SkrylnikoFF
Замена передних колодок и свечей зажигания на Т31
Мне пока не довелось менять колодки на иксе но я смутно подозреваю что народ,говоря о противоскрипных штучках, описывает пластины,которые служат для предотврашения стука еолодок на мелких неровностях, а такие штукенции стояли даже на москвиче 412 и других авто того времени.
только что проверял свечи на своем т31 2.5
пробег на свечах 57500 км (последняя замена была в 60ткм, сейчас пробег 117500 км)
свечи без пробоев, есть небольшой розоватый (между розовым и красным) налет на центральном изоляторе...следов пробоя нет..
посмотрел на них, да и закрутил на место - думаю до зимы отъезжу и поменяю....
кстати этой зимой машина заводилась без каких либо проблем (езжу каждый день, морозы за -30 у нас зимой не редкость) - но на следующую поменяю чтобы пунктик обслуживания выполнить :-)))
как вспомню как официалы мне свечи каждые 30ткм меняли - вот я чудило, нужно было раньше посмотреть что они меняют и в каком состоянии...
Пластины для лучшего отвода тепла От колодок
КАТУШКИ!:D
Иридиевые и платиновые свечи ходят по 45 - 55 тыщ. км, редко - 60 тыщ. км... далее начинается нестабильная работа свечи и как следствие - перегорание катушки... если экономить на свечах и раскошеливаться на катушки - тут как грится хозяин - барин.
Я катаю иридий и меняю каждые 45 - 50 тыщ. км...
А смазка, которую необходимо закладывать между пластиной и колодкой, наверно этот теплоотвод только улучшает?
Ни чо не понял :( . Тут про колодки или свечи ? Пластины вставить не смог . Не хватило зазора . Колодки ТVR не рекомендую . Свистят !
Смазку лучше между колодкой и диском ! Лучше остужает .
??? Если, это сарказм, то поясните нам, для чего ж эти "бедные" пластины?
здесь про все сразу:)))
Замена свечей зажигания для двигателя MR20 (X-Trail T31)
На первый взгляд там действительно "ОПА", но как оказалось самое сложное это найти свечной ключ. Родные свечи стоят под 14_й ключ с внешним радиусом 20мм, а купил на замену им денсо K16HPR-U11 (АХТУНГ!!! эти свечи нам не подходят, не верте каталогам!! у них диаметр резьбы больше) под 16_ключ. Я вчера из-за этого нестыкона два раза разбирал систему подачи воздуха (теперь могу с закрытыми глазами на скорость), но самое главное что состоится третий подход =) после того как найду злосчастный ключ на 14.
Собственно как протекает сам процесс:
(перед операцией убедитесь что у вас под рукой есть весь необходимый инструмент, а именно:
головка на 10 мм с воротом и удлинителем, головка на 8 мм, плоская и крестообразная отвёртки, плоскогубцы, свечной ключ на 14 мм с внешним диаметром 20 мм)
1) Снимите декоративную крышку, открутив два болта на 10мм и потянув ближнюю к вам часть наверх.
attachicon.gifattachment
2) желательно помыть двигатель (хотя бы протереть тряпкой) дабы удалить загрязнитель, который может попасть вовнутрь при демонтаже воздуховодов.
3) ослабив хомуты на шланге, соединяющим дроссельную заслонку с корпусом воздушного фильтра, снимите его. ((2 под плоскую отвёртку, 1 под плоскогубцы))
4) ключом на 8 мм открутите 4 болта, фиксирующие дроссельную заслонку. НЕ ОТКЛЮЧАЙТЕ РАЗЬЁМ.
5) открутите два болта фиксирующих датчик на воздуховоде сразу за ДЗ и снимите его, аккуратно потянув насебя (скорее всего это датчик детонации)
6) снимите вакуумный шланг с задней части воздуховода (пригодятся плоскогубцы)
7) снимите шланг сапуна (правее и выше вакуумного)
6) открутите 7 болтов на 10 мм удерживающих воздуховод. (один расположен под ДЗ, второй слева в углу, 5 оставшихся внизу)
7) лёгким движением руки снимайте воздуховод и вуаля, вот они катушки и свечные колодцы........ дальше всё просто. Собирать в обратном порядке.
Если будет возможность сделаю фотки. Если нужны пояснения или вопросы пишите в аську или в личку, на форуме бываю редко обычный пост могу не заметить.
мужики а как определить пора или не пора менять колодки? (имеется ввиду визуально при снятом колесе)
ПРИВЕТ коллега! Мне тут один спец сказал, что нужно снимать впускной коллектор? Он вероятно спутал его с воздуховодом?
