ven
Полный привод Т31
На муфту в режиме AUTO тоже ВСЕГДА подается момент с кпп
Знаю. Скажу больше:он туда всегда подаётся =моменту на передней оси. И выбор режима трансмиссии здесь вообще не актуален.
она распределяет момент по осям в заданных пределах или жестко (режим Lock)
всего лишь только дополняет момент по осям.
на заднюю ось всегда подается момент 3-5%
я тоже в курсе этого. и это не зависит от выбранного режима (4вд или 2 вд).
могу даже объяснить почему. :)
к стати, именно от этого свойства исходит запрет на буксировку Трейла методом частичной погрузки переднего моста
ИМХО
Т.е. не смотря на конструктивные различия эти механизмы выполняют по большому счету одни и теже функции. А Вы почему-то этого не хотите понять .
Я понимаю :)
Ключевая фраза (в вашем же посту): "в заданных пределах или жестко (режим Lock)"
Другими словами у межосевого дифа шире возможности:
1.по передаче момента на задний мост
2.по времени реагирования на изменение момента между мостами(проще говоря-оно вообще отсуствует)
кстати может перейдем на ты ?)
можно
Очень спорные утверждения, особенно второе. Можете попробывать сами.
Пробовал прошлой осенью. не очень интенсивно-машина была совсем новой.
была температура 0...+1, под колесами ровный лед, дворовая територия, небольшой подъёмчик. нужно было развернуться на Т-образном пересечении дорог.
ехать задним ходом с поворотом на подъём трейл отказался. никакой Lock не помог. любое добавление газа было бесполезно.
как скользило заднее левое колесо-видел сам. наблюдатели сказали, что ещё пробуксовывало переднее правое.
помогло в той ситуации только изменение траектории движения и использование инерции машины.
если же речь идет о вывешивании в глубокой грязи, то тут может его способностей и не хватить.
об этом речи нет. Трейл и вездеход-разные вещи!
мной проверено.
что включалось/использовалось для борьбы с диагональным вывешиванием?
хотя здесь более важен опыт водителя, а не возможности машины.
важно и то и другое в одинаковой мере
можно при вывешивании с успехом использовать в помощь тот же ручник, например, который подтормаживает буксующую ось.
вот никогда не понимал этот совет из умных журналов...
и что это получится? когда нужно придержать одно из буксующих колес, Вы тормозите оба. в итоге машина стопорится в грязи ещё больше.
Ты ошибаешься ! В Х-се равные моменты на осях (50:50) будут только в одном случае - в режиме Lock , т.е когда муфта жестко блокирована ( или другими словами межосевого диффа нет). Таким образом в этом режиме привод передних и задних колес будет жестко связан. Это хорошо на бездорожье , но плохо при движении по обычном дорогам т.к. машина будет практически неуправляемой в повороте и износ элементов трансмиссии и шин будет катастрофический. Поэтому режим Lock и отключается автоматически на скоростях более 40 км/ч, а мануал содержит прямой запрет его использования на сухих покрытиях.
Однако поскольку привод кардана муфты жестко связан с ведущей шестерней переднего привода то он стремится передать на муфту 50% момента , но муфта в разомкнутом состоянии (режим 2 WD) может передать к задним колесам только 3-5 % ( трение фрикционных дисков в самой муфте, потери на трение в редукторе заднего моста и т.д.). Таким образом 95 % "достается" передней оси, который может реализовать его в тяговые усилия колес. Таким образом в переднеприводном варианте межосевого диффа тоже нет - он просто не нужен ( 3-5%-ми можно пренебречь). В режиме AUTO муфта тоже разомкнута , но когда на передней оси появлятся избыток крутящего момента (одно из передних колес начинает проскальзывать) то по команде электроники диски муфты начинают сжиматься передавая этот избыток (теоритически можно и побольше, но не более 50%) на заднюю ось. В этом случае муфта ИСПОЛНЯЕТ РОЛЬ межосевого диффа( и передает достаточно большой момент и допускае разность угловых скоростей ведомого и ведущего валов муфты).
