Rudnev
Х2 dCi: опыт эксплуатации
Если кому вдруг интересно по московс региону.
В 14м ТМП (ермакова роща 7) есть отделение "Бош-сервис". Видел стоит дизельный икс т31 со снятой гбц.
Подошел, спросил. Сказали что этот двиг М9Р чинить умеют.
Господа, возник следующий вопрос...
Вчера заметил, что в правой туманке есть уровень воды, где то 1 см от нижней кромки...
Вопрос, как она снимается и есть ли наджеда, что этот случай гарантийный? :)
Сайлент блоки пер рычагов получили разрывы за 73000. Поменяли по гарантии.
А подробней друг расскажи???
Вот подробнее
Показалось что что то гремит в подвеске при проезде неровностей.
Подняли на подьемник, в нижн передн рычагах разрывы на резинках.
Замена обоих рычагов(лев и прав)
Но не сразу. Заказали, недели через полторы позвонили, приехал, поменяли.
Толку ноль. Все равно гремит, и по моему сзади.
ОВОД, алексеевская, Москва.
Да, братья трактористы, забыл сообщить.
Давеча в отпуске находился в тверской губернии на даче, так вот.
В прошлый вторник съездил в магазик с утреца и поставил. следующий пуск двигателя намечался в пятницу, но он не состоялся.
То есть машина стояла 3-е суток примерно, движка крутила но не подхатывала, подхваты начались на 3-й 4-й пуск но не стартовала. Открыл капот пару раз качнул грушей, не знаю помогло или нет, но после прокачки на 2- попытке запустилось, далее по сей день все норм. Что это было?
Качество ДТ отметаем 100%
Топливный фильтр родной стоит?
А я б именно на него грешил. На качество.
Коллеги!
Может кто слышал (читал, видел, сам сделал...) существует ли возможность заставить ЭБУ подавать звуковой сигнал при начале движения с незакрытой дверью (любой или всеми сразу :blush2: )? Визуально, конечно оно отображается на дисплейчике, но есть необходимость в звуковом сопровождении. Типа как при не пристёгнутом ремне безопасности или при вынимании ключа с не выключенными фарами.
Братья, всем бобра!
После то-4 60 тыс км, решил таки все же поинтересоваться что же находится внутри топливного фильтра нашего.
по регламенту меняется 30 тыс, то есть нехитрыми расчетами примерно через него прошло около 3000 литров, ну если считать грубо по 10л на 100км.
Так вот что получилось, вскрывал болгаркой.
Да кстати по топливу за 30 тыс км 70% газпром и 30% тнк
Как-то так.
Болгаркой?!! Совсем себя не бережешь ! :)))
а в чём страх то??? это же не бензин :D
Не в страхе дело.
Разбрызгивание и вонь. Ножовкой проще
Не в страхе дело.
да ладно тебе, её даже пить можно :D
Нет уж...
У меня есть что пить
О каком разбрызгивании идет речь?
Ну а если ножовкой, то пилите Шура, пилите....
Господа, недавно ездили на рыбалку колонной машин и несколько раз на обгонах раскручивал двигатель до 3,5-4 тыс. оборотов. Заметил что где то после 3-3,5 тысяч случается резкий провал, который при обгонах был, как правило, не к стати. Ранее подобного не замечал. Скажите, кто то еще наблюдал подобное?
ЕвгеничЪ, у меня такое было по причине порыва патрубка наддува под бампером. На больших оборотах давление наддува росло и патрубок "раскрывался"-следствие провал тяги, чеков не было.
на него можно откуда то взлянуть? не в курсе?
а то мне до официалов 250 км пилить в одну сторону, и не факт, что они что то найдут...
Возможно, что всё исправно. Просто область максимального крут момента , и ощутимого ускорения заканчивается к 2800-3000 об/мин. Поэтому такое очучение :blush2:
