Речь идет о защелках в пластиковой накладке, которая одевается сверху на металлическую перегородку/перемычку сразу за задними сиденьями. Когда уберете пол, ее сразу станет видно.
У меня она точно не "пела", хотя когда делал шумку, проклеил ее на всякий случай. Она там достаточно плотно сидит и не обо что не трет. Попробуй как я, прокатиться сзади и послушай, откуда звук.
А вот какой вопрос возник тут у меня... :) собрался делать шумку, не сам - на фирме.. а мне мастер и говорит "если с люком - крышу делать смысла нет...т.к. зашумить там где люк и там, куда он отъезжает нельзя" :( . в смысле - смогут зашумить только 30% поверхности крыши... Собственно вопрос: есть смысл делать крышу с люком или нет? прав мастер или возиться со "сложной" крышей им неохота? :nea: всем спасибо!
Ну он может имел, что не смогут положить второй слой - сплен, вибриком то чё там непроклеить
По опыту могу сказать что крышу клеить проще всего, сам делал летом шумку, ИМХО. Ну думаю что разводят.
Летом искал скрип сзади сверху, обшивку потолка опускал только сзади, сразу зашумил потолок:
вибро - Шумофф Микс-ф,
шумо - вспененный каучук 6мм.
Всё становится нормально, ничего не мешает.
Результат есть.
Правда скрип так и не нашёл
1. крышу с люком оклеивать бесполезно, разве что заклеивать люк.
2. пластик по щелям обработайте селиконой смазкой (с трубочкой), - скрип пропадет
3. днище багажника и дверь багажника шумить обязательно (и сразу заменить демферы двери на более сильные)
На днях сделал шумку (пол, двери все, багажник) про крышу сказали делать смысла нет. Так у меня возник вопрос по замене амортизаторов двери багажника, какие и где брать.
тут ответ на свой вопрос найдешь ты
1. +1. Мне у ОД сказали то же самое
2. Лью во все щели много ( работники по шумке даже ворчали, сказали что мой силикон отмывали 4 часа, не к чему клеить было ). НО загадочный заколдованный скрип из багажника так и не пропадает, только уменьшается или увеличиается то ли в зависимости от прогрева салона, то ли от настроения машинки - непонятно. Но почему его не было двое суток после шумки? Видимо с этим поскрипыванием придётся ездить до следующей машинки...
P.S. Вообще-то самое сильное впечатление от результата шумки - это двери, так как зазвучали нормальные басы, прибавляешь громкость без страха. Приятно.
Сегодня наконец-то сподобился сделать то, что давно советовали знающие люди - кусочки двухграммовых шприцев в отверстия регулировки спинок задних сидений. Заготовил, нарезал, посадил на клей момент ( без клея вылезают обратно при пользовании регулировками ). Все десять штук ( по пять с обеих сторон. И о чудо! Пропал этот скрип-стук, как мне казалось из багажника, который я с переменным успехом искал целый год ( я жаловался, что даже шумка не устранила мне этот скрип-стук из багажника ). Неужели всё? ТТТ, боюсь снова поторопиться с выводами. Но сегодня тишина необыкновенная. Спасибо, давно надо было послушать совета . Кто ещё не сделал - РЕКОМЕНДУЮ!
При езде, особенно в дождь, очень хорошо сзади слышно "шум дороги" подозреваю из под задних колёс. причина, отсутствие задних подкрылок???? При установке, шум пропадает!?
И в обще интересно, какого НМ решил, что не нужны они в стоке???
а дно багажника с тазиком запаски зашумил?
Ни чё не шумил..грешу именно на подкрылки.
Себе делал шумку тотал, могу точно сказать что шум от арок остался, нужно снаружи заклеивать и что-то придумывать с резинками на дверях, они звук на ура пропускают.
это тазик шумит, сделай простую шумку, расход там поболе дверей, но и клеить прсто. Зрители полторы бутылки пива выпьют неторопясь.
Запаску складывай в плт пакете - проще доставать будет, - шумка объем крадет.
Станет значительно тише.
Я в задней полусфере ограничился этим и шумкой дверей багажника (все забываю заменить демпферы двери,.. она потяжелела). Остальное сильно заморочено на снятие пластика и как мне кажется многого не даст.
Но тазик шумить однозначно.
Согласен. Хотя могу сказать что у себя сделал не быстро, может потому что на совесть лепил :)
Там без пылесоса не обойтись, мелких песчинок и пыли много.
А демпферы смени, себе вчера поменял один, чуть в нос дверью не схлопотал :D
Задние локеры (особенно если их проклеить вибропластом) значительно снижают шум воды, грязи и гравия, которые бьются об подкрылки. Фоновый шум от колес остается, но уже не такой как раньше, т.е. чуть тише становится. Но совсем чуть-чуть, и заметно это только в первый день :D . А вообще, без шумки не обойтись.
После полной шумки реально заметно становится тише именно шум дороги. Но, видимо, дополнительно, скорее всего придётся поменять нашу шумную жёсткую резину на что-нибудь приличное. Но поскольку жаба душит, придётся её немного поизъездить, поизносить. Ну и качество дороги, конечно. Если чередуются участки новенькой -только что положенной -гладенькой -муха не сидела -дороги с залатанной-перезалатанной, разница чувствуется. Но хорошую дорогу с собой возить не будешь...
Я, будучи у родных жены в Крыму этим летом вдвоем с тестем поставил себе локеры, предварительно проклеив их вибропластом (на жаре он к пластмассе пристал просто насмерть, не отодрать!). Могу подтвердить со всей ответственностью, что шум реально уменьшился, особенно не стали слышны досаждавшие до того при езде по гравийке мелкие камушки и брызги от луж. Теперь планирую на следующий год проклеить всю машину... :good::good::good:
Выручайте, где можно глянуть демпферы (коды для заказа) на 570мм с усилием 830 или 910 что-то у меня пробуксовка с поиском....
Это одно и тоже? 830N?
4307 19010 400 MAGNETI MARELLI
VW Transporter T4 (02/90-07/92)
