kak-ni-kruti
Камрады, подскажите, ставил ли кто самостоятельно проставки с усиленными (kilen) задними пружинами - их стяжками короткими реально сжать или нуегонах лучше в сервис?
21.05.2018 в 11:36, All-llex сказал:
Подскажите, обязателен ли сход развал после установки проставок 20-25? Проставки куплены, но вот гадство - не крутятся регулировочные болты в задних рычагах!! Сервисмены предложили менять рычаги, насчитали почти 20к, дороговато проставки выходят в итоге то...
Обязателен если хотите, чтобы все было по-правильному и резину не съедало.
После лифта сзади не получалось вывести в зеленую зону, недавно заморочился и решил заменить развальные болты. Делал в сервисе Коуш г.Москва. Слесарка у ребят на уровне, ценник вышел приличный, т.к. чтобы спилить старые разв.болты надо разобрать всю заднюю подвеску.
13.06.2018 в 00:50, mutabor сказал:
 Ставил австралийские Dobinson, брал за 20к, сейчас дороже наверно. Заявленного лифта не заметил-) но сама пружина отличается от штатной по толщине и количеству витков.
По моей машинке подробнее здесь https://www.drive2.ru/r/nissan/1707869/
Народ подскажите пожалуйста какие и сколько нужны шайбы при замене задних аморт. на каптивовские 345084. Завтра поеду ставить, думаю лучше иметь их заранее чем потом бегать искать. Спасибо заранее.
@Алексей068 Точно не помню, напишу немного с запасом: шайбы DIN 125 М12 — 8 шт, усиленных шайб DIN 9021 М12 — 16 шт). https://www.drive2.ru/l/499016651874762825/
лучше все же на сервис, хотя сами пружины, как сказали выше, почти такого же размера, только толще и на полтора витка побольше. Ставил Килен + 20/25.
Проставки +25 и усиленные kilen сзади. Ставил в сервисе. На пустой машине очень жестко.
5 часов назад, Platon2111 сказал:
Так это он на 32 кузов ставил. или у нас там всё одинаковое стоит?
@Алексей068 Сзади одинаково.
Спасибо ! Поеду закуплюсь шайбами )
28.06.2018 в 17:43, Орфеич сказал:
Понял, поеду в сервис
28.06.2018 в 22:35, Снайпер сказал:
Амортизаторы штатные или меняли на каябу? У меня поучается подобная конфигурация, килен были поставлены полтора года назад, сейчас хочу поставить дополнительно +25
6 часов назад, mutabor сказал:
со штатными амортами Килен +25 на лежачих полицейских отбивает ощутимо... это когда пустой..
Блин, что то я теперь очкую... ставить родные пружины?
У меня Каяба. Менял с пружинами. Проблем с отбоем нет, правда я редко с пустым багажником катаюсь. Просто трясет сильнее с kilen, комфорта поубавилось.
Хотел изучить вопрос получше, но осилил только половину этой темы и... заказал задние усиленные пружины «LESJOFORS» и амортизаторы «KYB» от Каптивы. :pardon:
А ещё подставочки поставлю и буду дальше кататься, но уже не боясь зацепиться брызговиками или сесть на защиту (не выключая инстинкт самосохранения) :smile433:
Поделюсь проблемами после установки проставок.
В начале лета поставил новые стойки (от Рено Калеос), опорные подшипники SNR и резинометаллические опоры передних стоек Nissan (Nissan54320-JG01B, Nissan54321-JG01B). Заодно решил поставить полиуретановые проставки перед +20 мм, зад +25. Пробная поездка Москва-Питер дала приятный результат и я уехал в Крым.  После преодоления очередной местной гребенки появились страшные глухие удары при переезде неровностей. Поездка к местным официалам в Севастополе не дала результата - на подъемнике все ОК. Стал внимательно изучать сам и сегодня похоже нашел проблемное место.
При установке передних проставок +20 верхняя металлическая часть опоры находится вровень с краем дырки в чашке кузова и соответственно они бьются друг об друга. А причина биения надорванная и слишком мягкая новая опора . Говорят, что теперь вместо японской Тойо опоры делает Клибер и они мягче (https://www.drive2.ru/l/479957717318894596/ - не реклама). В общем, мои новые прошли менее 5000 км. Брал в Экзисте. Сейчас сижу в Крыму и думаю как починиться... Запчастей тут в наличии мало. К сожалению, старых опор не оставил.
Неужели я первый, кто столкнулся с таким эффектом?  Может вместо родных опор взять нелюбимый мной Фебест?
3 часа назад, EdwardMsk сказал:
Фебест
нухнах...
Неужели я первый
похоже...
У меня тоже стало постукивать спереди с двух сторон. Официалы два раза искали и так не нашли. Тоже грешу на проставки новосибирские.
Подскажите пожалуйста, если ставить приставки перед 20 зад 25 нужно ли менять задние амортизаторы или можно ездить со штатными ?
16 минут назад, falcon68 сказал:
У меня на некоторых лежачих полицейских отбивали задние аморты. Стал их аккуратней проезжать. После установки фаркопа отбивка вообще прошла. Тебе решать.
