sergey_k 77 Опубликовано: 26 сентября 2010 Ссылочки то не работают... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
МИШАНЯ77 56 Опубликовано: 26 сентября 2010 Ссылочки то не работают... +1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Login 0 Опубликовано: 27 сентября 2010 Доброго всем!! Не подскажите, а чем обклеить моторный щит, что рычание дизеля было поменьше слышно. Не напряет, но хотелось бы и потише в салоне. Знатоки, направьте на путь истенный? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sergey_k 77 Опубликовано: 28 сентября 2010 Я вибропластом, битопластом и спленом буду клеить. Одно только но, чтобы проклеить полностью моторный отсек надо снимать переднею панель, а это геморно или дорого, а если клеить до панели то нужного эффекта со 100% результатом не добиться. ЗЫ: будете клеить, фотоотчетик выложить потом можно Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Login 0 Опубликовано: 28 сентября 2010 Клеить буду, вот только надо с материалом определится Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sergey_k 77 Опубликовано: 29 сентября 2010 Вот как-то вот так это должно выглядеть Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sergey_k 77 Опубликовано: 1 октября 2010 Клеить буду, вот только надо с материалом определится Кстати, долго мониторил этот вопрос и пришел к выводу, что вибропласт и сплен (чем обычно проклеивают большинство контор) немного не подходят для проклейки пола и арок, так как это виброгасящий и теплоизоляционный материалы. А тут задача другая - первоочередная функция для нас при проклейке этих мест - шумоизоляция. Вобщем решил вчера задать вопрос на сайте STP, сегодня пришел ответ, что в идеальном варианте это будет БиМаст бомб + Акцент 10кс. Вот только дороговастенек БиМаст бомб + монтаж с применением промышленного фена, потому я думаю обойтись БиМастом супер и стандарт. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Login 0 Опубликовано: 1 октября 2010 интересно, как обклеить моторный щит, не снимать торпеду....кто-нить этим заморачивался? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sergey_k 77 Опубликовано: 2 октября 2010 Ну теоритически можно искарячившись подлезть под панель и проклеить около 70% моторного щита. А нюансы действительно знать хотелось бы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sergey_k 77 Опубликовано: 6 октября 2010 Ну вот, сегодня наконец законетелился и проклеил днище авто. Клеил не сам, т.к. не было помещения и нужного инструмента, но сам процесс подглядел: откручиваем сиденья (4 болта), снимаем пластиковые накладки порогов отгибаем ковролин и вытаскиваем родную шумоизоляцию (на удивление оказалась совсем не детской) Первый слой - БиМаст Супер, второй Акцент Голд 10КС, все труднодоступные сильноизогнутые (в моем случае и оставшиеся места) клеим Вибропластом Голд. Получилось вот что Итог: шум от дороги практически пропал, правда появился эфект бутылки, багажник не проклеен и все эти звуки начали просачиваться в нём, ну ничего скоро доберусь и до него. На работы ушло 6 листов БиМаст Супер = 1500р. Два листа Вибропласт Голд = 460р. Полтора листа Акцент Голд 10КС = 600 р. лист 3000 за работу. ЗЫ: хотел все по порядку, фото из фотоальбома прикрутить, однако выдает ошибку Динамические страницы в тэгах запрещены, а к сообщению много не прикрутишь 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Сэм 6831 Опубликовано: 7 октября 2010 а к сообщению много не прикрутишь Пользуйся каким-нибудь сторонним ресурсом типа radikal.ru Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sergey_k 77 Опубликовано: 9 октября 2010 Итак, погода подарила несколько теплых деньков и было решено добить багажник, попросил друга диагноста выступить в качестве разборщика-сборщика, докупил еще немного материала и в гараж. В начале не понимал, почему в установочном центре за багажник запросили столько же как и за пол, всего-то вроде делов сдернул пластиковые панели и клей, а фиг пришлось снимать задние сиденья и гемору не меньше чем с полом, так как больщая часть крыла закрыта и приходилось раскарячившись просовывать руку на сколько пролазит (желтые стрелки) На правом крыле ещё одна заморочка половина крыла закрыта и ту часть которая между горловиной бензобака и дверью не проклеить никак, так что клеилось примерно до красной полосы Так же заклеил арки со стороны салона Технология таже сначала Вибропласт, потом Акцент, пластиковые панели изнутри были заклеины Барьером. На всё про всё ушло 4,5 листа Вибропласт Голд, 3,5 листа Вибропласт Сильвер на нишу запаски (клеилась раньше), пол листа Акцент Голд 10 КС и 1 лист Барьер 4 мм. Результат - ТИШИНА, правда на скорости сейчас ветер сверху посвиспывает, думаю надобы и до крыши добраться 2 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nik_ola 54 Опубликовано: 12 октября 2010 Подскажите, как снять обшивку передней двери? На выходных захотел снять, но не понял как. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
shultz 3 Опубликовано: 12 октября 2010 Я таки и не понял на Вибруху что сверху наклеено??? Пенофлекс что ли???? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Сэм 6831 Опубликовано: 12 октября 2010 Я таки и не понял на Вибруху что сверху наклеено??? ВнимательнЕй товарисчи, внимательнЕй :ph34r: сначала Вибропласт, потом Акцент, Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sergey_k 77 Опубликовано: 13 октября 2010 Подскажите, как снять обшивку передней двери? На выходных захотел снять, но не понял как. Если не изменяет память, то снимаются серебристые накладки, откручиваются саморезы, так же саморез, по-моему, засажен где ручка открывания дверей, всё, можно сдергивать с пистонов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Greg 4 Опубликовано: 24 октября 2010 Если не изменяет память, то снимаются серебристые накладки, откручиваются саморезы, так же саморез, по-моему, засажен где ручка открывания дверей, всё, можно сдергивать с пистонов. так и есть Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Анатолий1 0 Опубликовано: 24 ноября 2010 Подскажите, где можно по хорошему сделать шумоизоляцию (живу на западе) скиньте в личку инфо Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
FILLA 111 Опубликовано: 25 ноября 2010 Подскажите, где можно по хорошему сделать шумоизоляцию (живу на западе) скиньте в личку инфо А можно и мне? И можно не в личку. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
gzoom 11 Опубликовано: 26 января 2011 Здравствуйте ! У кого после шумки такая же проблема была http://x-trail-club.ru/forums/index.php?showtopic=13511 ? Напишите варианты решения . Спасибо за ответы ! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
