Ну вот и я заколхозил подлокотник.
Это то что получилось:
Верхнюю часть обклеил спленом 8 мм или около того, и обтянул молодым дермантином.
Нижнюю часть обклеил антискрипом (для небольшой мягкости) и обтянул молодым дермантином.
Обтяжкой занимался первый раз...
А это как колхозил:
44d9eee580c9t.jpg 0913f0305a6et.jpg dd45f04a6dcat.jpg d10f1a405aaat.jpg 1458e62b3407t.jpg 6029e6b38838t.jpg 995a062b22b7t.jpg cf7a00f35c3ft.jpg 72bce23e6241t.jpg 72bce23e6241t.jpg 27152d2653e1t.jpg 2917e0fe6b53t.jpg 296d7de4c76at.jpg b10d0a125cfct.jpg 8d9c3d01e9c4t.jpg 0b09798bd3c9t.jpg e0ad7d2c69e3t.jpg 408d4d4a6d06t.jpg 12ec5ff3e90bt.jpg 67a90fe5ebf6t.jpg f15d25573794t.jpg 45b43a1ddffat.jpg 03ccf5614efft.jpg abf294465bd1t.jpg acea93fe50a8t.jpg e6700b3f42dat.jpg 0b525eefa0e3t.jpg 0b525eefa0e3t.jpg
хорошо получилось, большой молодец! но
1. раз уж проделал такой труд, почему так мало надрастил?
2. зачем использовал металл? я что-то смысл не уловил
3. если погреть феном "молодой дерматин" не пропадут складки?
4. почему ящик такой загаженый, что ты там возишь?
з.ы. ещё сделаешь? если б повыше, то я куплю
Мне тоже кажется, если повыше сделать будет удобнее. А так, молодец!
Выше не надо, катался с заготовками и высоту определил для себя.
Часов убил много...
Из металла и текстолита сделаны салазки по которым верхняя часть регулируется по вылету около 5 см.
Феном греть не пробовал, может попробую на досуге, но в принципе не напрягает т.к. они в глаза не бросаются. Думаю если станет напрягать можно отдать на перетяжку людям которые это делают профессионально...
Ящик загаженный от бесконечных примерок при подгонке, а фанера при обработке мого мусорит зараза... :D , убраться просто руки не дошли.
На продажу делать не буду т.к. много времени занимает такое кустарство...
Часов убил много...
Подскажите! А как Вы сняли с родной крышки бокса обтянутый кожей верх?
Я недавно хотел его снять, выкрутил все шурупчики, а накладочка, обтянутая кожей не снимается. И ломать ничего не хочется. У Вас на фото разглядел пару защелок на нижней пластиковой части. Может есть еще какие-то тонкости?
Спасибо!
Открутил видимые саморезы на пластиковой нижней крышке (их там 6 штук) и пластик тянул в направлении от кожанного верха, защелки стоят только в районе петель, там где Вы их разглядели, они не сильные. Верхняя крышка крепится к петлям, а нижняя к ней саморезами и парой защелок. Боятся не надо.
Всем привет.
Долго мучился с родным подлокотником и вот решил его переделать.
Снял верхнюю крышку и разобрал её.
Нашел кусок твердого пенопласта (из плавательной доски),он не плавится от клея момент(не реклама).
Снизу в пенопласте сделал выемку по форме верхней крышки (благо он легко обрабатывается ножом,рошпилам,наждачкой) до плотного прилегания. Можно сделать при помощи проф. фена,хорошо разогреть пенопласт и вдавить крышку.Потом их склеил. При помоци тех же инструментов обработал до нужной мне формы.Далее сделал картонные лекала и знакомый сапожник сшил мне загоновку из кожи. Потом я обтянул сделаную крышку,полдожив под кожу тонкий поролон для мягкости.Всё собрал,по моему не плохо получилось,по крайней мере мне нравиться.
Фотки выкладываю:1-было,2.3.4-стало.
P.S. Это была разовая работа (крик души),второй раз не осилю!
Класс!!! :clapping::good:
Пожалуй лучший вариант из показанных.
А теперь несколько вопросиков.
Как крепил к петле? Крепление со временем не разбалтывается?
Можно фотку сзади?
Из чего сделан карман (сеточка)?
:good::good::good: Да действительно это самый лучший пока из всего что представляли. Хотелось бы весь этап изготовления в подробностях с фотками.
Отличный подлокотник.И не колхоз. И выполняет все свои функции
Зачет. Я тож начал колхозить,с дуру из фанеры,пенопласт как то в голову не пришел.
Бум искать.
Можно фотку сзади?
К сожалению весь процесс не фоткал.
К ворпосу о петле-пенопласт клеил к родной крышке,сняв дермантин.
Ещё если надо неровности на стыках можно подшпаклевать.
Фотки с зади сброшу вечером,как сфоткаю.
Сетка покупная,как то приобрел по случаю,не зная зачем,потом придумал.
Вот как и обещал фотки (вид сзади).
Сзади срез под углом для полного открытия крышки.
Всем привет.
Оч круто получилось!
Лучший вариант на сегодня :)
Респект :yes:
СУПЕР!!!
5+ за идею и 5+ за исполнение.
Всем привет.
Отлично! Взял на заметку! ;)
Молодец!
Я тоже думал про пенопласт, на запнулся на поиске человека готового сшить чехол. Ранее даже выкладывал текст письма пошивщикам салонов.
производитель и модель:foBCT6p3K4g.jpg
цена: 285р.
Ай спасибо...
В нашей провинции такого выбора нет, но...
Посетила идея присмотреть карманы от держателей CD дисков...
