Strannic
Проблемы с запуском Дизеля
Ну и чем же закончилась ипопея ?
Всем привет.
С холодами у меня появилась проблема с запуском двигателя.
Суть проблемы - после долгой стоянки машина очень тяжело заводится - с 4-6 попытки. При этом стартер крутит нормально, но мотор не схватывает.
Компьютерная диагностика показала неисправность реле свечей накала. Пробовал искать в интернете, нашел несколько схем, но, по-моему, они противоречат друг другу, мастер, которому я эти схемы отправил тоже не смог разобраться.
Подскажите, где это самое реле свечей накала находится? Авто - Т32, 2015 года, 1,6 турбодизель, R9M.
@Евгений 357 это ж тема Т30, 2003-2007гв.
Вам
сюда
Всем привет. Подскажите свозил форсунки на диагностику . 3 форсунки нормальные 1 надо менять распылитель. поставил обратно после не могу завести .двигатель схватывает но не заводится.
Добрый вечер. YD 22 плохо заводится - крутить нужно 10-20 секунд. на улице тепло. свечи накала рабочие фильтр новый. не глохнет разгон динамичный расход в норме. Впечатление что топливо в бак сливается. когда насос подкачки ломался было похоже. но сейчас проблема другая . после того как заглушишь, через 30 секунд уже опять крутить нужно. время всегда одинаковое. 10-20 сек. точно не засекал. Говорят какой-то клапан холодного пуска есть .  Как его проверить? или может быть другая причина?
@MrDen
Как можно догадаться, то здесь экстрасенсов нет. Стоит только погадать либо на кофейной гуще или на потрошках курицы.
- диагностику делали?
- ошибки есть?
- какое давление топлива перед запуском?
- какое давление топлива во время запуска\работы ?
- есть ли подсос воздуха в системе ?
- датчики проверили? Напряжение на них, какие параметры до запуска, параметры после запуска...?
Так говорят что есть "клапан холодного пуска" или он действительно есть? Где расположен, как работает?
Хотя бы это нужно или хотя бы ответов на большую часть из этих вопросов для успешного гадания.
По диагностике (делал)  ошибок нет. давление не мерил. топливные шланги хорошие там все герметично. удалял только ЕГР. вместо него поставил заглушки из металла 3ки со старыми прокладками. может быть чисто теоретически там подсасывает. но сразу после удаления ЕГР заводилось четко. проехал 3-4 тысячи . работает уверено не глохнет. проблема вроде появилась, когда топливный фильтр забился. черным поддымливал. Фильтр поменял дымить почти перестал самую малость при запуске осталось, а крутить по прежднему долго нужно. думал на насос подкачки, но его тоже поменял и не помогло. Давление могу на днях померить
Какие датчики проверять?
