kak-ni-kruti
22 часа назад, mutabor сказал:
Класс прочности может ктонить глянуть - обычно на головке болта
Болты 8.8, поставляемые с проставками Полимером выпускаются Белебеевским заводом. Если будут 10.9, только лучше и надёжнее.
25 минут назад, Nik67 сказал:
А что были случаи деформации или поломки стального болта при стягивании резины?:wacko:
Так то там динамические, знакопеременные нагрузки.
Строительные болты, продаваемые на рынке имеют класс прочности 4.8.
Изменено пользователем Pzm76
2 часа назад, Nik67 сказал:
Два болта из нержавейки разорвало на разных стойках с течением времени.
Изменено пользователем Captain_X
@Pzm76 Понял, спс, поищу десятку
болт из метизов, прикрученый на втулку переднего стаба лопнул, я задолбался его высверливать
Были. Могу сломать болт стальной стягивая пенопласт.
Хорошо, хорошо! Я ж не спорю, высказал имху, есть альтернативные ...
Вижу на вскидку 3 варианта из множества:
1. С дуру ...
2. Просчёт инженеров-конструкторов,
3. Увеличить диаметр,
:bye:
12 часов назад, Nik67 сказал:
да... при откручивании на обоих опорах по одному болту.
Хочу изготовить проставки, но ...
Коллеги, есть несколько вопросов знатокам. По поводу "купи проставки и не парь мозги!" - я в курсе!
А если есть дельные ответы - буду признателен!
1. Задняя проставка (чертёжи взяты с нашего форума)
Вопросы:
1.1. Насколько понял - она вставляется между верхней опорой и верхней чашей пружины. Так?
1.2. Отчего размеры 1 и 2 (красные цифры) разные? Ведь выступ в раме (направляющая верхней опоры) и отверстие в опорной чашке должны быть одинаковые, и сделаны конусными для устранения люфта.
1.3. Для чего проточка №3 ?
1.4. Наружный диаметр №4 с точностью 0,1мм - разве в чаше верхней опоры есть такое точное посадочное место?
2. Передняя
2.1. Если сделать кольцо по красному диаметру (под болты проточить не сложно) - при затяжке болтов будут деформироваться чаши (стойки и опоры)?
2.2. Если сделать кольцо по синему диаметру - оно не войдёт? Там что то мешает? Или ещё где то мешать будет? (Предполагаю, что чертёж сделан по размеру чаши стойки, а не по посадочному месту опоры)
11 часов назад, Nik67 сказал:
1. Задняя проставка
Вопросы:
1.1. Насколько понял - она вставляется между верхней опорой и верхней чашей пружины. ..
Вот с утра осенило! Она вставляется между верхней чашей пружины и пружиной!
Вопросы по ней больше не имею!
30.11.2019 в 22:06, Nik67 сказал:
2. Передняя
По ней -  вопросы актуальны!
:help:
Скоро на работу выйду - надо заказывать! На моём то карусельном такие "пуговки" не сделать!
:pardon:
Если только на Белаз! :smile3:
Изменено пользователем Nik67
2. Передняя
Друзья, ну неужели ни кто не в курсе?
:help::help::pardon:
30.11.2019 в 20:06, Nik67 сказал:
Чертеж проставки в черном цвете весь, а круги для ориентира т.к. проставка не симметричная как и опора и отличается лево и право
06.12.2019 в 00:19, chuk78 сказал:
Спасибо, конечно!
Только круги - я нарисовал! Пытаюсь понять конфигурацию - какой минимальный диаметр круглой проставки может быть?
Да видно придётся лезть самому смотреть платить за казённые со сложной конфигурацией! Такие заказывать изготовление - себе дороже! А платить за разборку для замера, а потом изготавливать и ставить - вообще не целесообразно!
:unsure:
@Nik67 ну ладно ещё задние, можно изготовить при наличии оборудования и материала, хоть их стоимость всего то около 1300р за пару... А передние уж точно проще купить готовые. Тем более, что они идут с правильными болтами в комплекте.
@Pzm76
20 часов назад, Pzm76 сказал:
задние ... хоть их стоимость всего то около 1300р за пару.
Инет выдаёт 1500 + доставка!
болты то по 10-20 р не проблема купить (класс прочности 8.8, оцинкованные) - итого 60-120р + гайки ...
А комплект проставок в Н-Сибе + доставка = 3500р!
Согласен - это терпимо!
Но когда осознаю, что можно всё это выточить в соседнем цехе за 1000 - 1500! ...
Жаба душит!
Правда передние фигурные мне дёшево не сделают, а достаточный диаметр простых круглых я не знаю. :blink2: Рисковать, делая их по красному диаметру 135 мм, без знания темы (но предполагая, что этого может быть достаточно) я не рискну!
@Nik67 про передние не скажу, не заказывал. Вот задние доставка включена. Только забрать в ближайшем месте выдачи заказов.
Да, это 20мм. Может Вы про другие.(?)
09.12.2019 в 21:52, Pzm76 сказал:
С Емексом знаком, но там не искал.
Обратился к распостраненному (на форуме) поставщику - Полимер Н-Сиб. https://polimer-nsk.ru/category/view?ProductSearch[category_id]=1&ProductSearch[brand]=NISSAN&ProductSearch[content]=X-TRAIL&ProductSearch[production]=2013
Да, такие, но 25 мм и полиуретан. А Емекс ... ? Я не разбирался ещё, может и резина?
Похоже потрачу ещё часик-два на Инет и закажу ...
Хендмэйд не дешевле выйдет в совокупности, если только сам не надумаю делать на своём станке! ;)
Но это примерно как, если: я на Белазе работаю, а надо "пару" мешков перевезти. Вот и кумекай - заплатить деньги, или за "свой" счёт и на своём горбу эти мешки корячить.
:pardon:
@Nik67 стальные. Вечные. Стуков никаких, после их установки нет.
На Емексе стальные?
Только что, Nik67 сказал:
На Емексе стальные?
Стоп. Прошу прощения. Заказывал в автодоке по тому же номеру.
В автодоке они 1625р.
AGPT312
3 минуты назад, Pzm76 сказал:
AGPT312
Не за что!
Таки - стальные?
