hloodov
Всем доброго дня!
Осилил все страницы!!!
Решил начать с малого: сделать силиконовые проставки (резиновые кубики) в крестовину рулевого вала. Есть где-то на форуме фото-отчет по данной процедуре или алгоритм? :) пытался найти и не нашёл.
И ещё очень интересует вопрос - есть кто-то на форуме с Екатеринбурга, кто уже проделывал все описанные махинации из поста №920?
Заранее благодарен за помощь!
Силиконовые мячики не найти, сейчас они все порошковые, раскрошаться за 5 км.
Самые живучие из отбойников жЫгулей, ходят около года, постепенно стираясь.
Отчетов не припомню в этой ветке.
Нужно делать не кубики, а шарики. Пилишь сначала ножовкой кубики, а потом на наждаке оптачиваешь до шариков.
Диаметр не то 21 не то 23 мм, но ГОРАЗДО лучше это проделывать со снятым валом. И примерять удобней и вставлять.
Шариков нужно 2 или 3 но никак не 4. В нижней части нижней крестовины он бесполезен, вылетает из за того что там большая вилка.
Спасибо! Буду пробовать. Правда, по чесному, не совсем понятно)))
DRON_63
А я вот сделал еще 2 канавки под резиновое кольцо. Сделаю еще пропилы в разбежку, как на втулке от Калины. С двух сторон до выемки. Резиновое кольцо будет поджимать при износе. Как Вы думаете ?
Р.S. Это второпласт, с наполнителем
Пропилы будут вот так. Правильно ?
По моему резинки лишние.
Фторопласт очень хороший материал, который многое прощает.
Главное не прослабить диаметры.
А я вот сделал еще 2 канавки под резиновое кольцо.  Резиновое кольцо будет поджимать при износе. Как Вы думаете ? Р.S. Это второпласт, с наполнителем
ИМХО Резиновые кольца никак не смогут поджимать при износе, это же не металлическая пружина, как в сальниках.
Они нужны, чтобы смягчать болтанку штатной втулки в корпусе и на ремонтной втулке абсолютно не нужны. Наоборот, различные канавки будут только ослаблять тело втулки.
P.S. DRON_63 Андрей-привет :poka:
Привет!!!
Заходи почаще, не забывай! :podmig:
Привет!
Что-то не получается найти отбойник от жигулей, который бы позволил выточить из него шарик диаметром даже 21 ))) все меньше! по крайней мере те, которые я видел. Может не от тех жигулей смотрю???
:privet:
а я пытался из такого сделать)))
спасибо за наводку!
Сделано.. стало гораздо лучше  :ura:
Ещё есть пара вопросов уже по рейке, так как втулки уже точатся!
1. Рейка Т31 Х2 2009 г.в. идентична той, четежи втулок которой есть в этой теме?
2. Нужен ли ремкомплект для рейки (если он существует)?
Врать не буду.... а точно не знаю.
Я ремкомплектом никаким не пользовался.
Всем привет! Всю ветку читать было лень, парни есть вопрос. Иксу год, пробег всего 6т.км. Сегодня появился какой-то хрюк, при повороте руля, когда трогался с места, раньше такого не наблюдал .Машин конечно на гарантии но всё же...
появился какой-то хрюк, при повороте руля..... раньше такого не наблюдал
Добро пожаловать и привыкай или свыкайся с хрюками, стуками и т.п. :D
Возьми силиконовую смазку в балончике и брызни в низ у основания подрулевого карданного вала. Там уплотнитель резиновый. Он и хрюкает.
Я поначалу брызгал туда... брызгал... брызгал... а сейчас решил для себя так - это такая опция. Так задумано.
Уже привык. На малых оборотах не слышно. B)
у меня втулки второпластовые прошли больше 20т км полёт нормальный и вал с карданчиками новый ставил тоже 20т км назад всё хорошо
так что важнее ВАЛ или втулка фторопластовая???. думаю купить вал новый , а если не поможет? или хватит на 500км. по гарантии 1 раз меняли,все вернулось.Может этот лучше 48080-JM00B ?
Кто что думает,стоит ли такой брать? вал Febest ASN-JJ10E   екзист выдает аналог. цена на 1000 дешевле
Про Фебест по моему плохие отзывы в принципе, про все их детали.
Внесу и я свои 5 копеек.Я обнаружил стук в рулевой.На стоящей на месте машине при заведенном двигателе качаешь руль вправо-влево.И слышно отчетливое постукивание.В итоге мне сначала заменили рулевой вал с крестовинами(пробег 3000 км)-не помогло.Затем на 4000 км умер левый рулевой наконечник-поменяли.Стук не изменился.И вот я все таки добился замены рулевой рейки и сегодня мне ее заменили.Стук остался прежним.За всеми работами не отходя наблюдал лично.У меня есть такое чувство,что стук где то от руля до ЭУРа.Кладешь руку на пластик под рулем и отчетливо чувствуются постукивания.Снятие этого пластика ничего не дало.
 При движении этот звук слышен при езде по ямкам и щебенке.Просто достал.Из этой темы я осилил 35 страниц.Уже голова пухнет.
 Посоветуйте пожалуйста куда залезть.
