HORHE 7 Опубликовано: 27 апреля 2015 так что новую резину сразу вобще не надо балансить. Ну тут можно ж ненароком кривые вперед поставить, будет совсем неприятно.Да и не всегда потом можно быстро на шиномонтаж заехать... то пробка, то очереди, то не до колес.Через пару сотен попробую еще отбалансировать, посмотрим чо как. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
albert80 12 Опубликовано: 27 апреля 2015 ну есть всякие "финишная балансировка" км через 500 заезжаешь и проверяешь. у меня по 20гр. на заднее колесо добавилось. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
@le 1 Опубликовано: 27 апреля 2015 (изменено) Мучаюсь, что взять : Купер дискавери АТ3 или ATR. Эксплуатация 70/30 город /природа, но хочется уверенности и надёжности при съезде с асфальта, а не чуть изменённой шоссейки. Насколько ATR АТ-шка или она больше шоссейка? А то на штатке я недавно в обычной луже застрял, она замылилась и машина еле выехала. Изменено 27 апреля 2015 пользователем @le Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ainstain 708 Опубликовано: 27 апреля 2015 что взять : Купер дискавери АТ3 или ATR. Эксплуатация 70/30 город /природа, но хочется уверенности и надёжности при съезде с асфальта Купер дискавери АТ3 получше будет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DrSS 0 Опубликовано: 3 мая 2015 Подскажите. Для Т31 кузова стандартная резина 225/55/R18. Кто-нибудь пробывал ставить летнюю резину 225/60/R18? меня убеждают что так лучше по нашим дорогам будет. Мучает два вопроса так ли это и возможно с 18 радиусом впихнуть 60??? не будет ли чиркать? Особенно при большой нагрузке багажника. И второй вопрос? Какую китвйскую резину могли бы в этом плане посоветовать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DJMike 26 Опубликовано: 4 мая 2015 (изменено) Подскажите. Для Т31 кузова стандартная резина 225/55/R18. Кто-нибудь пробывал ставить летнюю резину 225/60/R18? меня убеждают что так лучше по нашим дорогам будет. Мучает два вопроса так ли это и возможно с 18 радиусом впихнуть 60??? не будет ли чиркать? Особенно при большой нагрузке багажника. Поставил 225/60R18 MICHELIN Latitude Sport 3. "Чиркает" при максимально вывернутых колесах, но не критично. Авто пока не нагружал. Но читал на соседней ветке, что при max загрузке немного задевает заднее колесо на ямах. Все-таки запаса очень мало остается. НО: Ainstain, цитата: "Под левой аркой, ближе к заднему бамперу, есть какой то кронштейн (в правой арке такого нет), вот за него колесо и цепляло. Причем он сделан из такого тонкого металла, что можно отогнуть пальцами." В общем проблема решена. По китайским производителям не подскажу. На маркете должно быть (и цены, и отзывы). Изменено 5 мая 2015 пользователем Lau Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Smash 673 Опубликовано: 5 мая 2015 Смотрю шинные калькуляторы, для 225/60/17 рекомендуют ширину диска минимум 7.0. С другой стороны есть таблицы Соответствий размеров шин и дисков, по которому минимум 6.0 для такой покрышки. У меня ширина диска 6.5, вот и задумался, из-за того, что получился бублик, будет середину подъедать или нет..? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Goblin555 1207 Опубликовано: 6 мая 2015 У меня ширина диска 6.5, вот и задумался, из-за того, что получился бублик, будет середину подъедать или нет..?Если давление держать в норме, то ничего подъедать не будет Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Smash 673 Опубликовано: 6 мая 2015 Если давление держать в норме, то ничего подъедать не будет Есть опыт в данном размере? Вопрос не праздный, присматривал комплект б/у именно такой, середина была меньше на 1-1.5 мм чем боковины, померил давление - 2.1 и 2.3, штатное. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Goblin555 1207 Опубликовано: 6 мая 2015 Есть опыт в данном размере? У меня такой размер ( 225/60/17) сейчас установлен на штатных дисках Износ равномерный - давление 2,2 Резина досталась от предыдущего владельца и проехала более 50 тыс км Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Smash 673 Опубликовано: 6 мая 2015 Штатные диски по ширине точно 6.5, а не 7? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Goblin555 1207 Опубликовано: 6 мая 2015 Штатные диски по ширине точно 6.5 Сам замеры не проводил Пользовался информацией с форума http://x-trail-club.ru/topic/20518-kolyosnye-diski-t31-obschaia-tema/?p=1565 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Rel 38 Опубликовано: 6 мая 2015 давление - 2.1 и 2.3, штатное. А я добавил давления. Мишка латитьюд кросс на штатном давлении 2.3 и 2.1 даже в пустой машине сильно проседал. Сделал 2,6 и 2,3 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
HORHE 7 Опубликовано: 6 мая 2015 А я добавил давления. ммм, ну мне например наоброт кажется надо не 2,3 а 2,1 - 2,0 ставить. оно понятно что резина чуть больше кушаться будет, и расход, но как то жестковато. на прошлой мойшине тоже было на 1-2 десятых ниже чем написано. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
TANT 35 Опубликовано: 6 мая 2015 Накачиваю 2.2 перед и 2.1 зад. Считаю, что всё равно есть допуск, о котором на табличке почему-то не написано. Возможно, потому, что для разных марок этот допуск может меняться чуток. Вот и написали рекомендованное. Ну так отступать более, чем на 0.2 атм, считаю, не нужно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vol4aras 6 Опубликовано: 12 мая 2015 Очень доволен Ханкуком HP 2 в размере 225/65/17. Ни где не цепляет, не задевает и расход вроде не увеличился. Согласен полностью - это конкретно самый оптимальный размер шин для 31-го кузова в R17. Два дня назад поменял Nokian Hakka SUV 215/60R17 100H XL на Matador MP 82 Conquerra 2 SUV 225/65 R17 102H. Земля и Небо - проверил и при загрузке и в крайних положениях руля. Ни где не цепляет! А особенно приятно проходит поперечные стыки на асфальте. Да и смотрится гораздо лучше стандартной. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vol4aras 6 Опубликовано: 12 мая 2015 С выбором мучился целую неделю, прочитал сотни отзывов. В итоге Yokohama Geolandar G012, 215/65 R16. за 4,4р/шт. Блин, а в машине тишина и накатом едет хорошо. Зиму катал на нордмане 5 суф. Стас, а до этого какой размер шин был? Такой же? Я на прошлой Хитриле в 30-м кузове, когда поставил шины такого размера, сразу и не заметил, что при хорошей загрузке в крайнем положении руля влево, колесо начинает цеплять за что-то ... весьма неприятное чувство ... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DJMike 26 Опубликовано: 13 мая 2015 Мужики! А как быть, если колесо на дороге пришлось поменять. Как нестандартный размер воткнуть в нишу для запаски? Я пробовал 225/60R18 (общий диаметр 727мм) не лезет. Может спущенное войдет? Никто не пробовал? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ainstain 708 Опубликовано: 13 мая 2015 Как нестандартный размер воткнуть в нишу для запаски? Я пробовал 225/60R18 (общий диаметр 727мм) не лезет. 225/70/R16 (D=721 mm) тоже не лезет. Увы... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
TANT 35 Опубликовано: 14 мая 2015 Два дня назад поменял Nokian Hakka SUV 215/60R17 100H XL на... Как впечатление от Хакки? Сколько прошла до замены? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
