Lionet
Радиосвязь
Я рацию засунул в бардачек, который закрывается крышечкой, что под музыкой. Антенна на магните, стоит сразу за люком, провод уходит в рейлинг. Антенну можно просто временно открутить и ничего не видно.
речь про т30 кузов? в описаниии виду вариатор...как то не вяжется...меня вообще интересует вопрос -влезет ли Vektor vt-21 Comfort в т30 кузове в отсек под магнитоллой? по размеру вроде как его и место ...НО интересует запас глубины(есть ли там такой) и что делать с вентиляцией аппарата...воздуха там не много-явно перегреется...может естьу кого фотки установленной станциии?
под магнитолой отсек 1din (t31 кузов). Запас глубины там есть, 20см и более. Если станция меньше 1 din - либо курочить бардачок и ставить в него, сохранив крышку, либо его выкидывать, ставить станцию, а пустое место закрыть самодельной заглушкой. Нормально там все с вентиляцией, хоть и сразу за магнитолой идет воздуховод. У народа несколько лет стоит и все нормально. Мне вообще скучно было-от китайских часов-термометра некуда было девать внешний датчик температуры. Приклеил скотчем его в задней крышке станции, теперь езжу сравниваю температуру до разговора и после. Никаких перегревов не заметил пока, хотя помошник стоит.
Может кому то полезно будет.
В авто маленький ребенок и порой приходится убавлять громкость чтоб не разбудить его, поэтому наушники актуальны, иначе важное можно пропустить мимо ушей.
Станция Yosan Excalibur стоит под магнитолой, выход на наушники-на задней стенке. Чтобы не покупать выносной динамик и не придумывать куда его впихнуть-припаял паралельно гнездо наушников ( с разрывом провода на динамик). В штатное гнездо поставил заглушку в виде штекера.
Вверху видны припаянные провода:
новое гнездо поставил  рядом с прикуривателем (решил не ставить на видное место-пластик толстый, а посадочная глубина у разъема гнезда маленькая-красиво закрыть отверстие не получилось бы.
Поэтому получилось так. Рядом видна кнопка принудительного включения камеры з/х:
Гнездо приклеил секундным клеем, затем клеевым пистолетом еще укрепил:
Эстетика в таком месте не волновала, включать с непривычки не сильно удобно, но после пары-тройки втыканий научился попадать с первого раза.
Тепрь все красиво и ничего не мешается.
После пары сборки-разборки мой экскалибур вдруг временами перестал открывать ручной шумодав и реагировать на кнопку меню. Открыл еще раз. пошеелил разъемы, постучал по пайке-все заработало снова. Судя по всему где-то трещина в пайке (уже больше 2-х лет стоит в авто).
Где точно не нашел, решил оставить если вылезет снова. Тогда, наверно все пропаяю вместе с доработкой.
Заодно, чтоб не скучно было зарегил станцию вместе с портативкой в роскомнадзоре.
а это нафига? вродеж не обзательно
портативку lpd (у меня двухдиапазонка) обязательно, а эту - добровольно, до кучи так сказать. к тому же без регистрации (получения разрешения) мощность урезали до 4-х ватт и оставили лишь одну сетку С(D).
1. Двухдиапазонка это что имешь в виду? LPD и PRM? И она обязательна для регистрации???О_о не не, не слышал.
2. А после регистрации разрешено сколько: 10Вт и все сетки? Я правильно понимаю?
1. не подлежат регистрации радиостанции диапазона 433 МГц (LPD) с мощностью до 0,01 Вт и 446 МГц (PMR) с мощностью до 0,5 Вт.
Нужно смотреть что у Вас за станция, есть ли там 0,01 Вт или все же больше. Если по мощности не вписывается-значит нужно регистрировать. Двудиапазонка - это возможность работы в двойке длина волны - 2 метра(она же VHF, она же 144 МГц - 146 МГц) и семидесятки (длина волны 70 см, она же UHF, она же 430 МГц - 440 МГц, она же LPD. PMR рядом - это 446—446,100 MHz).
2. Мощность передатчика можно использовать в радиолюбительстве в зависимости от того какая у Вас категория радиолюбителя. В си-би все подругому. Раньше было 10 ватт, сейчас урезали до 4-х. Если хочешь использовать другие сетки-нужны еще какие-то разрешения на использование радиочастот или радиочастотных каналов. А если хочешь использовать больше мощности-то тут непонятно.
Хотя люди регистрируют YAESU FT-857D как мобильный, он вседиапазонный ну и на с- би в FM 100 ватт выдает( в инженерном меню раскрывается до 150 ватт). Думаю можно и турбированные зарегистрировать. Дотошному полиционеру например бумажку можно подсунуть, они печати любят. А мощность измерятточно никто у Вас не будет, никогда ни разу не слышал.
Помошники (усилители) вот зарегистрировать не получится. Ну они же спрятаны, мы ими не пользуемся. И у меня вообще не усилитель, а компенсатор потерь. :)
Понятно, спасибо за ликбез.
