Lionet
Радиосвязь
Я вот тоже озадачился кронштейном для антенны.. вот что получилось..
Кто-нибудь может подсказать размеры подобного кронштейна для установки антенны?
Больше всего волнует размер выноса из плоскости крепления к кузову,
ну и диаметр отверстия под антенну (встерчаются и 10мм и 12мм)?
Заранее спасибо!
Диаметр отверстия под антену лучше делать чтобы антена не двигалась для Lemm-2001 это 10мм
В 10 мм слегка разжатая цанга от Lemm плохо проходит,лучше сверлить 10,5 мм . Для антенн Sirio диаметр отверстия 13 мм.
Кронштейн заказал, спасибо всем кто откликнулся.
Как будет готово - всё примерю и выложу чертеж. Ну и общий отчет, конечно.
Есть еще вопрос по доработке антенн:
везде пишут как разобрать катушку нагревая втулку для размягчения
фиксирующего клея. Ну разобрали. А при сборке, что никакого клея не нужно,
ничего откручиваться не будет?
И еще: кронштейн к креплению багажника достаточно приболтить или само крепление
еще и зачистить до металла?
Мне кажется, что в болтовых соединениях должно хватить контакта и без зачистки крепления...
Для хорошего контакта нужно зачищать и литолить. Массы должно быть по максимуму
В теории да,
но на практике тот же болт, на котором собирается антенна (за счет своей резьбы) контачит с катушкой не более чем два болта кронштейна антенны контачат с гайками кронштейна багажника, приваренного к крыше автомобиля.
Цанга тоже имеет не такую уж большую площадь контакта, тоже сопоставимую с площадью контакта резьб двух болтов и гаек кронштейнов.
Зачищаем поверхность и имеем огромную площадь контакта, но где смысл иметь в самой антенне контакт меньшей площади чем площадь контакта антенны с кронштейнами?
Вкрячил себе мегаджет 650 в бардачек под магнитолой (закрывается крышечкой), антенну турбо 2001 на кронштейн на место крепления бакажника (рейлинг низкий). Все сделал по методикам неоднократно описанным в этой теме. Станцию и антенну доработал по боброво-кабаньим методикам. Результатом очень доволен. Плюс брал с прикуривателя, минус с ближайжего болта. КСВ вогнал в 1. Помех ни от чего кроме блока питания регистратора нет (даже колхозный ксенон не фонит). Теперь возникла проблема- с такой удочкой как Lemm 2001 изза низких веток, а коегде и проводов ездить у нас по дворам и не только крайне проблематично.
В каком сообщении про установку можно подробнее посмотреть? Купил лемм турбо 2001 и мегаджет 850
Форумчане, решившись на си-би в свой Трэйл (выбрал к Yosan Excalibur, оцените, может это уже вчерашний день), никак не могу выбрать хорошую врезную антенну на 1,0-1,5 метра :( Понятно, что Lemm-2001 вне конкуренции, но ее длина :shok: для меня перечеркивает ее достоинства. Может что-то современное уже вышло или выбирать между:
1 Lemm AT-1200
2 sirio titanium 3001 n 300вт 1,49м
3 Lemm at-500 colt 500вт 1,58м
4 Alan pc4 400вт 1,15м
5 Lemm AT-1002 miniturbo 600вт 1,05м
6 Lemm AT-1000 Eagle 500вт 1,6м
Склоняюсь к 4 и 5 варианту....
Эскалибур - отличный аппарат. А сейчас еще и в версии Турбо есть.
1 - вариант антенны слабенький физически
2 -
3 - у меня 3 года стоит - без замечаний
4 -
5 - маловат, не очень ее хвалят
6 - хороший вариант, если найдешь в продаже.
1 Lemm AT-1200
Я, учитывая высоту Хитрована и то, что часто приходится ездить по лесу, поставил себе Lemm AT-106. Длина у нее 820 мм и имеется возможность настройки. По трассам в основном стоишь на 15 СЕ АМ, чтобы знать о состоянии движения от дальнобойщиков. На этот канал я настроил КСВ = 1. Для нормальной связи она меня вполне устраивает, поскольку, когда едем компанией, для связи между собой выбираем свободный канал неподалеку, то и там КСВ и качество связи не намного хуже.
Сделал как в 610 сообщении с небольшим отличием по креплению антенны тк у меня низкий рейлинг без люстры
1 Lemm AT-1200
В добавок к Lemm 2001 прикупил 1002 mini turbo. Антенна полное Г -настроить нормально крайне трудно. Вышел из положения убиранием витков катушки (оставил 17) и использованием штыря от старой 1,5 метровой магнитки. После настройки длинна штыря получилась 135 см. Ксв в 15 канале дальнобоев 1.3. Как второй вариант заместо 2001 пойдет благо основания у них одинаковые.
у меня тоже низки релинг. Можно чуть подробнее. по креплению антенны? Тут В ветке нашел как на наш низкий релинг крепят. на заднюю и заводят в салон через через стопы.
Кстати сколько шнура брать нужно?
Буду наверное искать Lemm AT-1000 Eagle (начитался инфы на си-би.ru) и того, кто мне настроит эту "пару" с Yosan Excalibur у нас в городе.
Крепление на место крепления багажных дуг по виду как на фотке на предыдущей странице
я буду делать подобную, только еще буквой "Г" у меня сверху багажник стоит. Хочу сместить относительно места крепления с помощью такого кранштейна или выносить ее на внешнюю сторону. Корпус машины если смотреть анфас имеет трапецию (сужается к крыше) вряд ли будет сильно выперать. Антенна лемм 2001
если не ошибаюсь я брал 5 м., осталось совсем немного, как то так...
если не найдешь более точного ответа, то бери не менее 5м., лучше больше...
у нас цена 20 руб/м, так что вполне можно позволить себе запас :)
Сегодня на Митинском рынке просили 50 рублей метр. RG58
может москвичи подскажут где есть более гуманные цены :)
хотя маркировку своего кабеля не подскажу, может в этом дело...
Если тянуть через задний фонарь нужно минимум 6 метров. Цена кабеля зависит от фирмы и качества. Дешевле 20 руб вообще рассматривать не стоит. Чем плотнее оплетка тем лучше. В дешевых кабелей 3 волосинки в 6 рядов идут, у хороших замучаешься расплетать оплетку.
