hloodov
проеду немного он вылазит и сразу стук.Что посоветуете?
эмм... сделать кубик побольше? :rolleyes:
(а вообще почему кубики, я вот шарики делал - имхо шарик более правильная форма, катается беспрепятственно внутри механизма)
больше кубик не лезет.и так пришлось подрезать немного. а вот шарик попробую. если на 2 месяца будет хватать, то нормально. буду менять.
На 14 странице уже давал точные размеры кубиков.
Воспользуйся штангенциркулем, силиконовой смазкой и сантехническими клещами как на рисунке. 15 минут работы и никаких сложностей
а чем резину резали? я уже ножовкой по металу пилил. ножом нереально что то.а ножовкой точно не получается. делал по вашим размерам. щас в итоге в самое нижнее засунул шарик. вроде держится пока.
я резал большим канцелярским ножом. долго, по кусочку, но продвигается.
ножовкой по металлу пробовал - не получилось.
Да, дороги у нас как после бомбежки - только успевай уворачиваться - не от ям, так от встречных, которые от своих ям уворачиваются.
А на хорошей дороге да, ничего нигде не бренчит и не стучит, была у нас одна такая дорога в прошлом году, а в этом как снег сошел, так превратилась в такие же, как и все остальные.
Ну да ничего, вырежу еще один шарик из отбойника, нам не привыкать :)
Добрый день! А ты себе эти шарики уже поставил?
А эти кубики надо вставлять с двух сторон крестовины или достаточно с одной стороны?
Поставил только два - один снизу, другой сверху. Но по идее надо 4, т.к. до конца стуки не пропали. Просто одного резинового отбойника у меня хватило на 2 шарика и еще для одного остался кусок заготовки, для 4-го надо покупать еще один отбойник.
Привет! Я тоже из Пензы, может встретимся - покажешь куда и что надо вставлять? А то достали эти стуки уже...
О, земляки подтянулись! Привет!
Не вопрос, покажу. Пиши в личку, договоримся.
Да тут в теме и фотка была даже - прям в соединение карданчика пихаешь между вилками.
у тебя адрес не показывается :), давай свой тел. напишу и созвонимся
Написал в личку
Вырезал полукубики из отбойника. Засунул в верхний и нижний кардан. Стуки не пропали. Куплю мячики стандартные для проверки что идея точно работает, а то вдруг маловаты мои вырезки.
Тем кто будет ставить...пихайте на заведённом двигателе чтобы можно было легко крутить руль! Так гораздо удобнее пихать. И снимите пластиковую накладку, которая закрывает нижний кардан.
Идея работает. 100%. После инсталляции стыки дороги проходит почти неслышно. Даже такое ощущение, что гул от дороги уменьшился :good: . НО эффект достигается только с размерами кубика 28х28х22, указанными одноклубником digambara1. До этого вырезал из мячика, кубики получились чуть меньших размеров, стуки стали поменьше, но до конца не исчезли. Сейчас вырезал точно по размеру, срезал углы, запихнул 4 штуки в карданчики - и все, стуки пропали абсолютно. В процессе инсталляции заметил пару особенностей: во-первых, второй сверху кубик после поворотов руля встал "на ребро", но держится хорошо и функцию свою выполняет; во-вторых, самый нижний кубик чуть-чуть не достает до нижней точки карданчика. Я подложил туда полоску такой же резины толщиной где-то 1мм для самоуспокоения, но при поворотах руля она скорей всего вывалится, надо будет потом проверить, и если что вырезать новый кубик с небольшим утолщением внизу в центре. В общем, большое спасибо всем, кто занимался этим вопросом.
А интересно как эти кубики повлияют на износ крестовин, нагрузка то увеличивается в определенных местах опор крестовин, и возможно будет неравномерный износ поверхности этих опор, соответственно не будет ли потом их закусывать.
у меня с нижнего соединения выпадал постоянно кубик. там другое соединение больше дырка. поставил шарик резиновый детский пока держится. после установки стуки стали меньше но не на 100%. и руль какой то стал другой. если резинку криво поставить то в сторону тянет. вообщем все это порнуха какая то.на след ТО скажу чтоб опять меняли вал
Не надо криво вставлять, вставляйте ровно.
Да и вообще слабо представляю, как из-за этого может в сторону тянуть, вроде руль повернуть резинка в карданчике никак не может.
Предложенное решение простое и реально работает (хоть и не на 100% удаляет стук, но это надо размер наверное подбирать лучше).
Ну а если гарантия есть, чего заморачиваться, можно хоть каждый день к ОД ездить, вал менять.
Не можешь сам, обратись к другу :D
"если резинку криво поставить, то в сторону тянет" :D:D:D , а если ещё и плоскогубцы там забыть, так вообще крутиться перестанет.
Всем привет!
Имею trail 2012, пробег 500 км. Стук в рулевой с самого салона. До этого читал все посты, поэтому понял, что это конструктив.До trail владел Toyota Avensis 2007 года - 6 лет отъездил всем доволен. Понадобился "зверь" купил trail'а. Поставил"кубики"/"Шарики" (точнее параллелипипеды) - другие не лезут. Габариты 28x28x22 не лезут - парни час их впихивали, в итоге впихнули гдет-то 19x20x18.
Эффект есть, но не на 100% - явно это не то, да и руль дйствительно тянет немного в лево. Буду снимать эту рацуху.
Спустил колеса до 2,0 вместо 2,3, стуки почти пропали, да и мягче стал и подвеске полегче от наших б... дорог. (Из-за этого и спускал)
