kak-ni-kruti
хмм у тя жена так гоняет? у тя ж паджерик на скока я помню?фары кстати прикрутил?
Верно! Мне паджа хватает везде пролезть, а ей трейла не очень. :crazy: Фотоотчет по фарам не видел чтоли?
Вот фары: http://x-trail-club.ru/forums/index.php?showtopic=20192
Вот расширители еще поставил сегодня: http://x-trail-club.ru/forums/index.php?sh...c=20218&hl=
Вот, кстати мой лифтованный.
Товарищи соотечественники. Созрел такой вопрос:
Когда мы ставим проставки, например 20мм, высота дорожного просвета, ведь, увеличивается не 1:1, а в каких-то соотношениях? Ну, в смысле, не на 20мм, а например на 25. Прикинул на вскидку, например с 20мм, можно получить около 30-35 полезных. Кто устанавливал можете замерить разницу между было и есть?
Немного удивляет нежелание прочитать всю ветку или хотя бы пару страниц назад, если есть интерес к данной теме. Вот мой практический опыт.
Сори, хотя честно искал, помню что где-то мелькало. Спасибо.
Как поживает лифтованная подвеска?
ШРУСы, шаровые, сайленты, рулевые, какой пробег на лифте?
3 000. Пока все пучком.
Пробег после установки 20тыс грубо.все нормально проставки 2,5:2,5.
люди мало склонны признаваться в ошибках публично.
к тому же из всего перечисленного наиболее болезненно будет ШРУСам, чуть менее сайлетам.
рулевым и шаровым-вообще всёравно.
ШРУСы при таком лифте будут помирать медленно, а когда будет слышен треск при выворачивании колес-уже поздно становится.
20000тыс пробега-это не много, но уже и достаточно
"доктор сказал в морг - значит в морг" :D
что то колеса маленькие :crazy:
Это не колесья маленькие. Это арки у ниссанки культяпые. :crazy:
Бгг... скоро 31" тапки втыкать начнем?..
было бы не плохо, но .... :nea::)
А что вы думаете по поводу прогрессивных пружин - в качестве средства увеличения дорожного просвета на пару-тройку см.
Наткнулся на ссылку: http://www.vlad-springs.com/ или погуглить "пружины от Влада".
У кого какие мысли?
Вроде на Питерском форуме заказали такие, скоро будут ставить. Посмотрим отзывы...
Там заказали пружины ARB.
А это прогрессивные пружины. Это, как я понимаю, с изменяющейся степенью упругости в зависимости от нагрузки на них.
колеса теперь реально мелковато смотрятся...
чем опасен для шрусов лифт в 30 мм? подвеска постоянно в движении +-30-40 мм. смещение на 30 мм в ту или иную сторону вполне вписывается в конструктив шруса. ну диапазон смещения деталей шруса будет чуть больше, на один-два мм за оборот колеса. не критично абсолютно. надо за пыльниками следить и шрусам сносу не будет.
я на лифте +40мм проехал 50тык. при пробеге до лифта 180 тыщ. продал с лифтом на 230тыщах. шрусы были родные. ваааще без проблем. мало того еще и резина была +2см по радиусу.
ничего шрусам от 30 мм не будет. главный затык- задние аммортизаторы.
если бы найти на замену вариант с увеличенным ходом- поставил бы проставки 35мм не задумываясь.
