Lionet
Радиосвязь
Брал здесь именно эту модель. http://www.409shop.com/409shop_product.php?id=107724 Показала себя отлично!!!! Потом в этом магазине дозаказывал еще антенки.
Покупал в этом магазе раз 30. Но сейчас почта очень плохо работает. Последняя посылка шла ровно 100 дней.
Наверное мне повезло. Первая посылка апрель-май 40 дней, вторая май-июнь 20! дней :P
Последний раз заказывал в феврале - получил в мае - как раз время известного кризиса и смены руководства почты. Может сейчас и подналадилось - буду заказывать дальше.
Всем привет! подскажите как на строить антенну lemm mini turbo? КСВ выдает 2,0 насколько порезать штырь? Или порезать катушку?
Это смотря на какой частоте КСВ = 2. Если выше нужной вам частоты(не путать с номером канала), то штырек нужно понемногу наращивать до получения минимальног КСВ на требуемой частоте, если ниже - то все с точностью до наоборот. Величина кусочков отрезания/наращивания зависит от того, насколько далеко(Кгц, Мгц) частота с минимумом КСВ, находится от требуемой. Катушку трогать не нужно.
Думаю, это индивидуально и зависит от места установки. У себя я убирал два витка и подрезал штырь совсем немного. На 15 канале получил ксв=1.3, на других частотах уходит в полтора.
На 15 сетки С КСВ 2,0.Штырь за двинут до конца и под резан на 1,5 см. При поднятии КСВ увеличивается
я не великий спец, но может проверить антенный тракт (кабель)?
или попробывать другу антенну, если есть такая возможность...
Резонансная частота у этой антенны около 26,5 мГц это 39 - 40 каналы сетки АЕ. Дальнобойщики, 15 СЕ, 27,135 мГц. Значит, надо или урезать антенну, что нежелательно, так как надо будет отрезать достаточно много, или отматывать витки катушки, приблизительно около 20 витков. Лучше послушать ЕвгеничЪ и проверить АФТ и, если с кабелем все в порядке, попробовать другую антенну.
ну а что Вы хотели от MINI? Танцы с бубном. У меня Лемм 2001. КСВ 1,15, мощность 8 на mj 3031м. При таком же наборе Иглу - 1,4 мощность 6. Лемм магнум (такая же как мини) КСВ 1,8, мощность 4.
Мощность не меряется на антенне! Мощность меряется при подключенном эквиваленте нагрузки !
а что? кто-то говорил о мощности антенны? мощность могут выдавать только активные элементы, а вот их выходная мощность как раз зависит от согласованности с антенной, которая является простейшим усилителем (ликбез)
Сегодня проверяли КСВ показал 1,3,менял антенну на lemm 2001 turbo та показала 1,0 . Все это на 15 канале сетки С. Может это связано с погодой?
Где проводились измерения ? В городе?
Я Где-то говорил про мощность антенны? Именно мощность радиостанции меряется при работе на эквивалент нагрузки. При работе на антенну показания измерителя мощности будут зависеть от кучи всего и не иметь с реальностью ничего общего. Тоже ликбез. :)
Эта антенна своеобразная,для истинных извращенцев. При установке как правило встаёт ниже на 1 сетку относительно центральной. Лечится это убиранием как правило 2-х витков в катушке. Резать штырь не имеет смысла,он и так короткий,а если резать то от него ничего не останется.
В чера мерил КСВ показал 1,3 на 15 канале сетки С. С чем это связанно падение КСВ?
Еще раз спрошу - где проводились измерения ? В городе? Или в чистом поле?
В городе! На стоянке в радиусе 100 метров одни машины
Ну вот машины и могут мешать. Они же железные. :( Можно попробовать по-разному ставить машину и сравнить показания прибора.
Спецы, научите дилетанта. Как меряется КСВ? Куда прибор подсоединяется? А то у меня рация слишком далеко запрятана...
И какое расстояние считается нормальным для CB-рации?
