Rudnev
Х2 dCi: опыт эксплуатации
В автомате или в вариаторе?
На дизельную версию т31 ставится именно 6 ступенчатая автоматическая кпп вот сайт производителя http://www.jatco.co.jp/ENGLISH/PRODUCTS/AT/JF613E.html , а вот описание кпп с форума Рено Колеос http://www.club-renault4x4.ru/dizel/227-ko....html#post75607
Товарищи, дизелисты, может конечно уже где-то поднимался этот вопрос, но что-то его не видел. Итак где лучше заправляться?
Везде, где есть четкое название (бренд).
Натс уверяют что они то уж смогут "поменять" но только частично))
В гидромеханических автоматических коробках масло в принципе меняется частично. Оно полностью не сливается с гидротрансформатора, блока клапанов. Поэтому обновляется только половина-треть.
Полная смена масла только со снятием разборкой механизма.
Масло в АКПП меняеться, частично как и у всех АКПП. На данной коробке стоит переливное отверстие. Оно и служит щупом. Заливается масло через датчик сверху. В мануале есть процедура проверки и замена масла.
а примерно по картинке можешь сказать где это переливное отверстие?post-19376-1303716230_thumb.jpg
Раз уж пошло обсуждение АКПП, спрошу в этой теме: как у Вас работает коробка? У меня периодически проявляются рывки при включении 1-й скорости. Чаще даже так - переключаюсь из R в D, нажимаю на газ - происходит как будто задержка включения а через секунду включается и рывок. На газ вроде не сильно давлю и не сразу же после включения режима D. Пробег 3000
У меня так же работает пробег 100км
Это уже неоднократно обсуждалось....сие есть особенность АКПП (в основном....если конечно речь не идёт о неисправности)...
У меня АКПП тоже иногда даёт такой "рывок" :pardon:
Вот так будет
Вот так будет
Спасибо дружище! Если не затруднит назови источник со столь полезными картинками?
У меня тоже так. Похоже, что при полной остановке на драйве каропка переходит автоматически в нейтраль, при быстром нажатии на педаль газа, происходит включение передачи с ударом.
Такая фича есть на многих авто для экономии керосина, у жены на опиле АЗИНовский автомат тоже имел "автонетраль", только ещё заметнее.
сей эффект не вреден для коробки?
Вот и проехал я первые 5000 на своем дизельном хитрюле (150сил, механика).
Сразу после покупки поставил сигналку, парктроник, затонировал задний полукруг, поставил молдинги и оклеил защитной пленкой морду и заднюю дверь под хром. накладной. Делаю шумку и меняю музыку.
Машиной доволен, до этого ездил на седане (Avensis 2008г.) Дак вот, если сравнивать, пока одни плюсы от ниссана. Проехал 1700км практически в один присест, особо не устаешь. Круиз контроль помогает, дизель прет как танк. Клиренс и полный привод помогают, багажник супер. На заднем сиденье только места поменьше. Расход по трассе замер где-то на уровне 7л, по чекам 7,2, это все трасса при скоростях 110-130.
Но вот по приезду из командировки начались проблемы с заводом. На улице температура -1 - +5, если машина полностью остывает, то потом не хочет заводится с первого оборота. Заводится со второго иногда даже с третьего и четвертого. Даже в минус такого не было, В чем причина понять не могу, может солярка другая стала, подскажите кто в курсе.
Для начала смени топливный фильтр, и слей все топливо посмотри что в баке. Возможно заправился с водичкой или еще с какой то фигней.
Спасибо, как фильтр сменить я еще найду наверное, а вот как все топливо с полного бака слить что-то затрудняюсь, да и не такой я спец. Вроде ведь есть в машине индикация воды в фильтре, но у меня ничего не показывает.
Сервис мануал.
Сервис мануал.
Понятно...А в моём нет такой инфы,но правда он и напечатан в 2008г...Может кто отсканирует и выложит новый, думаю не я один был бы признателен.
Не желательно, ибо любые рывки сокращают срок службы агрегата.
К сожелению не могу. Политика безопастности компании и еще пару моментов.
Поищите на ру трекере возможно там есть.