Муфта может переварить только 50% момента , но когда одно из передних колес вывешено или сильно пробуксовывает то практически весь момент начинает передаваться на заднюю ось и чтоб "хомячка не разорвало" у муфты как я предполагаю срабатывает защита(давление масла сбрасывает клапан) и если не притормозить буксующее колесо , то машина может не стронутся с места. Вот тут надо или сбрасывать обороты уменьшая момент ( что не всегда эффективно) или притормаживать буксующее колесо либо тормозами либо за счет самоблокирующегося межколесного диффа. Но не факт, что этих усилий будет достаточно и можно так и остаться стоять беспомощно вращая колесами, что не раз и подтверждалось.
Согласен с тобой !
Дабы прекратить наш спор и основываясь на вышеизложенном предлагаю принять следующую формулировку : межосевого диффа в Х-се нет, однако в некоторых режимах тансмисии, когда он необходим, его функции выполняются за счет электронно-управляего многодискового сцепления ( муфты Халдекс)
Мир, дружба , X-Trail ?
зачем столько букав? :lol:
я написал, что момент на переднем мосту всегда жестко связан с моментом на входе муфты независимо от выбранного режима :)
Согласен с тобой !
ага
Вчера делал ТО-1 у ОД. И специально спросил у него про дифы в мостах.
Он сказал, что на обычных Трейлах они свободные. На GT задний с блокировкой. Но там всё другое...и муфта тоже...
ес!
Это как?
Только задний с блокировкой? А межосевой?
ес!
Ну этот вопрос для меня открыт , один ОД пишет , что есть самоблокирующийся ( кстати в брошюрке по Х-су написано тоже самое) , другой утверждает , что нет. Я посмотрел технические характеристики первого Х-са и Квашкая ( у него одна платформа с новым Х-сом) там ничего подобного нет. Надо подумать как это можно проверить на практике или найти этот узел в разрезе в инструкции по ремонту( это просьба к Alex23RUS , вроде он кидал ссылку на электронный вариант и надеюсь скачал , можно выложить что там про передний дифф?)
Сорри, еще не скачал.. руки не доходят..
Скачал вроде Дмитрий62 и X-Trail-MAN.
Дык у Скорпиона есть целая книжка на русском ! Что там про диффы написано ?
Если есть межколесный активнный тормозной диф., (неважен конкретный тип), то ПОЧЕМУ у нас возможен вариант, когда оба задних (межосевой работает) и одно переднее колесо крутятся в грязи, а другое переднее даже не дергается? Такую ситуацию у Трейла здесь на форуме описывали неоднократно. Включение и выключение ЕСП роли не играет. Получается странный активный диф. аднака???
... режим Lock и отключается автоматически на скоростях более 40 км/ч, а мануал содержит прямой запрет его использования на сухих покрытиях...
Уважаемые знатоки! Объясните мне бестолковому, при какой все-таки скорости отключается режим "Lock"! Судя по тому, что написано в мануале, он переключается на режим "Auto" при скорости свыше 10 (ДЕСЯТИ) км/ч, но индикатор "4WD Lock" при этом не гаснет, а гаснет он при скорости свыше 40 км/ч! Вот поэтому и возник вопрос!
Я говорил с мастером, делавшим мне ТО. Он мне ничего не писал. :)
Подкованный чел оказался.
Обычно они все (в основном менеджеры) начинают у меня "плавать" :lol: , а этот-нет. Ответил на все мои вопросы грамотно и полно. Жаль времени очень мало было.
Вот и мастер мне примерно так же ответил.
Дифы там обычные, свободные. В заблуждение вводит электронная "блокировка". трекшен контроль.
На полигоне. Диагональное вывешивание расставит всё по своим местам!
Всё перерыл. нет там картинок про дифы. Книжка для эксплуататоров, а не для ремонтников.
