Доброго времени суток, уважаемые форумчане. Уже около года продолжается напасть с автомобилем, которая меня очень напрягает и я не могу еë решить. При проезде по неровностям, причëм одним колесом, а особенно по "гребëнке" в задней части авто раздаëтся громкий стук, как щелчок стекло-пластмасса, либо пластмасса-пластмасса. Грешил сначала на замок задней двери - и скобу с замком подтягивал, и изоленту наматывал - ненадолго частота звуков уменьшается, потом всё по новой. Потом проложил фетровые прокладки между пластиковыми деталями - аналогичная ситуация. Диагностика задней подвески ничего не даëт - всё в порядке. Теперь вот думаю куда ещё приложить свои усилия.))) Есть ли конторы в Москве, где можно, условно говоря, сделать "протяжку" амортизаторов задней двери и подъëмного механизма? Может, ещё какие-то варианты есть? А то еду и прислушиваюсь на каком моменте стучать будет.
Попробуйте протянуть усилитель кузова в багажнике за задними сиденьями, один из косяков сборки.
Выложите из ниши в багажнике домкрат и сумочку с инструментами и повторите контрольную поездку.
20 часов назад, AlexRoz сказал:
Не вариант.))) Это первое, что я сделал, когда всё началось. Даже с незащëлкнутым замком задней двери поездил, думал, может замок так стучит...
23.10.2023 в 21:30, СергейМосква сказал:
Тоже долго упражнялся с задней дверью и прочими элементами.
А в результате оказался задний диван.
Сдвинул его вперёд на один щелчок и тишина.
Кто бы мог подумать, что так всё просто:D
Дополню тему. Три года я промучился с этим стуком, решил сделать полную шумоизоляцию автомобиля в надежде перестать слышать эти звуки на неровностях. Ребята сделали шумку отлично, выезжаю из сервиса и... на первой же кочке раздался этот звук. Сажаю тут же спеца в машину, говорю: "поехали кататься". Он тоже слышит этот звук в задней части не понимая источника происхождения. Тупо стал нажимать руками во всех предполагаемых местах. и случилось чудо. При нажатии на угол металлической рамки неподвижной части панорамного люка звук исчез. Только нужно чётко найти точку из которой исходит стук. Я туда тупо засунул в щель рамки головку самореза и теперь езжу и наслаждаюсь тишиной. Фотографии прилагаю.
@СергейМосква ну как, не проявился снова стук?
30 минут назад, Старый солдат сказал:
Тишина...
Это хорошо,возьму на заметку, вдруг пригодится.:1476289602_2757:
