kak-ni-kruti
желательно на мыло и с какого материала фрезеровать заранее спс
А ты решил что тут народ сам их пилит ?
Чертёж секретный материал . Является собственностью клуба ;))
Лучше из дуба . Когда намокнет , только крепче становится .
удачи
Изменено пользователем Ne1ko
клуб любителей должен создаваться для того что бы друг другу помогать а не хвастаться непонятно чем!
Артём, пожалуйста, не обижайтесь на некоторые шутки Администрации.
Прошу прощения, если ответ Вас обидел.
Сейчас знатоки Вам обязательно ответят. Без Шуток.
Дома буду, поищу чертеж проставок
Всем привет подскажите чёртёж на проставки нисан х треил т31 на переднюю подвеску
На переднюю подвеску и на заднюю
Prostavka pered.pdf  Prostavka zad.pdf
Данный чертеж ранее выложен где-то в середине данной темы, сам проставки не изготавливал, покупал готовые
благодарен
attachicon.gifProstavka pered.pdf  attachicon.gifProstavka zad.pdf
Внимание! в названиях файлов перепутаны перед с задом:
Prostavka pered.pdf  - это задняя проставка
Prostavka zad.pdf - это передняя проставка
Точно, ошибочно неправильно переименовал и не посмотрел, спасибо что поправили
ребят, такой вопрос - купил проставки у другого производителя (официального!). Взял перед 20, зад 25. Чей-то второй день не работают каталоги на экзисте. Не могу посмотреть параметры болтов (шаг, длина, и размер), а нужно поехать купить. Подозреваю что шаг 1,25? длина новых должна быть примерно 30-35? А размер М какой? М12? Или М10?
Для установки передних проставок необходимо по 6 шт.:
болт DIN 933 M8x45 из нержавеющей стали (соответственно шаг 1,25; длина 45 мм; M8);
шайба DIN 125 M8 из нержавеющей стали.
Оцинковку не ставьте, у меня уже пошли ржавчиной, надо менять, проставки были установлены в конце августа 2015.
Да, кстати, фото были вот тут http://x-trail-club.ru/topic/7413-uvelichenie-dorozhnogo-prosveta-x-trail-t-31/page-39#entry409864
Изменено пользователем Вадим из Дд
Гроверы нужны?
я считаю что нержавейку необязательно. Можно обычные болты из автозапчастей, желательно 10,7 прочностью. Оцинковка в принципе не автомобильные болты, это обычные для хозяйственных нужд, у них прочность 8,8.. Сворачиваются на ура.
И кстати, раньше частенько в разных местах ставил оцинковку... Темнела, но не ржавела. Откручивалась потом конечно же хреново.
А центральная гайка штока стойки какого размера?
Гроверы нужны?
Да. т.к. оригинальные болты идут с насечкой.
автомобильные высокопрочные черные, прочность 10.9.
Самое смешное, что автомагазин - первое с чего я начал, когда меня внешне не впечатлили комплектные болты проставок от Григорий-Авто.
Но! то ли такой автомагазин, то ли лыжи не ехали... В автомагазине показал и объяснил какие болты и для чего конкретно мне нужны, на что получил ответ, что с M10 - вообще не вопрос, а за M8 лучше поехать в магазин метизов/крепежа и купить болты и шайбы из нержавейки.
В нашем магазине крепежа требуемое было только под заказ, а посмотрев на мои болты, стало ясно, что в наличии такая же оцинковка. В итоге за осень-зиму-весну все рыжее и самое противное, что пошло на кузов.
После последнего сообщения prorock, с учетом предстоящей замены, вновь озадачился данной проблемой и задал вопрос нашему начальнику ремонтно-механического цеха, который когда то владел T31.
Ответ его таков:
1) Нержавейку поставить можно, но она она имеет свойство вытягиваться, при сильном ударе может поплыть.
2) Надо ехать в нормальный атомагазин и спрашивать у них:
Болт М8*45*1,25 10.9 головки блока 01-213
Под 20мм по идее должно хватить 40мм (не проверено)
Болт М8*40*1,25 10.9 шаровой опоры НИВА
ИМХО, на моих оригинальных болтах на фланце зубьев не было! Гровер себе не ставил, но хуже от него точно не будет. Но при выборе 40мм болта надо перепроверять хватит ли запаса болта.
Надо ехать в нормальный атомагазин и спрашивать у них: Болт М8*45*1,25 10.9 головки блока 01-213
Сегодня купил какие-то в запчастях в сборе с гроверами 8х45... Правда 10,9 черные обычно, а эти обычные, серые... Наверно 8,8. 10,9 кстати от шаровых лопаются на ура. У меня на шниве на шаровых лопались. В общем поставим то что купил, а как будут себя вести - посмотрим.
На стойке кстати гайка М12х1,25 с нейлоном... По 7 рублей в автозапчастях... Интересно, сколько стоит оригинальная гайка.... :D
Изменено пользователем prorock
У меня проставки 2 см. и болты длиной 4 см. Хватает. Простая арифметика - оригинальный болт длина 2 см, проставка тоже 2 см. Сумма- 4 см.
А 5см пойдут болты?
Я когда читал тему про проставки (2 см..), то кто-то писал, что 5 см болты упираются в пружину.
