Lionet
Радиосвязь
Народ!, может че упустил, но почему никто не рассматривает диапазон 136-174 МГц? :pardon: Си-Би хороша, но как ни крути потихоньку отходит на второй план... тем более все известно, что такая связь очень сильно зависит от погодных явлений :sorry:
1. а что у нас с разрешением в 10 ватт на антенне в данном диапазоне? я просто не в курсе... помоему это профессиональный диапазон со всеми вытекающими. и по-моему он для стационаров, хотя могу и ошибиться, но все равно нужно сначала юридическую часть вопроса проп\работать чтобы потом удобрения не выколупывать.
2. а кого там слушать? СБ в 99% ставят не для поболтать а для послушать предупреждения дальнобоев и для того чтобы при случае попросить пропустить на узкой дороге.
по-моему это ответ
потому что в данном диапазоне работают службы МЧС, МВД/ГИБДД и прочие гос.структуры, иногда ЧОПы уровня нефтяников и газпрома.. причем часто - заскремблированы :)
но в Оренбурге например некоторые райотделы новой "цифрой" не снабдили и радиолюбители слушают "сказки на ночь" от местных ОВД :D
Вроде как в России для гражданской радиосвязи выделены три диапазона частот:
27 МГц (гражданский диапазон), с разрешённой выходной мощностью передатчика до 10 Вт;
433 МГц (LPD), выделено 69 каналов для носимых радиостанций с выходной мощностью передатчика не более 0,01 Вт;
446 МГц (PMR), выделено 8 каналов для носимых радиостанций с выходной мощностью передатчика не более 0,5 Вт.
Полный список частот.
Всё правильно, это диапазон практически всех спецслужб, а также моряков. НО! В данной теме видел ссылку на данный диапазон - так приведены частоты с их принадлежностью. Большинство раций данного диапазона (у меня Yaesu FT-1900R, 55Вт) на передачу работают только 144-146МГц, либо 144-148МГц, а 136-174МГц - это прием. Это сделано как раз, чтобы не мешать службам, а вот послушать их можно. <_<
В диапазоне передачи очень много каналов радиолюбительских.
Да, с дальнобоями не поговоришь, ИМХО, хотя слыхал некоторые уже пересаживаются на этот диапазон. Связь на трассе, особенно когда несколько машин в колонне - вот её предназначение. Дальность на открытой видимости до 60-80 км.
Насчет лицензий попробую пробить, потом отпишусь (благо это по моей работе - СВЯЗЬ). Сам сейчас вожу копию лицензии с работы, мы на таком диапазоне сидим и станции Kenwood TH-K2AT.
P.S.: в Кисловодске репитер радиолюбительский на данных частотах работает, и на черноморском побережье тоже!!!! :rofl:
1.На 60-80 км не нужно, и даже вредно.
6-8 км в городе и 10-15 на трассе -оптимал. Иначе начинаешь слышать всякий шлак засоряющий эфир.
2. Исторически сложилось и 27 МГц и 15 канал дальнобоев. Даже в других каналах мало что можно услышать. Поэтому толку от того что вы купите и установите рацию на указанной частоте будет мало.
- радиостанция mj600
- антенна Lemm Eagle AT 1000
Сегодня свой комплект подключил, антенна пока не настроена, поэтому без тангетки.
В районе Ленинского проспекта на 15 канале были еле слышны какие-то переговоры, а в основном тихо...
Рацию вкорячил в мелкий бардачек под магнитолой, под крышкой ее не видно, динамик получился внутри тарпеды, надо внешку цеплять.
внесу ясность: микрофон в корпусе на шнурке называется "манипулятор", а "тангента" (она же кнопка PPT) это та кнопочка на манипуляторе которую нужно нажимать для работы в режиме передачи.
Насчет диапазона 136-174: http://www.5-5.ru/index.php?productID=314. 144-148 выделен для радиолюбителей, такси, дальнобойщиков. Не должно быть проблем с регистрацией, ИМХО
И где там про выделение диапазона? Не нашел.
