Lionet
Радиосвязь
с какой max скоростью можно с ней ехать.. что б не упала??
Шахты -Ростов на Дону самый лучший участок скорость180 все наместе было,антена 1,5 метра(реально брала дальше 10км,по паспорту 3-5км хочется короче антену!
Виктор, specially for you) по дороге домой испытал Alan 100 plus - поработал немного со Службой спасения на 19-м. Антенна вот такая, короткая, меньше 50 см:
Rx. Оператор слышен достаточно хорошо по всей Москве, включая МКАД. Корреспонденты слышны напрямую тоже хорошо в пределах округа и дальше - в зависимости от мощности их станций, разумеется. Дальнобойщики - это понятно. Практически по всей Москве слышен этот мат))))
Tx. На МКАДе служба спасения, которая находится на Абельмановской (м. Пролетарская) меня, разумеется, уже не слышала, как ни кричал. Зато, по словам оператора, меня стало отчетливо слышно, хоть и в некоторых шумах, при подъезде к Воробьевым горам. По прямой до Пролетарской оттуда 10 - 15 км - считаю это для города и 4-ваттной станции с короткой антеннкой неплохим результатом.
Возможно, с полутораметровым моим прутом будет и получше, надо попробовать. Но все равно, ездить с ним, конечно, практически нереально: приходится смотреть надписи высоты некоторых мостов, как грузовику)))
Теперь вот думаю, прикрутить ли куда станцию, или салон не трогать)) Пока что живет на консоли под подлокотником, в стоячем положении)
Вопрос к владельцам Алана 100 плюс (или других автомобильных сибишек). Куда вы его в итоге присобачили в иксе? Думал-думал, на тоннель сбоку рядом с ручкой - идея хорошая. Но делать какие-либо дырки в салоне категорически не хочется! Пока она живет у меня так))) В принципе, очень удобно, все под рукой, влезает в ящичек внатяг и держится в нем мертво - но вот эстетика не на высоте..)):
а не смотрел вариант разместить в нише, где у тебя сигареты лежат? Она вроде должна быть немного глубже и чуть просторнее. У меня музыка 1диновая, под ней еще на 1 дин ниша, в которой что-то вроде ящичка открытого (т.е. это просто часть места под установку 2диновой головы). Я прикидывал по размерам (у меня нет рации) - получается, что 100й алан должен сесть туда ВМЕСТО этого ящичка просто идеально и не выступать за пределы панели.
установка СиБишки в ниши на Х-се содержит как минимум 2 минуса............это щели между корпусом и нишей...............необходимость установки выносного динамика............а это опять колхозить нада
Похоже у большинства антенны на магните?
А я вот не хочу...
Возник очередной вопрос, если на место штатной антенны поставить? А для радио бош на стекло.
Что думаете?
ОВЕРКВОТИНГ
Хороший вариант кстати,только имхо Бош на стекло полное г....,плохие они антенны стали делать!
Изменено пользователем Сэм
А какие еще варианты (на стекло?)
Да фиг знает,я на стекло лепить что-то ничего не хочу! :)
Я тоже не хочу, но как-то выходить из ситуации нужно :)
Я все еще не нашла оптимальный вариант решения проблемы :)
по мне так магнит лучше всего. Когда нужно убрал, и потом обратно поставил.
А насчет стационара... Есть антена фирмы SIRIO (Италия) ставится вместо штатной. она на три устройства расчитанна. Радио+CB+Мобильник (из нее выходит 3 шнурка). Как оно работает в реале не знаю.
У меня была короткая Sirio всего пол-метра. Слышно не плохо, но дальность передачи никакая. Поставил себе ТАИС 27 на магните. Отлично себя показала. Не падает даже если на парковке низкий въезд :)) уже заезжал так пару раз. Ну и ветром не сдуло. Проверено по дороге в Абхазию и обратно :)))
И места лучше чем сбоку от тонеля для самой рации я так и не нашел.