активного дифа там и нет. их мало и все пассивные... :lol:
даже самоблокирующегося нет :(
а это принципиально?
..............активного дифа там и нет. их мало и все пассивные...
даже самоблокирующегося нет.
Если я правильно понял, то в этом случае при торможении буксующего колеса (работает антибукс)момент с него никуда не передается, а просто тормозится двигатель? Немного непонятно.
Нет там дифа между осями.
Объясняю на пальцах:
X-trail переднеприводный универсал(как переднеприводные жигули), но из КПП(АКПП/Вариатора) в сторону заднего моста торчит вал отбора мощности(в мануале для X-trail этот узел называется "раздатка") :lol: . На него прикручен кардан, который заканчивается в районе заднего моста. он закреплен на "входе" муфты, а её "выход" приделан к заднему редуктору, который по своему принципу действия тоже похож на жигулевский, (только от заднеприводного жигуля)
теоретически, если снять кардан, то мы получаем полноценный переднеприводный автомобиль.
с межосевым дифом такой номер не пройдет.
чуть позже выложу кинематическую схему полного привода X-trail
Не помню, куда положил оригинал :(
Вот восстановленная копия в подробностях:
...а это принципиально?
Для того, чтобы знать, что ожидать от машины на котрой ездишь - да! :)
Заранее спасибо за ответ!
Мне кажется в мануале очепятка про 10 км/ч
Ни самоблокирующий дифф, ни тормозная система не стопорит буксующее переднее колесо намертво , она лишь притормаживает его , и если межколесному дифу легче преодолеть это сопротивление , чем повернуть стоящее колесо -то он это и сделает. Соответственно тяговые усилие на стоящем колесе будет крайне мало. Другими словами задние колеса свою часть момента "реализуют" , однако избыток момента на передней оси достаточен для преодоления "блокировки". Такое возможно в грязи или на скользких покрытиях , поэтому Х и паркетник, а не внедорожник.
Что в такой ситуации делать? Может включить 2 ВД и использовать передний мост на полную? Может тогда хватит момента для проворачивания стоящего колеса?
НЕ-НЕ-НЕ , отключением заднего моста вы добъетесь того , что буксующее переднее колесо будет буксовать еще сильнее. Здесь можно попробывать воспользоваться советом "модных" журналов - на 1-2 щелчка затянуть ручничок ( так чтоб оставить задним колесам возможность хоть и с усилием, но прокручиваться) В теории это заберет часть момента с переднего моста и там уже момента преодолеть притормаживание буксующего колеса не будет , и у стоящего колеса (т.е. имеющего лучшее сцепление) появится тяговое усилие. НО ! хватит ли его чтоб сдвинуть машину с места? Очень большой вопрос ! Такая же шняга происходит и с диагональным вывешиванием : допустим на льду Х может с ним и не справится беспомощно буксуя диагональными колесами , а в небольшой грязи ( коэффициент сцепления шин с поверхностью больше) легко выехать. Этим можно объяснить разные успехи в преодолении этого "упражнения" Скорпиона и Айдара.
Там два пункта разных по описанию 4WD Lock, связанных по смыслу.
В первом говориться про 10 км/ч, переход на Auto и не гаснущую индикацию, а второй, являсь продолжением темы про 4WD Lock, говорит про увеличение скорости до 40 км/ч и более и гаснущую индикацию. Соответственно очепятка врядли возможна.
В мануале я читал только про 10 км/ч , про 40 там вообще ничего не сказано, но смотрел не внимательно. Можно попробывать развернутся или круто повернуть на 2WD и на Lосk на скоростях меньше и больше 10 км/ч и сравнить траектории движения и собственные ощущения.
На днях почитаю мануал повнимательней. Как предположение - в режиме Lock при привышении 10 км/ч , переходит в режим auto , но при снижении менее 10 снова в Lock, более 40 км/ч переходит в режим auto безвозвратно. Но лучше бы было не так !
