Уважаемые владельцы прекрасной машины Nissan X-Trail (Т-30). Помогите с решением следующей проблемы : при запуске на холодном двигателе сразу резко падают обороты, машина практически глохнет. Затем обороты немного увеличиваются - как при работе холостого хода на горячем двигателе, а затем обороты еще немного поднимаются до нормального значения, как при запуске на холодном двигателе.
Помогите с решением
На счет решения вариантов масса :pardon: , но вот на эту тему есть очень большое обсуждение на дружественном форуме
Загляни пока туда ;)
У нас похоже машинки (т.т.т.) какие-то не очень проблемные подобрались :D
Здравствуйте Константин. Прочел вашу проблему трехлетней давности, у моей машины появились очень похожие симптомы: при холодном запуске схватывает сразу, но потом тут же обороты падают и машина глохнет, приходится поддерживать обороты педалью газа около минуты, на прогретом двигателе этой проблемы нет.Если вспомните как устранили эту проблему, поделитесь пожалуйста! Спасибо, с уважением Виктор.
Виктор, дроссельную заслонку давно промывали?
Давно!Советуете начать с этого???Где лучше это сделать,у официалов или можно в любом сервисе?Спасибо!
Если руки тем концом, то снимается гофра и аккуратно чистится тряпочкой смоченной спреем для чистки карбюраторов.
Но лучше снять весь узел заслонки и почистить с пристрастием.
Спасибо,попробую,надо только дождаться потепления. :good:
Есть ещё один вариант почему заводится и тут же глохнет. Откройте блок предохранителей и прижмите все реле и предохранители до места. От вибрации на плохих дорогах могут слегка выйти из гнёзд. Мне так помогло.
Доброе время суток! Подскажите пожалуйста Ниссан икстрейл заводится и глохнет сразу,поменял датчики ,,,газораспределения,коленвала,распредвала,,,,,свечи поменял,проверил искра есть на всех,промыл рампу с форсунками,а проблема осталась,гараж теплый,подскажите ,что ещё может быть?
@Роман250786 я бы начал с замера давления топлива и компрессии. Ошибок, если правильно понимаю  нет. ?
@Роман250786 для начала узнать какой двигатель.
@Роман250786 , стороннюю сигнализацию исключали
