NOODLY
Датчик топлива
Был на ТО-2 в "У-Сервисе+" и случилось чудо. Мою проблему с датчиком уровня топлива решили по отзывной компании, были очень вежливы, ко всем проблемам подошли очень даже внимательно :crazy: .
Хотя мое предыдущее посещение на ТО-1 было противоположно и с моей проблемой меня вежливо..... Единственное объяснение - сработала наша клубная карта :D , при ТО-1 у меня её еще не было. Вот уже две недели датчик вторит только правду о кол-ве бензина.
Сказали, что хреновый бензин, пришлось чистить детали топливного датчика и чего то там ещё, но я думаю это конкретный косяк производителя и не чего больше.
2-3 шкалы не показывает. а сегодня начал не работать показатель расхода бензина, ровно показывает 9...
как самому достать датчика? у кого нибудь есть схема бензобака?
датчик ровно пол бака не показывает!!! )) ровно 30 л. мало показывает ))
А у меня ваще вчера показал расход 90 литров на 100 км!!!
Мистика...
что за схема? :blink:
датчик достать элементарно: поднимаеш заднее левое сиденье, отворачиваеш в сторону шумку-под ней нужный лючок.
защелки лючка отпираются поворотом их на 90градусов.
под ним будет горловина бензобака с датчиком.
прежде, чем её отворачивать, сделайте метки на ней и на корпусе бака. далее посчитайте кол-во оборотов.
вообще-то, чтоб так не шаманить, есть спец шаблон для регулировки снятия/установки крышки с этой горловины. за неимением его-сойдет описанный метод. :)
успехов Вам.
Та же фигня. Бак полный а одного деения нет. Растраиваюсь.
это нормально.
попробуйте выждать минут 10...15 а потом снова подъехать на заправку.
должно поместиться ещё немнога бензина.
Может авто раскачать как раньше делали - тогда ещё влезет :)
это было малоэффективно. круче получалось, когда машина ставилась с наклоном, горловиной кверху. как минимум трешка влазила :D
а насчет выждать-такова особенность бака икстрейла. он двойной. залив происходит в одну половинку, а датчик установлен в другой. для уравнивания требуется время.
ИМХО
ой, сорри.
вспомнил, когда разбирал.
в верхней части они сообщаются. уровень станет одинаковым сразу.
это при заправке на 1/2.....2/3 возможно то, что я описывал в предыдущих постах.
У МЕНЯ ТОЖЕ ДАТЧИК ВРАЛ ДО ЗАЕЗДА НА ТО-1 МАСТЕР СКАЗАЛ ЧТО ВСЁ ЭТО ОТ БЕНЗИНА , ПОЧИСТИЛИ ДАТЧИК ЩАС ВСЁ НОРМАЛЬНО.
Сообщение от модератора Сэм
Рекомендуется выключать "Caps Lock" при написании сообщения ;) В противном случае люди могут подумать, что Вы на них кричите :blink:
Столкнулся с похожей проблемой (датчик показывает на 2-3 деления меньше реального уровня)
Появилось это после замены прокладки бензобака, по какой то там отзывной программе.
На ТО в 30т. Буду жаловаться ОД.
Привет!!!
Скажите можно ли установить другой датчик (стрелочный) как на VW или фордах.
Достал ниссановский глючить!!!
Если у кого уже есть хотелось бы фото посмотреть.
Спасибо!!!
индикатор не причем, вся проблема с датчиком, расположенным в баке...
стрелочный можно поставить, но результат все равно останется тот же, надо думать с заменой датчика в баке сначала...
Спасибо, а в баке меняют у ОД?
Если да, то за деньги или по гарантии?
а мы сами можем почистить датчик? потом комп не даст ощибку? есть у кого нибудь фото датчика?
если ошибка постоянно на 2...3 деления, то возможно это из-за рычага поплавка.
выньте датчик, подогните рычаг поплавка в нужную сторону.
как достать датчик с поплавком я описывал выше.
а можно просто заехать к ОД. и не нюхать бензин. вопрос цены/желания/возможности... кому как. :yes:
Терпел я долго-130 т. км. Залез сегодня под сидение, открыл лючок как писали выше-все просто. Крышку руками не сдвинуть-сбил через узкий деревянный брусок молотком, брусок упирал в грани[они срезаются при этом немного]. Потом крышка туго крутится от руки.В нише люка много сухой грязи-нужно пылесосить перед откручиванием крышки, а еще из снятого шланга вытекает грамм 100 бензина-нужны тряпки для вымакивания. Достал насос из бака-на левой стороне висит поплавок на рычаге, снимается элементарно-держится в пластиковой защелке с пластиковым фиксатором. Контакты поплавка скользят по двум металлическим секторам реостата[прямоугольная керамическая пластинка к которой припаяны 2 тоненьких проводка].Контакты расположены по дуге и напоминают шеколадки на окошке указателя уровня топлива. На 2\3 длины контакты имели темный налет по следу движения ползунка поплавка.Намочил ватку 646 растворителем, положил на контакты минут на 5, протер чистой ваткой,почистил разрывы между контактами мокрой зубочиткой-все заблестело,темный след убрался.Собрал все обратно,только не заметил исходное положение завинчивающейся крышки-затягивал опять молотком .Надеюсь ОД затянет правильно-отзывную по прокладке я еще не делал. Включил зажигание-появилось 2 шеколадки,съездил залил 30 литров-показывает полбака и 2 шеколадки. Вроде что-то получилось, интересно на сколько км хватит? Может чего не понятно написал, но когда разбираешь - там все легко и просто.
тогда жми кнопочку "спасибо" :)
есть еще самоделкины!
п.с. сколько времени заняла эта процедура?
Я не смог открыть крышку, всё пробовал... с молотком, с отвёркой, с ссилой, нифига не получилась... (((
Две недели назад был на ТО-2 в Автоспеццентре в Химках. Пожаловался на датчик, сказали посмотрим.
Когда после ТО забирал машину, сообщили, что датчик будут менять по гарантии, доставка две недели.
Позавчера позвонил узнать, сказали, что можно приезжать. Вчера оставил им машину - датчик поменяли.
Так что рукоблудство:), ИМХО, это для тех у кого гарантия кончилась или до дилера далеко ехать.
З.Ы. Кстати, вчера еще по одной отзывной компаниии поменяли уплотнитили тросиков замков дверей. Говорят, что зимой у многих двери не открывались. Так что у кого такой баг был - звоните дилерам, они уже проинформированы
