Krolik333 30 Опубликовано: 22 апреля 2012 Вот блин:-) А сеня полчаса промудохался и так и так оказывается все просто! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Жека231 3 Опубликовано: 16 мая 2012 Меня тоже каснулась это проблема... треснуло стеклышко на ПТФ с водительской стороны и через недельку все повываливалось(( Проездил без стекла почти 3 мес.(все времени не было и возможности), но недавно приобрел новенькую и решил поменять...дело было так: 1.заехал на яму(менял маслицо в двиге), снизу открутил три винта(соединение бампера с подкрылками). Правда, винты там под звездочку маленькую. Посветил фонариком...понял как и что расположено. 2.Просунул руку.. и в начале снял штекер, который подходит к лампочке - просто его с защелок снимать надо вверх чуть-чуть - одно дело сделано!! 3.Затем просунул руку с маленькой крестовой отверткой(чтобы открутить фиксирующий винт) и ...... не смог открутить(заржовел винт - 5 лет не откручивали), на этом не остановился.... Винт этот имеет возможность и ключом крутиться на 8.... Тогда я беру трещетку(маленькую) с головкой на 8 и.....провернул...!!!!УРА!! 4.Следующим этапом была попытка снять защелку(находится она снизу фары - ближе к земле) - беру маленькую плоскую(шлицевидную) отвертку с широким пером и аккуратненько ее отжимаю.....и все!!!Фара без проблем поддается вперед и вываливается...... Установка новой ПТФ производится в обратном порядке(хотя штекер к лампочке можно одеть сразу, как я и сделал) Всем удачи и прекрасной дороги...)))) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AG_12 0 Опубликовано: 30 августа 2012 Меня тоже каснулась это проблема... треснуло стеклышко на ПТФ с водительской стороны и через недельку все повываливалось(( Проездил без стекла почти 3 мес.(все времени не было и возможности), но недавно приобрел новенькую и решил поменять...дело было так: 1.заехал на яму(менял маслицо в двиге), снизу открутил три винта(соединение бампера с подкрылками). Правда, винты там под звездочку маленькую. Посветил фонариком...понял как и что расположено. 2.Просунул руку.. и в начале снял штекер, который подходит к лампочке - просто его с защелок снимать надо вверх чуть-чуть - одно дело сделано!! 3.Затем просунул руку с маленькой крестовой отверткой(чтобы открутить фиксирующий винт) и ...... не смог открутить(заржовел винт - 5 лет не откручивали), на этом не остановился.... Винт этот имеет возможность и ключом крутиться на 8.... Тогда я беру трещетку(маленькую) с головкой на 8 и.....провернул...!!!!УРА!! 4.Следующим этапом была попытка снять защелку(находится она снизу фары - ближе к земле) - беру маленькую плоскую(шлицевидную) отвертку с широким пером и аккуратненько ее отжимаю.....и все!!!Фара без проблем поддается вперед и вываливается...... Установка новой ПТФ производится в обратном порядке(хотя штекер к лампочке можно одеть сразу, как я и сделал) Всем удачи и прекрасной дороги...)))) С какой стороны отжимать защелку - с передней или из подкапотного пространства? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dima Krotov Arhara 1563 Опубликовано: 30 августа 2012 Там всё со стороны подкапотного . Лампа поворотника . Лампа габаритов или ДХо , незнаю как . Фишка ламп головного света дорестайл т31. 3 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
СТЭЦ 64 Опубликовано: 30 августа 2012 Там всё со стороны подкапотного . Дима, я сочуствую вашей жене. По опыту нахождения на форуме я сделал наблюдение, что вы исключительным образом занудный человек желающий быть в каждой бочке затычкой. Ваш репортаж как поставить багажник на крышу или как увезти в багажнике всякое барахло (с фоторепортажем) является для вас такой победой над миром, что аж уши закладывает. Причем установка по инструкции!!! Человек спросил где отжимать защелку которая не позволяет выпасть корпусу противотуманки наружу. Вы же берете фотоаппарат и с видом экперта идете на улицу фотографировать разъемы лампочек. Это диагноз. Хотел написать "без обид" но наверно не получится. P.S. Для спрашивающего: защелка вертикально внизу. Достать можно (до водительской ПТФ) даже сверху не заезжая на яму. Для этого нужно лишь отцепить три защелки от воздуховода возд. фильтра (как на одном из фото уважаемого Димы) и приподнять его. Я нащупал (правда с трудом) и отжал ее пальцем. Болт откручивал также залезая рукой сверху - короткой крестовой отверткой. С правой ПТФ сложнее. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dima Krotov Arhara 1563 Опубликовано: 30 августа 2012 Стэц , выработалось тогда когда взял Логан из первых партий . Нифига не понятно , книг нет , инфы нет , культуры нет , 2005 год на дворе... Теперь по накатанной . Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
