kak-ni-kruti
  24.09.2020 в 21:33, DenisB сказал:
Да и с задними проблема.
С таким подходом, надо будет морду срезать...
Дэн прав, сразу не обратил внимание....
  23.09.2020 в 18:31, Хабибуллин Ильшат сказал:
Мастер -противник проставок,опыта установки практически нет
И еще, если серьезно, я бы бежал от такого "мастера". Иметь подъемник и умение крутить болты не есть мастерство. Если вы конечно не обговаривали какие-либо другие работы с подвеской, помимо установки проставок. Если только проставки, то здесь два варианта: 1) Вам сделали абсолютно ненужную, дорогостоящую работу, за которую вам придется платить; 2) Ваш "мастер" вообще не знает что и как делать.
И в первом, и во втором случае надо от него бежать и забыть туда дорогу.
P.S. Если вы сами не представляете как и что делать, воспользуйтесь поисковиком. И здесь, и на том-же Драйве много раз все обсуждалось.
Проехал примерно 1ткм после установки проставок, можно наверное и отписаться:
Перед:
Пружины родные
Проставки 20мм,  новосиб 02-12-016/20
Амортизаторы miles dg21076,dg11076
Корма:
Проставки 25 мм, новосиб, 02-15-031/25
амортизаторы miles dg02180
Пружины kilen 59043
Внешне: выше только 2109 в году 1999.
Эксплуатация:
Перед -  все ок, мягко, не бухает, пробоя нет
Корма - в меру жестко, пробоя нет, на не загруженном авто амортизатор на отбой бухает на полицейских, видимо под эти пружины все таки надо бОльший ход.
  12.11.2020 в 11:58, mutabor сказал:
Вот эти поставь
Miles DG02261 - Амортизатор chevrolet captiva/opel antara 06 зад. газ
Они гораздо комфортней каябы. Про замену амортизаторов при лифте подвески тут написано очень много.
Изменено пользователем TigorRus
@mutabor наверное задние пружины ещё не сильно просели. Штатный амо 505мм на выходе штока. Если высота на корме больше штатной, от земли до крыла, через центр ступицы ( 78см ), то только каптивовские ставить. У меня новые пружины клаксон с новыми амо miles для т31. Высота была 79мм. Пока пружины не уселись, был отбой, сейчас нет. 78см.
Измерения проводились на 225/65/17.
  12.11.2020 в 12:17, TigorRus сказал:
Вот эти поставь
Спасибо, к весне попробую их, хотя я как-то подсознательно рассчитывал, что текущие майлсы долго не проходят, но уже 40ткм прошли
@Pzm76
Пружины прошли где то 90 ткм,  высоту не мерял, надо бы...
@Pzm76
80.5 намерял, на 225/70/16
Корма:
Пружины kilen 59043
....на не загруженном авто амортизатор на отбой бухает на полицейских
Лёша, у меня так было (хотя подвеска в стоке). Задумывался тоже о замене амортов.....но поставил фаркоп и всё прошло! :ag:
  12.11.2020 в 13:07, mutabor сказал:
@Pzm76
Эти 2.5 см лишние для норм работы штатных амо. Вот и отбивает.
Изменено пользователем Pzm76
  12.11.2020 в 13:11, Ровермен сказал:
Фаркоп с рождения есть...)
@Pzm76
Покатаю пока на этих, попозже заменю на те, что Игорь посоветовал. Все равно 90% времени загружен.
@mutabor поставил бы на зад 20 вместо 25, было бы норм, я думаю.
@Pzm76
нее, все здорово, еще найду комплект 225/60/18..)))
Проставки из Новосиба. Полимер-nsk, или тема 4x4. ? Второй вариант как то поприличнее. Или без разницы? У меня зад провис до не приличия...Перед, выше на 1 см. Планирую ставить на дизель задние пружины kilen. Проставки зад-25, перед 20. Сомневаюсь по поводу задних амортизаторов. Вроде родные, еще держат.
Изменено пользователем джинн56
Ставят в основном новосиб,  вроде претензий не припомню по ним. У самого 20-25 стоят + килен, аморты поставлены miles
  • Like 2
Я, честно признаться не понимаю какая взаимосвязь между лифтом на 20-25 мм и возможностью установки резины бОльшего размера. С завода стоит 225*55*18. В ходе эксплуатации изредка наблюдалось задевание резины за подкрылок при вывернутых до упора колесах. И то не всегда. Возможно установка резины рассматривается как комплексное мероприятие, призванное чуть увеличить дорожный просвет и немного компенсировать нагрузку на подвеску, появившуюся  вследствие установки проставок. Правильно я понимаю смысл установки большеразмерной резины?
В процессе не спешного изучения этой темы, у меня сложилось мнение что на зад лучше поставить вечно железные AGPT312. Они вроде как будут понадежнее будут полиуретановых. На перед можно любого производителя, как вариант полимер-nsk. Cпереди, у меня 3 года стоят новые родные пружины и каябовские амортизаторы. Высота нормальная, но думаю проставка 20 мм, не помешает. А вот зад-просевшие родные пружины и уставшие амортизаторы. Которые болтаются как детская коляска. Буду ставить на зад пружины kilen 59043 и скорее всего kyb 345084. C проставкой 25 мм.
  14.02.2021 в 07:17, джинн56 сказал:
225*55*18 c салона, стоят подкрылки, не задевает. Можно поставить 225*60*18 - будет помягче, кто то ставит еще 235*55*18. С проставками  - вторые не будут задевать за подкрылок.
Высота передней арки  75 см., на зимней 215*65*16. Зад 73,5 см. Планирую на зад - новые пружины и амортизаторы+ проставки 20-25 мм. Должен выйти на 79,5-80,5 см.
В таком случае на перед просится проставка - 40 мм. 15 мм компенсируют просадку, а 25 мм дают увеличение высоты. Таким образом, перед ожидается 79 см, зад 79, 5(80,5).
Правильно ли я понимаю, что такой подьем в пределах допустимого, и не даст излишней нагрузки на ШРУС? Может что не учел, или не так понял?
а цель какая вообще?
