Так а чего удивительного...ему же поставили точно такую же "стучащую" раздатку, как и была...просто новую :D
ну расчёт был на то, что звук появляется, как правило, не сразу, а после пробега хотя бы 500-600 км
а тут человек написал, что сразу после выезда от ОД звук был
Но ставим факт "под вопросом" т.к. случай всего только один такой зафиксирован, значит возможны варианты <_<
Есть у меня подозрения, что просто этот звук начинают слышать/искать именно примерно в это время (к этому пробегу).
Поясню.
Тот, кто не в теме про звук (не читает форумов и т.п.) примерно за это время уже привыкает к общим звукам машины и начинает на их фоне слышать что-либо иное, выходящее по его мнению за рамки нормальной эксплуатации...
Те, кто в теме, как правило в такой теме оказываются уже после приобретения авто....+ на них тоже распространяется ситуация с привыканием к звукам...
Как то так...
Как то так...
не, не Денис...
я сначала у себя услышал звук, а потом полез на форум искать его причину, т.е. всё наоборот
звук настолько отчётливый, что сразу понимаешь, что "что-то не так"
его и новичёк и опытный аксакал сразу слышат :yes:
Согласен - слышал звук с новья :), но не "при выезде из салона" :)
Кстати на ТО тут ездил и снимал защиту - почему то не смог услышать подобный звук ни разу, хотя катался без защиты два дня... странно
Ну вот и я в теме! :( 2 литра, варик, пробег 70000!
Макс, что "захрюкал"??? :huh:
2л вар...
точно не путаешь?
ИТАК
Выше я уже написал, что есть мнение моего ОД что причина хрюков-раздатка, а именно зазор. Это мнение так же подтверждается многочисленными сообщениями в этой теме. ОД предположил что замена масла в раздатке на более вязкое может решить проблему и взялся за изучение вопроса. Моим условием было чтоб это не навредило авто и было одобрено НМР. Сегодня мне был отзвон ОД и сообщено следующее-в трейле с завода в раздатку залито масло 80W90 (марки не важны). Предложено залить Кастрол 80W140. Насколько я знаю, 80W-зимняя вязкость масла, а число после W это летняя вязкость. Судя по тому, что зимой хрюк либо пропадает, либо редок, характеристика масла 80W роли не играет и остается в выбираемом масле той же. Выбирая масло с характеристикой после W 140 (вместо 90), мы выбираем масло которое будет более густым при прогреве и в более теплое время года, что может привести либо к исчезновению хрюков, либо к их минимизации. По моему все логично, мной лично теория ранее проверена на коробках ВАЗов. Я еще подумаю, пособираю инфу и скорее всего попробую. В раздатку нужно 360 гр. масла, литр Кастрол 80W140 стоит 600р. Буду договариваться так-если хрюк пройдет, то масло за счет ОД, если не пройдет, за мой. При любом раскладе, замена за их счет.
ЧТО ДУМАЕТЕ ВЫ по поводу замены масла?
Немного бальзама-этот кастрол вроде одобрен WV, ауди и пр. и на словах его качество с присадками лучше заливаемого в трейл.
Если ОД не снимет с гарантии, то надо конечно попробовать :yes:
я у себя в качестве эксперимента вообще все масла менял
но правда на штатные
и у меня сейчас звука нет :)
а то попробовал бы и сам <_<
А в раздатке давно поменял? Чего не отписался, а мы тут чешим затылки что с хрюком делать...
Пожалуй это первое конкретное предложение - поддерживаю, хуже не будет однозначно, тем более, что согласовано с НМР. Очень интересен результат!
точно не путаешь?
Лёша, тему в очередной раз прочитал от корки до корки, симптомы совпадают, единственное что звучёк плавающий!
ну как это не писал?
писал :) менял моторное, коробочное, раздатку
ещё писал, что планирую поменять тормозуху и охлаждающую
у меня Колеос 8ого года, не верю я манагеру, что всё в него залили перед самой продажей :D
ага, теперь понял
фиксирую у себя в блокнотике для статистики :bv:
плавающий он у всех
от температуры окружающего воздуха зависит :)
Был бы на твоём месте, поменял бы обязательно. При условии, что не снимут с гарантии. Если поможет, +1 ОД. Я такой же вопрос задавал пару месяцев назад в Автомире. Мне было сказано, что стучит однозначно раздатка, но более густое масло для неё не предусмотрено.
tech, в Автомире на Ярославке был?
Да.
Да.
Именно в нём я у своего Колеоса всё и менял :)
Реношный Автомир на Дмитровке не справился с задачей :D
Вчера звонил в представительство Кастрол в РФ, консультировался со спецом по маслам. Уточню, немного ошися, речь идет о масле не Кастрол 80W140, а Кастрол 75W140.
В общем конкретно по трейлу мнение спецов Кастрол таково, что если Ниссаном рекомендовано масло 80W90 (согласно мануалу так и есть), то только его и нужно лить, так как возможно конструкция раздатки такова, что более густое масло разбрызгиванием куда то не долетит и раздатка выйдет из строя. Все таки 90 и 140 достаточно серезный разброс в характеристике. Они сказали, что мож и даже скорее всего, после этого будет все нормально, но если нет, то проблема с выходом из строя раздатки автоматически станет моей проблемой с гарантией.
Ну и буду продолжать развивать эту тему. Пойду по пути получения одобрения от Ниссан через своего ОД. Первым моим шагом будет просьба согласовать эту замену масла с НМР и предоставить мне эту бумажку. Тут и до плановой замены масла в раздатке недалеко, к этому моменту мож что и получится
:D Я тут подумал...а ваще масло в раздатке есть? А то мож с завода не заливают а мы тут возим свинью на буксире :D
Надо же, а я ещё месяца 2 назад купил castrol saf-x 75W-140 :blush2: . В начале июня менять буду на ТО.
Всё-таки не плохо было бы получить разрешение от ОД :yes:
Вчера поменял масло в раздатке, слить - без проблем, а вот налить, это да! Главное открутить наливную пробку, она сбоку и доступ закрыт выхлопной трубой, откручивается шестигранником на 10. Машина прошла 30т км. масло слилось чёрное по обьему как и в инструкции - 360мл, а залилось!!! - 500мл, причем машина стояла ровно и заливал точно до края наливного отверстия. Заливал Мотюль 75W90 потому, что - полная синтетика и характеристики судя по информации - лучше. Про хрюк пока не могу ничего сказать, но сегодня покатаюсь и обязательно отпишусь.
