kak-ni-kruti
ребят, подскажите по задним проставкам - чую, что не совсем то прислали (вернее совсем не то).. заказывал на зад 25 мм, это должна быть толщина средней части? или как? у меня почему-то толщина 33 мм.. что-то я прям засомневался, что мне положили то, что надо.. С передними все понятно - там треугольники толщиной в 20мм.. прям заочковал чёто ставить..
Ну так вы когда новые проставки назад будете ставить, то не сняв старую ничего не получится. Она как раз и дает эту разницу в 1 см....
Лифтуй-не лифтуй,а за обычной Нивой ему по бездорожью не угнаться!
10 часов назад, shukar сказал:
...и что теперь, пружины из-за этого обрезать???
%D0%B3%D0%B0%D0%B7%20-%20%D0%BF%D1%83%D0
Это к чему вообще сказано?
8 часов назад, begunok сказал:
ну вы блин даёте !
может ты и спец, а я сталкиваюсь с этим первый раз, чего ёрничать-то? вот вопрос и возник - именно вот это расстояние какое должно быть? Если проставка 25мм, то оно должно быть именно 25мм? или 25мм - это просто высота, на которую поднимется авто? Я заказал на 25мм, а прислали вот такие, что это расстояние - 35мм...
6 часов назад, Орфеич сказал:
Если заказал 25 мм, то это расстояние и должно быть между стрелками. Но т.к. ставиться без родной резинки, то (33 мм - 5 мм) выйдет как стальная примерно в 28 мм
Авто поднимется больше чем 28 мм, т.к. сзади подъем чуть больше чем величина проставок в 1,3-1,5 раза. См.пост
@Орфеич если между стрелками на фото 35мм, то тебе прислали не то.
ага, понял, всем спасибо, буду думать дальше...
@Орфеич Если сзади поставить полимерную проставку  25 мм (вместо резинового бублика, что правильно), то зад приподнимется примерно на 40 мм по оси колеса
@Captain_X Если я правильно понял несколько последних страниц данной темы, то если проставка задняя оказалась 35мм, то потребуется замена задних амортов на каптивовские? или можно и так ездить?
@Орфеич Я бы 35 не рекомендовал. Каптивовские и при 25 поставить можно, но не обязательно, при 35 наверно уже крайне желательно.
Подскажите, у меня не просела подвеска, но хочу лифтануться 20/25. При таких параметрах удастся отрегулировать уук в норму или заднюю ось развал и переднюю не вывести?
Все будет ОК!
Камрады, интересен еще такой вопрос - ставил кто усиленные пружины Kilen? Достаточно ли их будет или можно совместить с проставками? Что-то откровенно говоря, не совсем впечатлил визуальный подъем одними проставками в живую...
В ‎03‎.‎06‎.‎2017 в 21:03, sasha-istra сказал:
Да, удастся!
12 часа назад, Орфеич сказал:
Андрей из Тулы ставил себе......
Но теперь у него совсем другая машина...
В 04.06.2017 в 20:39, Орфеич сказал:
Проставки перед 30мм и зад 35 мм должны впечатлить, при этом сзади не стоит убирать родную резиновую. Выше уже не стоит т.к. при регулировке угла наклона колёс это уже будут предельные показатели.
Изменено пользователем RAMA74
11 час назад, RAMA74 сказал:
ого, я полагал пока поставить 20/25 и посмотреть. На днях посмотрел у товарища в соседнем городе задние на 25мм (передние проставки он еще не ставил) - и что-то как-то не очень впечатлил лифт... вобщем - и хочется и колется... будем наращивать по мере поступления... проставки задние на 35мм я отослал сегодня обратно в Москву, жду на 25мм и буду экспериментировать. Всем спасибо за советы. Думаю, что на проставки 30/35 и аморты от Каптивы я пока не созрел))
Орфеич, в таком случае ваш вариант это замена старых пружин на новые и усиленные с большим количеством витков. А в моём установленном варианте 30/35, у других хитроводов сразу возникает вопрос: почему машина выше...
Еще момент когда поставите проставки. Все рычаги надо сзади ослабить полностью при установке, иначе потом будет износ саленблоков в разы. На передке готовтесь чаще к износу рычага.
