kak-ni-kruti
@джинн56 если ставить проставки, они не нужны, их снимают.
Если без проставок - см состояние
1 минуту назад, Pzm76 сказал:
Не будет проставок.
11 минут назад, джинн56 сказал:
Не будет проставок.
Тогда осмотр. Скорее всего живые. Ну у меня норм были, после 10лет эксплуатации.
я не понял - что за резинки?
@mutabor 55034EN101 на схеме 55034
У меня которые 55032 были так себе, но не были заказаны, поэтому оставил старые
1 минуту назад, mutabor сказал:
Так же. Они как будто вечные. И в мыслях небыло их менять. :)
17.02.2021 в 19:56, mutabor сказал:
@джинн56 По возможности, отпишитесь потом как получится
Поставил усиленные kilen+новые саксы.  Высота до арки сзади 765 mm/ Резина зимняя с идеальным протектором 215*65*16. С завода идет 225*55*18. Она на 9,5мм выше. Перед, сейчас 750
26 минут назад, джинн56 сказал:
У меня 790. Но у меня резина 225/65.17.
Интересно, это колёса дают +2.5 см или клаксон выше, чем Kilen.
28 минут назад, джинн56 сказал:
215*65*16.
Не маловаты? Можно фоту?
@джинн56 Можно еще фотку "с боку" авто?
12 часов назад, Pzm76 сказал:
Маловаты. У меня 215-70-16 (зима) и по сравнению с 225-55-18 меньше.
21 час назад, mutabor сказал:
Вот что у меня с 215-70-16, проставки 20 спереди, 25 сзади. Новые стойки, опорники пружины, задние амортизаторы.
  • Upvote 3
22 часа назад, Pzm76 сказал:
Не маловаты?
Все относительно. В сравнении с летними 225*55*18, маловаты. Но я уже 10 лет езжу и не заморачиваюсь, как то не до этого было.  Многие знания, большие печали.
Да и честно признаться, увеличение дорожного просвета на 1-2 см., на нашем автомобиле с целью увеличения проходимости, это не серьезно.
17 минут назад, Borism1 сказал:
Хорошо! Я в дальнейшем, наверное буду  переходить на 3й комплект дисков R16. По нашим ужасным дорогам как то надежнее. На следующей неделе будет возможность испытать обновленную подвеску на трассе. Первоначальные ощущения на усиленных пружинах-как на телеге...Жестко, до ужаса...Но в целом, подвеска как мячик. Правда, мне заодно задние сайлентблоки поменяли. Теперь, хочется ездить.
Доброго времени суток. Поставил новую летнюю резину с литьём 225/65/17 с вылетом +38 стало немного шаркать при повороте руля о пластиковую обшивку арок. Отсюда вопрос, если лифтану на 20мм  поможет? И нужно ли после этого делать развал, если сейчас развал хороший? Набор купил фото прикладываю.
Здравствуйте,уважаемые форумчане.Были установлены проставки  20мм. вперёд и назад.Теперь на подъёмнике передние колёса перестали свободно прокручиваться от руки.Как будто клинит в определённом положении.Автомеханик утверждает,что это из-за того,что ШРУСы слишком сильно провисают и поэтому так происходит.Прокручивать колёса ведь нужно для проверки,например,ступичных подшипников.Вопрос:прав ли слесарь и как быть теперь?И.ещё,можно ли теперь на подъёмнике проверять ходовую включая передачи на заведённой машине?
Я тоже поднял, ровно на 20мм проставки, колёса свободно крутятся на вывешенной машине. А вот развал нужно делать, передние колеса после подЪёма развал/схождение остался в норме, а задние немного подрегулировали.
  • Like 2
3 часа назад, ktotam сказал:
Я тоже поднял, ровно на 20мм проставки, колёса свободно крутятся на вывешенной машине. А вот развал нужно делать...
Уточню немного - развал у нас не делается конструктивно, только схождение.
Да это и так понятно, просто так принято эту услугу называть "развал-схождение"