Сегодня заменил передние колодки на TRW COTEC, выглядят вот так:
Предыдущие ATE, прошли 41350 км. Заодно заново смазал направляющие оригинальной ниссановсой смазкой. Ну и напомню, что очень важно, чтобы при установке суппорта пыльник тормозного поршня был заподлицо с ним, иначе он попадет между поршнем и колодкой, порвется и через некоторое время поршень может подклинивать. Вот так должно быть:
Не, смазку не клал. Но холодные не пищат, прогреваются - пищат, когда притормаживаешь в пробке. Как тут смазка поможет?
Не редко писк возникает в паре : старый изношенный т диск с новой колодкой .
Объясню : на поношенном т диске есть два буртика который нарезают первые 1-2 комплекта колодок , без писков и скрипов и шумов , а вот 3-4 , к сожалению с этим буртиком не дружат никак .
Так что рекомендация по замене пер т дисков чуть ли не на 80 ткм вполне оправданна . Я бы сказал так , не зависмо от стиля езды надо при полном износе второго комплекта пер т колодок заменить пер т диски . Известны случаи когда это наступало при пробеге свыше 100 000 км . Или наоборот меньше 50 000 км .
У меня первые заводские уходили при пробеге 40 - 50 000 км . Вторые не ходили до 100 000 км .
Как то так .
МИХАИЛ . На 2,0 бенз коллектор впускной надо снимать . Чтобы заменить свечи . Времени уйдёт , во второй раз 15 минут . В первый - может и целый день .
Думаю совместить перекидку дисков с зимней резиной и замену колодок по кругу.
Сорь за возможно дурацкие вопросы:
    чем отличается замена тормозных колодок на задних тормозах от описанной технологии для передних?
    смазка и ее тип принципиальны (есть мысль промазать графитной смазкой колодку и пластину и не лезть в направляющие)?
Всем привет! Мои пять копеек.
Хорошо конечно про ключи, но есть один принципиальный момент для MR20DE, о котором в этом видео ни слова. Это момент затяжки устанавливаемой свечи. Момент этот не должен превышать 20Нм. Думаю, что большинство не способны будут зафиксировать столь небольшое усилие и будут тянуть свечу дальше.
Если колодка одинаково изношена сверху и снизу, то, наверно, лезть в направляющие не стоит. Но вот если износ сверху и снизу не одинаковый, то стало быть одна из направляющих подклинивает.
На упаковке каждой свечи написано, на какую часть полного оборота (1/2 или 2/3) надо затянуть после заворачивания рукой . Вроде бы не так уж и сложно.
Всем здравствуйте!
Подскажите, плизз:
машина - 2,0 дизель, пробег -39 т.км., торможу (агрессивно) очень редко. На передних колёсных дисках появилась чёрная пыль - от колодок. Правда летом, но тормозные диски грелись очень сильно (было до них не дотронуться).
Съездил к сервисменам - сказали, что всё ОК..........
Сейчас обратил внимание, что на тормозных дисках явный буртик по краю.
Ради чистоты эксперимента - в прошлые выходные заехал в гараж - снял переднее левое колесо - думал не работают направляющие , снял скобу, снял суппорт. Да, колодкам - можно сказать хана (выработка - бороздка разделительная только что заметна, причём износ колодок - равномерный). На первый взгляд - плавающая скоба - движется всё хорошо, колодки, можно сказать - "в ноль", на диске - выработка с буртиком 1,5-2,0 мм... Собираю обратно - попытался цилиндрик тормозной утопить - не идёт.............., через рычаг - та же история............
Т.к. возился один - положил суппорт на диск , так чтобы поршенёк видно было, открыл дверь, ногой на педаль тормоза и............потихоньку надавил на педаль - ничего, посильнее - та же картина.................
вывод - не работает тормозной цилиндр!!!??????
Всё собрал - позвонил дилеру - записался на гарантию (сказал, что не работают передние тормоза, износ дисков max).
На сервисе (у официалов) вынесли вердикт - СОСТОЯНИЕ НОВОГО АВТО!!!!!!!!!!!
Ещё раз подскажите, пожалуйста, может быть я не прав????
У меня были машины, но чтобы на 40 тыс км износ колодок и дисков по максимуму????????????? (в дворовых сервисах - сказали, правда при визуальном осмотре авто, диски под проточку, колодки - под замену).
Всем здравствуйте!
1. Тормозной цилиндр утопить - нужно очень большое усилие.  Скорее всего его было недостаточно.
2. Скорее всего неправ.
3. Средний пробег у Х-са при замене колодок (при небольшом остатке фрикционных накладок) 35 тыс. км. Дисков должно хватить на 2 комплекта колодок, правда были единичные случаи когда люди меняли с первым комплектом.
          перед тем как утопить тормозной цилиндр нужно открутить крышку с бачка тотрмозной жидкости
Спасибо!
Завтра попробую.