Полоса частот 144-146 МГц может использоваться любительской службой с мощностью передатчика до 5 Вт на вторичной основе.
В отдельных случаях (для любительских ретрансляторов) допускается использование передатчиков с мощностью до 100 Вт при условии согласования мест размещения станций в установленном порядке.
другими словами вы однозначно должны быть зарегистрировнны (и передатчик тоже) и разрешается вести разговоры только о качетве установлнной связи и так как вы будете взладеть частотой на вторичной основе вам потребуется некоторое согласование с владельцем диапазона на территории.
Причем разрешение получить не так то просто. Это с давних времен - передатчик с ключом (азбукой Морзе), значит ШПИОН, данные за границу сможешь передавать. Интернет появился давно, а правила не менялись.
Причем на КВ нужно сдать экзамен и зачет по приему и передаче на ключе.
Морзе не нужно только для диапазона средних волн (СВ :) ) на 160 м
И получишь только III категорию (до 10вт и ограничение частот), потом сдашь на II -40 вт и только потом можешь претендовать на I - 200 вт.
Думаю приладить внешний димнамик к MJ600. В инструкции нашел в условиях тестирования "аудио нагрузка 8 ом".
Возникает вопрос: какой "лучше" динамик подобрать? сопротивление(предположительно 8), мощность?
я себе такой ставил как раз к к MJ600 http://krikam.net/shop/acc/index.php?ELEMENT_ID=10176
нареканий не было
Недавно тоже пополнил ряды радиогубителей)) Рацию и антенну брал у Кабана. Устанавливали на поперечину алюминиевую штатную.
Аналогично, я доволен.
В описании - первый абзац (предназначение). Сегодня уточнял в радиочастотном центре, действительно диапазон 144-148 под радиолюбительство, лицензии дают и позывной. Сказали уже много дальнобоев регистрируются... Думаю, на следующей неделе поеду получать заветную "корочку"
что для этого надо и какие ограничения в эфире?
какова примерная дальность автомобиль-автомобиль по трассе (портативки)?
чет цены какие то не гуманные на этот вид радиостанций...
нареканий не было
Сейчас там есть другой динамик - http://krikam.net/shop/acc/index.php?ELEMENT_ID=9430 , но похоже это одно и тоже. Куда установил? Тоже хочу себе взять.
«Учение Ленина Кабана всесильно, потому что оно верно» :crazy::crazy::crazy:
Ставь. КСВ-метр у меня есть. Я иногда в Очаково обитаю по выходным. Можно постараться пересечься, если форсмажора не будет.
Хотя КСВ-метр стоит 500 рублей. :) Если что-то планируешь делать с р/ст в дальнейшем - есть смысл сразу купить.
В выходные встретелись с Алексеем, все настроили.
Минимум КСВ был на высоких частотах, диапазон КСВ 1.6 на 1 канале, 1.5 на 15 канале и 1.05 на 40
Достаточно был немного выдвинуть антенну и это привело КСВ на 15 канале в 1.3. Далее вытаскивать антенну рисковано.
Звук был очень тихим пока тангенту не подсоединил.
Попробовали получать и передавать сообщения: я слышу нормально, от меня сигнал шёл, а голоса не слышно. Разобрал тангенту, оказалось что один провод микрофона болтается неприпаянный. Подпаял и конечно все заработало.
Вобщем СПАСИБО Алексею :good:
Еще вынес гнездо под джэк3.5 наружу, чтобы можно было переключить звук на наушники ;) Жаргон дальнобоев противопоказан детям в машине.
ставил до этого его на крузак вместо ручки слева над головой. удобно рукой кнопки не глядя нажимать, шепчет в ухо -пассажиры уши не греют ненормативной лексикой. провод в пластиковой накладке стойки проводил. входить-выходить не мешал. теперешний владелец тоже очень доволен.
