Lionet
Радиосвязь
классная рация и подсветка под цвет хрюшки
Выбирать радиостанцию надо все таки минимум 80-ти канальную плюс переключение рус/европа. Тогда каналов будет 160.
Насколько я знаю, не совсем так. 160 - это теоретически. На практике же смещение русской сетки всего 5 Кгц - т.е. российский канал 15 находится где-то между европейским 14 и 15. При таком небольшом разносе частот это значит, что российский 15-й, хоть и с искажениями, будет прекрасно прослушиваться и на 14, и на 15 европейском. Что я неоднократно наблюдал в эфире.
Да, поляки сидят в той же сетке, что и Россия :). "Эхо войны" :)))))))))
Коллеги юзающие ALAN 100,расскажите ещё раз как все-таки ведет себя рация,все ли хорошо?
Я для себя решил так. Т.к. езжу на двух машинах,на Сонатке больше конечно (а места для вкорячивания рации там особо нет), то я хочу купить себе ALAN 100 (для мобильности,т.к. работает она от прикуривателя,то очень удобно её туда-сюда из машин перетаскивать и не мучаться с проводами) и большую антенну,для лучшего приема. Постоянно с рацией ездить не буду,а вот когда какой-нибудь клубный выезд или по трассе надо будет ехать далеко,то я буду брать с собой рацию. Вот,логично?
Виктор, на АМ станция работает просто отлично. На ФМ если слушать сильный сигнал (например Службу Спасения 19 канал) то в конце каждой передачи проходит шумовой сигнал. Видимо отсечка поздно срабатывает. И это малость достает.
А по дальности связи - то я сегодня в зеленограде смог добить до МКАДА, ну и Службу Спасения хорошо слышал.
Ездил в отпуск на Юга, мой комплект MJ-800 и Sirio T03-27 на магните. Связь нормальная, но если поставить антену мачтовую типа Sirio ML-145 то будет ещё лучще, но я не стал такую брать по эстетическим вопросам. Дальнобои между собой переговариваются и всю дорожную обстановку слышно, иногда сам им говорил и запрашивал что и где. По запросам об обстановке более активны ребята-братишки из регионов а из столиц либо молчат либо отвечают с неохотой (как известно сталица культурой не блещет).
П.С. Перед отпуском обещал засветить свой инстал, но, извиняюсь не было времени. Если ещё актуально то могу сейчас это проделать.
актуально :yes:
Отчёт по установке РС и антенны на X-са!!!
Это результат установки РС под магнитолу вместо бардачка:
И ещё, чуть ближе:
К сожалению, сам процесс установки не снимал, но вкратце это выглядело так:
Снял окантовку центральной панели, начиная сверху (2 клипсы) тянул за панель возле воздуховодов, затем за самый низ (ещё 2) и в середине ещё 2 каких-то загибулины, т.е. сначала всю панель вместе с климатом вверх / насебя, затем вниз и вся эта беда вылезет. Чтобы не мешалась отсоединил разъёмы климата. Магнитола крепится на рамке, а рамка на 4 шурупах - открутил:
Видно, что в пластинах достаточно отверстий чтобы закрепить практически любую РС, лишь бы вошла по ширине.
Жёлтое - там крепился бардачёк на 2 шурупах с шляпкой под "звёздочку", красное - было такое же вдавленное место как по стрелке, просверлил на 6 и вкрутил болты в "родные" установочные отверстия. Затем сборка в обратном порядке.
Т.к. антенна будет стоять в левом верхнем углу двери багажника
то кабель тянул по направлению от кормы к капоту, заведя кабель в естесственное отверстие, образованное рейлингом, задним фонарём и стойкой:
Вид сбоку:
Снял заднюю заглушку на рейлинге (это где крепятся поперечины):
Затем переднюю:
Ну и, для полного счастья, снял средний элемент:
Всё это осторожно поддевал тонким ножом (где-то есть на фото) со стороны крыши и тянул вверх, пока тепло ничего лопнуть и сломаться не должно.
Вид машины сбоку со всеми снятыми панелями рейлинга:
Для того чтобы протянуть кабель воспользовался старым телефонным проводом, лапшой, просовывая его от переда машины к заду, навстречу антенному, а когда они встречались скручивал их и тянул их обратно, т.е. вперёд:
Завести кабель в салон под левым ходовым огнём не получилось, т.к. пришлось бы снимать и его, поэтому решил сверлить крышу:
Потом всё просто: провёл кабель под обшивкой крыши,
немного отвёл обшивку передней левой стойки
и с помощью всё той же телефонной лапши протащил кабель вниз
Вот собственно пока и всё, несколько часов работы и 5 литров пива.
Кстати, до рации кабеля немного не хватило, нужно будет ехать наращивать, провести питание от аккумулятора и настроить.
Вот как это всё выглядит в настоящий момент:
За работу 5 баллов.
А как насчет крепежа к двери, как он зажимается? Винтами? там ржаветь не будет?
M@k$, а как звук из рации слышно? отдельный динамик выносил?
Крепеж антенны сам делал или вместе с антенной был..?
Вот смотрите ! Выносной динамик внизу.
Зажимается снизу 4 винтиками с внутренним шестигранником. В местах примыкания винтов крепежа с багажником советовали крутить прям до металла или сначала наметить а потом чем-нить зачистить для обеспечения лучшего контакта с кузовом авто. Ну а насчёт ржаветь - побрызгать чем-нить антикоррозийным или литолом намазать.
Пока не знаю, РС ещё не запитывал да и антенного кабеля не хватило дотянуть до рации примерно см. 50. Про динамик тоже пока не думал, на р/с он же вроде внизу стоит, но скорее всего буду выносить.
Крепёж покупал тамже где и антенну, фирма, по-моему, Sirio, стоит недорого
Так это тогда ещё -1 бардачёк в салоне, не считая того который занимает р/с.
вот как у меня стоит рация
Изменено пользователем Excalibur
:good: Дмитрий, а как закрывал боковины у р/с? Сам изготавливал или существуют готовые?
сам делал из пластиковых уголоков купленых в оби и алюминевого провиля крепил уголки при помощи заклепок так они не выпирают
Здорово.
Я тоже буду ставить станцию под магнитолу.
Только не обычную CB а например Yaesu FT-857 или что-то похожее и многодиапазонное. :)
В машине Alan 48+ доработаный паяльником и напильником. В него и орали :).
А еще я показал как Alan 42 из портативки превращается в малюсенькую стационарку для машины с разъемом прикуривателя и антенны. Ставил сам, но пока временно, все руки не доходят нормально провода протянуть и усилитель подключить.
Будешь менять, советую заглянуть на http://forum.ci-bi.ru/, если ты там еще не был , конечно...
интересно, у меня МСС (19й) иногда в Зелике отлично слышно, иногда только со МКАДа начинаю слышать. Из-за погоды чтоли?
А у тебя что стоит :)
У меня 78+, по Москве слышно так себе местами...Антенна ML145 по-моему...Мне вообще не хотели ставить Алан, сказали, г-но полное ( извините за выражение), но я ее уже зарегистировала и поездва в Анапу вот-вот должна была быть...Так что поставили все-таки мальчики с ci-bi.ru Ессс-но с паяльником я не дружу, так что что есть - то есть ;)
По трассе вроде было достаточно....