Мой вариант установки в Х-Трейл 30 кузов:
post-40990-0-53806500-1398341939_thumb.jpgpost-40990-0-97308600-1398341940_thumb.jpgpost-40990-0-39145300-1398341942_thumb.jpg
Антенна врезная на кронштейне, ставил как по ссылке:http://photo.qip.ru/users/batiat/151110187/171776261/#mainImageLink
А антенна такая же? Собираюсь такой же кроншнейн ставить и мне интересно выдержит ли он такую удочку как 2001 турба.
 Igor_c  К сказанному Вами хочу добавить следущее ; имея радиолюбительскую лицензию (у меня 1 категория и копию лицензии вожу с собой) я без регистрации и опаски вожу OPTIM 778,хотя её максимальная мощность порядка 50 вт.,но и диапазон до 30мгц и поэтому мне не грозят какие-либо санкции со стороны работников правопорядка т.к. могу работать на 10-ке как АМ так и ФМ., но вот если рация чисто Си Би - то лицензию пришлось бы оформлять, тогда уж лучше я бы возил имеющийся FT 857D, который возил ранее до появления у меня оптима.Единственно что,наверное мне нужно сделать,так это получить в госсвязьнадзоре бумагу на оптим, но за 15 лет,которые я вожу с собой рации, в том числе и двоечные, у меня ни разу не проверяли наличие лицензии. Простые ДПСники не имеют права это делать а сотрудники техотдела на дорогах крайняя редкость.Это я просто высказал свои соображения поэтому могу быть не прав,потому что все это дело запутали до невозможности и по позывному сейчас ох как не просто определить местонахождение станции,ну примерно то же что и помнить цифренное обозначение регионов на госномере,вот и вспомниш с ностальгией старые времена когда и позывные и госномера позволяли мгновенно определить территориальную принадлежность.
Да, используем рации практически всегда. Колонной без них двигаться крайне неудобно. Да и просто скучно))
Если рассматривать LPD-шки, Midland - очень хорошая штука. Категорически рекомендую.
Хотя сам использую вот такую (Kenwood TK-450S):
Помимо стандартного 433 диапазона она принимает и немного повыше..)))
Для тех, кто не знает - там находятся частоты, используемые нашими доблестными органами, включая ДПС))
Очень познавательно))) :)
Помимо этого держу в машине портативную CB-шку, вот такую:
Это для связи, в случае необходимости, с дальнобойщиками на 15-м канале
Также на 19-м работает служба спасения с постоянным радиообменом о московских пробках.
Единственное, что неудобно - необходимость кидать длинную магнитную антенну на крышу. Потому как на "хвостик" из салона можно докричаться разве что до впереди идущих фур) Зато если антенна хорошая и мощность передатчика достаточно высока, сиби-радиосвязь покрывает гораздо более дальние расстояния, чем LPD.
Еще неудобство: теоретически такие радиостанции требуют регистрации... Теоретически... :blush2:
Не советовал бы брать 8-канальные PMR (446 Мгц), имхо, для связи между машинами лучше LPD с 69 каналами нет ничего.
Использую ALAN 42 уже второй год!! Устраивает по всем параметрам!!! Самое главное габариты, при использовании выносной антенны (не надо думать куда блок засунуть)!!!
у меня электро сидухи...не помещается радюха(...че говорить лючек бензобака чтоб открыть и то надо дверь приоткрывать) места там маловато...
Действително места не хватает, но это написал, чтоб от темы не отвлекаться.
Автарка у тебя новая - просто ОТПАД! :D  :D  :D   :ag::lol2::ura:Ну Серёга прапорщик!
http://forum.ci-bi.ru/viewtopic.php?f=10&t=3764
установка на дорестайл т30 (но есть косячки)
по поводу аватарки-жжем помалу)
в бардачек что под мафоном (в т30) влезает вроде плотнячком правда, но по глубине надо смотреть и остается всегда открытой крышка т.к. тангента выходит наружу - не снимать же ее постоянно...ну или как вариант в нижний холодильник крепить но чет его жалко-хотя там точно будет скрытная установка-даже тангента поместится на стоянке
А если выкинуть чейнджер - туда втанет,
так там его нету...у меня 2 DIN сверху...https://e-a.d-cd.net/6c4a8a8s-960.jpg или я чет не допонял?
тоесть если у меня вот это https://d-a.d-cd.net/6c4a8a8s-480.jpg
имеет место гдето иногда наверное совершенно случайно ;-)  быть в руках- то на него надо разрешение??? этож обычная "сесурити станцион" как у Сашки Родионовича Боррадоча
Нет, антеннку взял попроще- Сирио Перформер 600. И кронштейн немножко другой: http://www.radiosila.ru/katalog/details/327/112/vsyo-dlya-ratsiy/dergateli-antennie/na-bagagnik/dergatel-kp-silver.html Провод завёл в салон так же: http://infocb.ucoz.ru/index/antenna_x_trail_t30/0-28 только не через фонарь, а через жгут проводов от задней двери.
