Какой трипод стал виновником вибраций на 20-40 км/ч ?
15 пользователей проголосовало
28 минут назад, Den-djan сказал:
я бы посоветовал сделать диагностику
Согласен. Проверить опорный и всё остальное. Всё равно на яму/подъёмник карабкаться.
Я на диагностику записался. в субботу-воскресенье. Предварительно, мастер мне уже сказал, что внутренний правый Шрус. Но опорный подшипник я не исключаю, однозначно! По результату дам знать обязательно. Пробег уже 182000 км. Всё родное. Масло в вариаторе меняю каждые 45000 км (ни разу не перегревал, стоит ELM - с ним всегда через телефон), свечи через 40000 км. Подвеску (рулевые, шаровые, стойки стаба) проверили - ОК. Кардан - думаю, что пора крестовины менять, хотя на него не жалуюсь.
Изменено пользователем levchenko12
Кто подскажет по артикулам ШРУС внутреннего и опорного подшипника для Т31 рестайл 2012 г.в. CVT. Там есть нюансы по количеству зубьев. Помогите.
2 часа назад, levchenko12 сказал:
речь о промежуточном подшипнике? на валу?
Да, он самый
2 минуты назад, levchenko12 сказал:
Да, он самый
39774JA00A
Понял, спасибо
На Exist по моему VIN выдаёт такие внутренние правый ШРУСы. Есть рекомендации? Не хочу китай. У них не понятно, чьё производство. Написано одно, а когда получаешь - китай. Или лучше поехать на Кунцевский рынок? Тут хоть видно будет кто производитель.
18 минут назад, Pzm76 сказал:
39774JA00A
Тогда уже так
https://parts.major-auto.ru/SearchNew?value=39774JA00A&focused=value&activeTab=0&WithStockInfo=True
39774JA00A Nissan down.pngПОДВЕСНОЙ ПОДШИ
39774JA01A Nissan down.pngПОДВЕСНОЙ ПОДШИПНИК/BEARING-SUPPORT
39774JA02A
Если хочешь решить проблему с первого раза то оригинал
4 минуты назад, Den-djan сказал:
А вдруг мастер ошибся и виноват левый? ))
У меня, например, именно левый давал вибру.
@levchenko12 а с разборки оба сразу, в сборе, не? Ну или по одному даже. Всё не космос за новые ориги.
3 минуты назад, Pzm76 сказал:
так это будет проблема мастера:pardon:
Только что, Den-djan сказал:
И время владельца, как минимум. Если он сам ищет зч, то решения проблемы под ключ может не случится. Сколько таких случаев в клубе..
А вообще, @levchenko12 , приехали бы к @Den-djan и всё порешаете. ) вроде Вам не далеко там.
Дело в том, что года три-четыре назад мне поменяли нормальный промежуточный подшипник на, как они утверждали, новый (вместо ступицы - я им в тот момент сказал, что ступица, но они уговорили на подшипник). Потом они бесплатно мне меняли всё таки ступицу. После этого у меня была небольшая кратковременная вибрация при разгоне по резче (не навязчивая). Думаю, что подшипник с этой вибрацией и разбил внутренний ШРУС. Или я не прав?
1 минуту назад, levchenko12 сказал:
за три-четыре года много что может случиться
подвеска в стоке?
12 минут назад, Pzm76 сказал:
не совсем, покупка владельцем запчасти лишает его гарантии в сервисе на запчасть, гарантия остается только на работу
НО это не имеет отношения к неправильной диагностике неисправности
20 минут назад, Den-djan сказал:
подвеска в стоке?
Я выше писал, что в выходные еду на диагностику. Есть у меня один мастер, ему доверяю. Просто заранее готовлюсь к некоторому перечню з/ч.
Подвеска родная
@levchenko12 может я и не прав, но по моемУ, личному опыту, определить, какой именно внутренний шрус даёт вибру, крайне трудно. Только разобрав, можно увидеть ямки в стакане или подклинивание трипода.
13 минут назад, Pzm76 сказал:
Я понял. Дай бог,  узнаю всё в эти выходные. Отпишусь. Кардан тоже сниму. Планирую его отдать на ремонт у нас под Одинцово (в районе Трёхгорки).
Всем привет! Сделали диагностику. Привода все в норме, но есть небольшое подозрение на правый передний. Купил оригинал в сборе. На рычагах задние сайлентблоки резина треснутая. Ездил в ремонт карданов - заменили крестовины - задняя с люфтом хорошим, передняя заклинила (подвесной подшипник в норме). После этого в AWD вибрация пропала совсем. В 2WD есть небольшая кратковременная вибрация при разгоне. Завтра планирую заменить оба рычага в сборе и правый привод. Потом отпишусь.
А сколько привод оригинал стоит?
Нашёл за 20000 р.
