Pzm76 21119 Опубликовано: 6 ноября 2019 59 минут назад, mutabor сказал: Большая, высокая, черная тачка на больших колесах, вызывающая ужас и страх у окружающих... Грязная ещё обязательно должна быть 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nik67 35 Опубликовано: 6 ноября 2019 Вот например - мои коллеги и мой скромный ... 2 3 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Den-djan 2202 Опубликовано: 6 ноября 2019 5 часов назад, mutabor сказал: Большая, высокая, черная тачка на больших колесах, вызывающая ужас и страх у окружающих... У меня есть такая) ну правда на не очень больших колесах и не вызывающая ужас 1 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mutabor 2168 Опубликовано: 6 ноября 2019 @Den-djan Тогда никапли не внедорожник, пузотерка....) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Den-djan 2202 Опубликовано: 6 ноября 2019 3 минуты назад, mutabor сказал: @Den-djan Тогда никапли не внедорожник, пузотерка....) ага, даже не паркетник Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mutabor 2168 Опубликовано: 6 ноября 2019 Только что, Den-djan сказал: ага, даже не паркетник У такого патруля парт-тайм или постоянный полный? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Den-djan 2202 Опубликовано: 6 ноября 2019 9 минут назад, mutabor сказал: У такого патруля парт-тайм или постоянный полный? все патрули имеют постоянный задний привод и подключаемый перед + блокировка мехосевого дифа, как правило у все блок заднего межколесного Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mutabor 2168 Опубликовано: 6 ноября 2019 1 минуту назад, Den-djan сказал: все патрули имеют постоянный задний привод и подключаемый перед + блокировка мехосевого дифа, как правило у все блок заднего межколесного На асфальте можно ездить на полном, как на паджере или только на скользком покрытии? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Den-djan 2202 Опубликовано: 6 ноября 2019 3 минуты назад, mutabor сказал: На асфальте можно ездить на полном, как на паджере или только на скользком покрытии? можно, только зачем? проблема штатного подключения переднего моста в Патрулях это хабы-автоматы, вроде удобно с одной стороны, подоткнул рычаг и поехал, НО при пробуксовке назад есть сильная вероятность их сломать а стоят они не дешево, а чтоб не сломать надо вылезать и переводить в "лок" поэтому лучше механика 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mutabor 2168 Опубликовано: 6 ноября 2019 @Den-djan для расширения кругозора...сколько не читал, так и не понял про тип привода на патруле Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Den-djan 2202 Опубликовано: 6 ноября 2019 22 минуты назад, mutabor сказал: @Den-djan для расширения кругозора...сколько не читал, так и не понял про тип привода на патруле постоянный задний привод подключаемый передний привод с блокировкой межосевого дифференциала (когда распределение крутящего момента идет принудительно на оба моста) и соответственно блокировка заднего межколесного дифференциала (крутятся одновременно три колеса одно из передних и оба задних) ну и плюс две пониженных передачи в РК соответственно на сухой дороге НЕЛЬЗЯ ездить с межколесной блокировкой, ибо при повороте есть вероятность порвать либо одну из полуосей или шестерни на главной паре 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ровермен 12266 Опубликовано: 6 ноября 2019 54 минуты назад, Den-djan сказал: У меня есть такая) Видел-видел... Дэн, на крыше палатка? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Den-djan 2202 Опубликовано: 6 ноября 2019 1 минуту назад, Ровермен сказал: Видел-видел... Дэн, на крыше палатка? да, палатка Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nik67 35 Опубликовано: 6 ноября 2019 4 минуты назад, Den-djan сказал: блокировка заднего межколесного дифференциала 4 минуты назад, Den-djan сказал: плюс две пониженных передачи в РК По взрослому! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Den-djan 2202 Опубликовано: 6 ноября 2019 2 минуты назад, Nik67 сказал: По взрослому! спасибо, на то это и Патрол можно конечно поставить блокировку в передний мост, но для моих целей хватает штатных фенечек Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mutabor 2168 Опубликовано: 6 ноября 2019 @Den-djan дизель или бенз? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Den-djan 2202 Опубликовано: 7 ноября 2019 13 часов назад, mutabor сказал: @Den-djan дизель или бенз? дизель 4.2 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Док85 2979 Опубликовано: 7 ноября 2019 Вроде как еще стаб можно распустить? И тогда ваще ходы подвески бесовые, да? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pzm76 21119 Опубликовано: 7 ноября 2019 (изменено) 27 минут назад, Док85 сказал: Вроде как еще стаб можно распустить? И тогда ваще ходы подвески бесовые, да? Ага. И мягче становится. Только в повороты нужно входить спокойнее, крены сильнее. На субаре друг отпилил его и радовался. )) Тем более, что стОйки стаба часто летели. Исключил из регламента. )) и знакомый на Эхплорере тоже снял передний. Мода, что ли.. Изменено 7 ноября 2019 пользователем Pzm76 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Den-djan 2202 Опубликовано: 7 ноября 2019 33 минуты назад, Док85 сказал: Вроде как еще стаб можно распустить? И тогда ваще ходы подвески бесовые, да? у меня задний удален, передний оставил, ездил год без переднего ничего, только крены побольше 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
