kak-ni-kruti
Вчера "проставился". На перед были установлены алюминиевые 25мм, на зад полиуретан 25мм. Установлены каябы от каптивы. Сделан сход-развал. До установки проставок зад был немного просевшим, т.к. сделана полная ШИЗ, установлена защита заднего бампера и фаркоп. Разница между передом и задом составлял 1см. Рассчитывал, что зад выровняется, но по итогам все равно ниже переда на 5мм. Перед 79,5 зад 79.
По ощущениям стало жестче. Даже на йоке геолендар ат3 225/65/17. Шмурдяк (топор/лопата/цепи) теперь начали прыгать на неровностях в багажнике.
Как считаете, на какие поменять установленные проставки сзади(25мм), что бы выровнять авто? 30 или 35мм?
Андрей. Проставки в 30мм дадут тебе дополнительные по сравнению с 25мм на 7,5мм, тем самым и выровняют авто. А вот 35мм дадут дополнительные 15мм, что и будет на 10мм выше передка, это тоже не совсем хорошо. Ты же говоришь, что жестковато стала машина, Поэтому оптимальный вариант -  30мм.
а стоит ли заморачиваться ради 5мм
ведь наверняка это разница на пустом авто...
а если сядет один водитель (а это 90% всего пробега), то авто наверняка выравняется...
насколько жестче становится автомобиль при установке проставок 20мм на перед и на зад?
становятся жестче обе подвески, или только зад?
По ощущениям - только зад)
и как сильно жестче стало?) а то оратор выше пишет, что лопаты и молотки по багажнику летать стали)))
купил проставки перед-зад 20-20, теперь в раздумиях, комфорт терять не хочется. хотя на клиренс особо не жалуюсь - 780 спереди против 795 сзади по аркам на 225х70х16.
и как сильно жестче стало?) .
На таких колесах разницу особо не заметишь, условно-субъективно пять-десять процентов вряд ли будет сильно заметно.
Жестко проходит только выбоины во дворе. На скорости просто более упругое авто стало.
Замерял с водителем)
ну и пусть выше на сантиметр будет)
картошку возить будешь по осени - так морду задерет)
А до осени излишняя нагрузка на передок будет)
значит клади картошку уже сейчас)
чо зря пустому гонять)
Привет всем! В общем поставил проставки полиуретан, перед 20 мм, зад 25 мм. Ставил один, по сути ничего сложного нет, правде передние проставки одному не удобно ставить - прикручивать стойки, но вполне возможно. Так вот, когда ставил задние проставки, под левой пружиной отсутствовала резинка, вначале на это не обратил внимание, подумал так должно быть, но вот под правой пружиной резинка присутствовала. Так спрошу, могла ли выпасть резинка из под пружины? И еще, возможно имеется связь, на левой стороне, где отсутствовала резинка, колесо "шоркало" об локер, а справа такого нет, т.е. высота пружины с резинкой была выше.
Ну не знаю, но полагаю что высота пружины с резинкой 50 см (размер примерно), а без резинки 49.5 см, у меня ведь не сильно шоркало, так слегонца
Не, резина уже не штатная, 225.65.R17, фото с проставками
Тоже по пришли проставки из Новосибирска,перед 20им,зад 25мм.Собираюсь ставить.
А болты вперед 4-х сантиметровые тоже с проставками были? Заказывали?
И немного не в тему вопрос- Кореновск?
Болты лучше другие использовать, например из нержавейки. Новосибирские мои были черные, коррозия съест, в резьбе закиснут. Я из нержавейки купил с шайбами.
Вот у нас какие дискуссии :D) А вот инфа из Гонконга :D). post-30878-0-92573600-1460032550_thumb.j
Всем привет подскажите чёртёж на проставки нисан х треил т31 на переднюю подвеску
