TANK
Кто-нибудь ставил систему предпускового прогрева?
Значит это был автономный ОТОПИТЕЛЬ а не предпусковой подогреватель.
Именно так! Я это к тому, что Вебасты разные бывают. Главное, чтоб установщики не напарили!!!
Кто-нить ставил на икса ППП Бинар?
Могу только ссылкой помочь :pardon:
Установка Бинар-5бс на X-Trail
Решил подумать про установку ППП на бензин 2 л, заезжал к установщикам (эбельшпейхер), там пропарили, типа что помпа в таком ниссане слабовата, подогреватель создает дополнительное сопротивление и в печке будет холодно зимой, ставь лучше автозапуск. Правда или нет?
Хотелось услышать отзывы владельцев на иксе) почитал на пикапклабе, пишут что у бинара хреновато с изоляцией микросхем от воды и частенько выгорает плата. но все зависит от места расположения самого ппп. а например у пафа и навары нет удачного места для установки. (слова не мои, то что вычитал)
У меня установлена, на 5 странице отчёт писал как устанавливал и к чему подключал.
Работает без глюков, но в эту зиму скорее всего нужно будет менять аккумулятор :(, в прошлом году, за зиму 3 раза подзаряжал...
Всем доброго времени! Только что поставил предпусковой подогреватель и защиту картера. Подогреватель "северс-м" Тюменского завода. Установка заняла 3-4 часа, неспеша и долго высматривал откуда взять забор. В инструкции дана установка на кашкай с двигателем MR20 и забор делается из шланга расширительного бачка. У меня тоже MR20 и именно для него заказывал монтажный комплект 212. Но никакого шланга идущего вниз от бачка на двигатель не обнаружил. Есть только тоненькая трубочка от пробки радиатора в бачек. В итоге взял забор из термостата, куда возвращается ОЖ после подогрева масляного фильтра а это как раз малый круг. Подача горячей ОЖ затруднений не вызвала - в верхний патрубок радиатора. Тоесть при прогреве предп.подогревателем ОЖ циркулирует в обратном направлении. Ну и пусть себе циркулирует. Все проверил - работает нормально, причем при работе двигателя, ОЖ через подогреватель не идет так как в нем стоит обратный шариковый клапан. Зимняя резина уже стоит, так что к сезону холодов готов, чего и всем желаю.
На 5 странице прочитал, что у вас вебаста стоит, а не бинар) или я криво читаю
Да Webasto, я Штурману77 пытался ответить :)
Всем доброго дня клубни! Если заморачиваетесь установкой предпускового котла, то я бы вам посоветовал, как установщик данного девайса, пойти по этому принципу:
1. Webasto
2. Eberspacher
3. Бинар - этот вариант. если честно не стал бы рассматривать вообще.
Что касается первых двух позиций, то предпочтение отдал бы Вебасто, потому что, даже для обычного потребителя этот котел удобнее в эксплуатации, а цена примерно у них одинаковая.
Будут вопросы пишите в личку.
Для одноклубников скидка 25%, при наличии клубной карты.
1. Webasto
2. Eberspacher
[/quote
Вебасто на икса 2.5 сколько обойдется со скидкой?
Желательно написать какая (от чего запуск?)
Цены на оборудование можно посмотреть вот здесь , без скидки: Цены на WEBASTO. Есть GSM модули компании ДЕФЕНгрупп, значительно дешевле ДУ ThermoCall 3.
За подробностями в личку или просто позвоните мне , номер в самом низу. Здесь цены расписывать не буду по разным причинам.
Не в целях рекламы. Неделю назад поставил 4kw webasto в LService.
Пишут что официальные дилеры. Дали копию сертификата.Его, кстати,
можноу них на сайте просмотреть. Доволен как слон. Делали с 11 до 20.
Установка на хитрилу у них 9т.р. + сама webasto 28.7т.р. + telestart T91
(пульт который)9.5т.р. T91 показался мне выгоднее, по сравнению с блоками
от сигналок. Нет канители с симками, да и нагляднее гораздо. На брелке диод
мигает когда котел варит-видно. Нужно включить-кнопку нажал, выключить - тоже.
Не надо в телефон лезть. Дальность вполне меня устраивает, если только не оставлять
машину на перехватывающей парковке. Цена сравнима - блоки от сигналок начинаются от 8т.р.
Можно было конечно таймер поставить за 2.9т.р., но там мобильности вообще никакой.
Здравствуйте, товарищи, дизелисты.
Три дня назад установил Эбершпехер d4 ws + таймер Изистарт Т.
При выключенном двигателе запускается по времени и вручную и работает "как часы".
Но при ручном включении на догрев во время движения происходит следующее:
1.вначале стрелка на инд темп двиг ползет на глазах вверх так происходит около 2-5 мин,
2. потом стрелка резко падает вниз до 0гр и на таймере вылазит ошибка 14 "дифференциальный перегрев" (или наоборот сначала ошибка а потом до 0)
3. подогреватель не работает , стрелка подымается медленне (почти как обычный прогрев при движении).
Антифриз ниоткуда не бежит, уровень в норме, возд пробок в системе похоже нет...
Установщики разводят руками...
Может, кто сталкивался, подскажите?
P.S. Подозреваю 1) норм ситуация - вылазит ошибка при срабатывании термостата (он у меня есть?) и резкой подаче холодного антифриза на вход к подогревателю.
2) при монтаже перепутали направление циркуляции антифриза в двиг и подогр.
Ситуация "один в один" тоже сначала сервисмены руками разводили, но после того как показал этот пост задумались. Поменяли шланги местами и вот оно чудо, все работает как надо. Хотя в инструкции к гидронику прописано, что первоначально подключено все было верно. И еще, посмотрел по ихним базам клиентов, X-Trailов они сделали целую кучу и проблем не было. Подозреваю что может быть 2011 год какой то особенный
Я бы подозревал полярность подключения насоса.
поставил себе сам на хитрила бинар 5с компакт. стоит 3 недели запускаю каждый день но серьёзных пока морозов не было, жду. Пока полёт нормальный без сбоев. На тойоте короле у меня гидроник. 5 лет работал нормально на 6 стал ошибки валить. Но всё просто нужно было сделать ТО (сетку поменять) что я и сделал, и опять полёт нормальный.
плюсы Бинара простая интеграция с сигналкой. Светодиодное меню. Минусы нельзя поставить запуск по таймеру на всю рабочую неделю. только 3 таймера.
я думаю направление движения антифриза не учтено. включили две помпы навстречу друг другу.
У меня на вебасто тоже простой таймер за трешку. И тоже три таймера. Каждый день ставить. Дешево и сердито. Но не всегда удобно.
Для Тех у кого есть GSM.
Есть отличная программка на телефон--- ABC Messenger.
Быстро у удобно!
Быстро у удобно!
В аппсторе не нашел.
Эта программа только для Андроида, на Яблоко не подходит.