grigoriy 62 Опубликовано: 2 сентября 2012 Поменял лампы на Osram Night Breaker +90% H11. Значительная разница в лучшую сторону по освещенности. Такие же лампы поставил и в дальний, белее, но до штатного ксенона далеко. P.S. Вдруг кому надо - ОТДАМ!!! в хорошие руки, штатные Филипс H8, почти новые. метро Измайловская. Пишите в личку Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Александр Root 0 Опубликовано: 10 ноября 2012 Добрался я до передних птф. Решил заменить лампы стояли H11 на 55w. Купил белого света 2 по 100w конечно решил померять токи чтоб уточнить выдржит или нет. В результате достал прдохранитель в подкапотном пространстве птф погасли. Меряю ток до замены оказался 4.6А после замены 2.6А. Либо я что то не понимаю либо японцы изменили законы физики. 110вт/12в=9.1А 200вт/12в=16.6А Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Maximum-T31 7 Опубликовано: 22 января 2013 Знающие люди, подскажите, а то в форуме, по моему все пытаются сверху или с подкрылка менять правую лампу туманки . А снизу реально поменять? Из лючка пластикового который правее от защиты. По левой лампе все понятно, сверху легко меняется. Т-31 рестайл. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dyshman 9 Опубликовано: 22 января 2013 Знающие люди, подскажите, а то в форуме, по моему все пытаются сверху или с подкрылка менять правую лампу туманки . А снизу реально поменять? Из лючка пластикового который правее от защиты. По левой лампе все понятно, сверху легко меняется. Т-31 рестайл. Реально, но нужен подъемник и помощник, т.к. неудобно добираться до неё, мешает бачок омывателя. Сам так менял, один держал переноску и отгибал подкрылок(т.к. это не лючок а продолжение подкрылка) а второй менял. На всё про всё минут 20. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
iv-325 160 Опубликовано: 22 января 2013 Знающие люди, подскажите, а то в форуме, по моему все пытаются сверху или с подкрылка менять правую лампу туманки . А снизу реально поменять? Из лючка пластикового который правее от защиты. По левой лампе все понятно, сверху легко меняется. Т-31 рестайл. Менял аналогичным образом и правую и левую лампочку ПТФ. Меняется быстро и просто, главное что бы была возможность лечь перед машиной. Либо чистый снег, либо в гараже. Просто посмотрел в мануале, там нарисовано именно через нижний лючок, а потом уже прочитал, что левую меняют сверху. Откручиваеш 3 самореза, пальцы в дырки и вытаскиваеш пластмассовый щиток, просунул руку и там уже интуитивно крутиш в ту сторону куда крутится, градусов на 60-90. Снизу удобней мне показалось. Днем езжу на ПТФ, сменил уже три лампы за год. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Maximum-T31 7 Опубликовано: 22 января 2013 большое спасибо за подсказку Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
k444nv 33 Опубликовано: 22 января 2013 А кто какие лампы ставит? Может светодиоды? А то у меня горят они что то часто (1 лампа в 2-3 месяца) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
iv-325 160 Опубликовано: 22 января 2013 А кто какие лампы ставит? Может светодиоды? А то у меня горят они что то часто (1 лампа в 2-3 месяца) Горят потому, что работают постоянно, рассматриваю их как расходники. Сравнил как по яркости работают (естественно безо всяких приборов, на глазок), никакой разницы не заметил между лампой установленной с завода Филлипс за 600-700р. и российской за 150р. А по сему ставлю и меняю по мере перегорания российские, за год 3 лампы. А светодиодными ночью слепить будеш водителей, если уважаеш, кроме себя, еще кого то, то использовать их можно только днем в качестве ДХО. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
a_m_p 99 Опубликовано: 22 января 2013 Горят потому, что работают постоянно, рассматриваю их как расходники. Сравнил как по яркости работают (естественно безо всяких приборов, на глазок), никакой разницы не заметил между лампой установленной с завода Филлипс за 600-700р. и российской за 150р. А по сему ставлю и меняю по мере перегорания российские, за год 3 лампы. А светодиодными ночью слепить будеш водителей, если уважаеш, кроме себя, еще кого то, то использовать их можно только днем в качестве ДХО. сорри за оффтоп, а где лампу туманки (н11) за 150 руб. купить можно? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Aksen 22 Опубликовано: 23 января 2013 Поменял лампы на Osram Night Breaker +90% H11. Осторожнее с такими лампами, отражатель может поплавиться. Говорю по опыту. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
iv-325 160 Опубликовано: 23 января 2013 Осторожнее с такими лампами, отражатель может поплавиться. Говорю по опыту. И не только отражатель, а еще и штекерная колодка поплавится и провода коловыми возле нее станут. Пройденный этам, больше не эксперементирую с увеличением мощности ламп. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Smash 673 Опубликовано: 23 января 2013 И не только отражатель, а еще и штекерная колодка поплавится и провода коловыми возле нее станут . Пройденный этам, больше не эксперементирую с увеличением мощности ламп. Вы о чем? у Osram Night Breaker +90% потребление как у обычных. На счет отражателя не знаю, греется значительнее, чем обычная лампа? Проблем за много лет с такими лампами не было, даже не задумывался. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
iv-325 160 Опубликовано: 23 января 2013 сорри за оффтоп, а где лампу туманки (н11) за 150 руб. купить можно? Если не ошибаюсь там Н-8 стоят, а искать нужно на рынке (у нас от 130 до 170), приезжайте в Астрахань. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Maximum-T31 7 Опубликовано: 23 января 2013 У меня родные H8 лампы 34тысячи прошли, жег их постоянно. Теперь вот после замены посмотрю сколько другие пройдут. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
