери, зачисти и собери.
Сообщение от модератора Alex Puff
Думаю что за 3,5 года человек уже причину нашел. :) И цитаты такие огромные не стоит делать...
Mister_fiX Самым удачным предложением мне показалось 76 $ с доставкой в РФ на
http://www.easy-moto...-oem-p-690.html
Платежи они принимают в PayPal. Зарегистрировался за 5 минут, отправил заказ. Надо отдать им должное – ответили сразу, выслали номер заказа, сказали спасибо за пользование их ресурсом. Вот жду.
я тоже ждал 1 месяц и 6 дней. :(
на сайте было написано что доставят за 8-10 :blink:
но самое обидное это то что приехал кот в мешке.  :ph34r:
я заказывал новые :huh:  а приехали Б/у :o (грязные, старые , сколько они прослужили прежнему владельцу не знаю. вообщем считаю что меня кинули зато погнался за дешевизной.
у меня т30 стоят лампы D2R
Ребята! У меня такая проблема. Купил икстрейла, не работала ксеноновая лампа ближнего света, думал пустяки, снял фару, оказалось сгорел блок розжига лампы, заказал, заменил. В итоге лампа горит минуту потом гаснет. При переключении с дальнего на ближний опять горит минуту потом гаснет! Помогите советом!!!!
А лампу менял? Может попробовать местами поменять?
Я думаю, что нужно проверить массу из пучка проводов этой фары. Это в случае, если методом замены(на заведомо живые запчасти) не получится выявить неисправность.
На т31ом 2008 г , горят лампы по 5минут , потом гаснут , перед этим помаргивая . правая может быть и по дольше горит , чем 5 минут .
Цвет свечения ламп не менялся .
Есть ли вероятность , В что это виноваты лампы , а не сами блоки розжига штатные . комплектация - максималка для 08 года.
Есть.
У меня похожим образом как-то раз лампа умирала. Сначала испугался, что блоки, оказалась лампа.
Попробую китай воткнуть . вроди д2с у т31 стоит штатно .
В
Сегодня сообразил один момент - первые 10 минут пока все холодное , не тухнет ничего , не гаснет , не моргает . потом левая фара дает разнообразные сбои , а потом и правая начинает .
Тогда не помешает проверить контакты.
Заменил лампы . все ушло . лампа д2с . цена 390 р штука . В
Стоял осрам дорогой , проехал этот осрам примерно 30 ткм .В
Теперь стоит ноунейм китай , два дня , все пока работает .В
В
4300 к , вполне нормальный спектр свечения , почти голубой-белый , штатный , и вообще - рекомендую .В
@Dima Krotov Arhara Дима,из недорогих ламп. могу посоветовать то,что пользую почти 2 года: D2S MTF-Light Original SBD2S4 4300K
А к дню рожденья,хочу сделать себе подарок вот такой: D2S Philips X-treme Vision Gen2 (+150%) - 85122XV2
Изменено пользователем Lau
скрыты ссылки на магазин
 вот такие стоят 390 р штука . прошли 3 дня , 500 км . в том числе по ямам . я канечно цене удивлен , галогенки и того дороже
Ну нет только не китай...
11 минуту назад, Amarok сказал:
Почему так критично?
Больше года уже заказанные через известный китайский магазин работают. Датчик массового расхода воздуха - больше двух лет, лампа в проекционном телевизоре от Сони года четыре, аккумулятор в ультрабуке Асер s941 больше двух лет...
Вопросов ни к чему нет.
Продолжить? Китай зря хают...просто выбирать нужно.
Не вижу вообще причин для отказа от настолько дешевого китая .
В общем когда помрут , я тут отпишусь .  и вот , после этого , порассуждаем , а стоило ли .