позвольте не согласиться...........антенна на магните уступает врезной по многим показателям......вот некоторые из них........коэффициент усиления меньше.......портит ЛКП.......не имеет механизма складывания и наклона........невозможность изменения длины антенного кабеля идущего с ней...........соответственно проблемы с его скрытой прокладкой в салоне
ЗЫ: если канешн к рации подходить с обывательской стороны........т.е. что то слышу и ладно(качество связи и дальность безразличны)........можно ваще какой нибудь прут воткнуть, держа КСВ в критических пределах 3 ..........иначе рация просто умрет
Для меня было 2 требования к рации:
1. Радио обмен на расстоянии не менее 5 км (по прямой).
2. Возможность прятать антену при необходимости.
Магнитная антена оба требования выполняет.
PS насчет портит ЛКП ... да будет круглый след (контур) и что с того???
А стационар не будет портить ЛКП только при установке на рейлинге? а там "земля" есть?
Оверквотинг у нас наказуем......на первый раз устное замечание
а в релингах есть посадочные места под поперечины.........при правильной зачистке металла там получается отличная масса :good:
Изменено пользователем LIGHT
Поездив некоторое время с короткой 50-см CB-антенной (писал о ней выше) и поставив затем старую добрую полутораметровую ТАИС 27, я, к сожалению, окончательно убедился в том, что чудес не бывает. По крайней мере, "нахаляву")
В условиях города короткая антенна, конечно, значительно уступает ТАИСу как по приему, так и по передаче. Ну то есть если на прием еще ничего - даже на Мкаде оператора Спасения расслышать можно, то о передаче даже уже сразу за пределами Третьего кольца можно практически забыть.
Вывод: короткая антенна подходит для трассы и при дальнобое. Нормальную связь в пределах 5-10 км она точно обеспечит, а больше и не нужно.
В городе предпочтительна все же длинная антенна. Но во дворы с ней заезжать, блин, просто стремно))) Все деревья цепляет.
Стационарная антенна, конечно, получше, чем магнитная - при условии, что нормально согласована. Но сверлить Икса категорически не хочу)) Поэтому для меня - только магнитка.
Kostya, сбоку от тоннеля - это все-таки саморезами ее на тоннель надо вешать? Или как?
что касаемо установки р/с в х-се............. если у рации съемная башка(передняя панель) можно поэкспериментировать ........башку мона наклеить на 2-х сторонний скотч в удобном месте.........а основное тело закрепить там где оно не будет мешать и портить интерьер салона...........при данном раскладе есть одна небольшая проблемка...........удлинить проводниковые соединения тела с башкой........но она ничто по сравнению с головной болью по эстетичной и стационарной установке рации целиком
Вчера приобрёл в "Константе" Alan-48 EXCEL
и антенку Alan-9+
Ставить у них сразу не стал, времени не было.
Думаю что всё-таки поставлю сам и кабель протяну, а к ним тока настроить съезжу.
Рация влезла под "музыку" вместо бардачка, по высоте отлично, по ширине
с каждой стороны примерно по см. осталось пусто.
Антенну планирую на верхний левый угол 5 двери,
кабель провести под релингом потом под левым ХО завести в салон
и по передней стойке вниз и на рацию.
Все фото за мной...
Данивапрос, сразу выложу!
Тока вот сам процесс установки рации, к сожалению, не запечатлел,
т.к. делал вечером в темноте при свете салонного освещения,
да и времени в обрез было...
Про оверквотинг понял :)...
Да просто крепеж на два самореза к пластику прикрутил, ничего не мешаются и провода отлично вдоль тоннеля и кресла легли.
И да ТАИС за такие деньги - действительно рулит.
Следующий возможный вариант это уже 2 метровые антены... но там цены совсем другие уже. И магнит под них уже другой нужен.
1. Понял
2. но тогда уже поперечины не поставишь? у меня в планах к зиме поперечины ставить для сноубордов и лыж....
