Какой трипод стал виновником вибраций на 20-40 км/ч ?
15 пользователей проголосовало
@Pzm76 именно!
Похоже вклин оно встало.
@Pzm76 Нет там масла. У нас другая конструкция. Привод шлицами входит в глухой стакан с внутренними шлицами. Привод вынимается и масла ни капли не вытекает.
46 минут назад, Borism1 сказал:
Ага, посмотрел. Шлицы прям ржавые.
https://www.drive2.ru/b/620631433999829446/
22.09.2023 в 14:16, Pzm76 сказал:
Скорее всего левый.
Почему именно левый?
У меня эта хрень уже года 3-4, не прогрессирует. Просто есть и все.
Шайбу заказал.
Как то можно поточнее сторону определить?
25 минут назад, alemurzin сказал:
Только шайбой.
26 минут назад, alemurzin сказал:
В прошлый раз левый был.
22.09.2023 в 10:16, Pzm76 сказал:
Поставлю вместе с заменой внутренних пыльников, а то что-то стало появляться. Как-то не постоянно и не сильно, но бывает.
Пока не буду ставить. Не появляется вибра, подожду, когда будет явно. Поставить шайбу не долго, если что.
8 часов назад, Pzm76 сказал:
Только шайбой.
Не понял.
В смысле ставить и смотреть на результат?
@alemurzin да, по очереди.
Или ставить обе и так и ездить.
добавим голосовалочку
27.07.2019 в 21:51, Pzm76 сказал:
Появилась вибрация от 20 до 40кмч при шустром разгоне...
Добрый день. Проблему решили? У меня то же самое(((
28.09.2023 в 17:50, alemurzin сказал:
Шайбу заказал.
Когда шайба стоит с нужной стороны , 8 мм +\- мм , при нагрузке на том колесе , вибрация вернется в поворотах когда колесо в арку поднимается . Если вопрос в накатанных дорожках внутри стакана трипода .
Как по мне , проще снять пыльник и сдвинуть палку наружу и поводить там подушечками пальцев , в трех местах должны быть канавы глубиной от 0,2 мм до 0,7  мм  , примерно , это по времени 20 минут за обе стороны , и грязные пальцы руки .
Не забывайте что , гайки надо протягивать каждые 500 км первое время , и как то их контрить .
Может выяснится , что не в триподах дело .
У меня канавы с двух сторон , но они разные по силе износа . Сначала две шайбу поставил по 3 мм , не до конца помогло . Потом с двух сторон по 3 сразу - помогло . Но в первом случае , канавы были глубже . аааа . я ж набирал шайбами по 3 мм толщиной . две шайбы оказалось мало , так как 6 мм прихолится на край канавы . поставил везде по 3 шайбы , соответсвенно 9 мм сдвиг . от канавы отошел .
2 часа назад, Mofey сказал:
Заменил левый внутренний шрус.
Для определения, правый или левый виноват в вибрации, существуют шайбы. Ставятся по очереди на правый и левый привод, между ступицей и внешним шрусом.
Ссылка на шайбы.
11 минут назад, Pzm76 сказал:
Дим , а ты как вышел то на этот товар на озоне ? я открыл ..... смотрю на лот , да ну на .... думаю . охренеть .
@Dima Krotov Arhara Дим, да это не я вышел. ) Вот пост.
Заказал, получил, лежат пока. Скоро буду менять внутренние пыльники передних приводов, думаю пока, впихнуть сразу шайбы или нет.
Вибра есть, но не постоянно и не сильная.
Кстати, брал вот прям на днях за 544р, сейчас уже 830р. Ценообразование, однако, инфляКция. :pardon:
Но там есть "хочу скидку" может получиться дешевле.
блин.. ну вы ребята даете!
Меня тоже зеленое земноводное задушило за такие деньжищи такую мелочь покупать. Выход- в хозмаге простую шайбу по факту диаметра подобрал, поставил и год уже катаюсь. Цена вопроса рублей 20...
PS..может и пара шайб, не помню точно.
@Borism1 нужен внешний шрус в руках при подборе в мире шайб, а так, отличное решение.
Но мне, ради этого дела 544р не жалко. ))
25.09.2023 в 20:38, Borism1 сказал:
@Pzm76 именно!
Посмотрел ссылку https://www.drive2.ru/b/620631433999829446/ , комментарии интресные . Всё по вашей проблеме известно там . Они там обратный молоток приварили . Удивительное чтиво . Как я понимаю , если пролить там маслами обильно то шанс значительно увеличивается спокойно достать , но как пролить - сам не понял .
3 минуты назад, Pzm76 сказал:
Я ничего в руках не держал 2 месяца назад , просто купил 8 разных шайб из описания тут , и на драйве . Те которые подошли , купил ещё 5 штук , и стало 6 . итого затрат , рублей 120 .
@Dima Krotov Arhara @Borism1
Если бы у меня была эта проблема в промежутке между прошлой заменой внутреннего шруса и "недавно", то тоже колхозил бы шайбы но, скорее всего, заказал бы токарю выточить "по уму", со скосами, за пузырь, который вместе и раскатали бы. :ag: Размеры то есть в инете. :rolleyes:
Но пока не надо было, а мимо ссылки на готовые пройти не смог. Готовое, не дорого, в нужный размер и ничего не нужно подбирать, лишний раз разбирать, если что не то или не совсем то... )
Менять шрус заманчиво, после проверки, но дорого и всегда успеется, если что. )
Вот нет желания сейчас вкладываться.
Да и гранаты нынче дОроги. Неориги, конечно. Да и привода в сборе бэу.
3 часа назад, Pzm76 сказал:
Ссылка на шайбы.
Заменил сначала правый привод в сборе. Болтанка на скорости 80-100 ушла полностью. Осталась на скорости 20-35. Заменил левый привод в сборе. Не помогло. Ставил Накаяма новые привода. Кардан ремонтировал тыс 20-30 назад. Не знаю уже, куда копать. Дизель автомат. Может что-то с коробкой, с диффом???
@Mofey пробуйте шайбы. Нельзя исключить не качественные приводы.
Но, имхо. Может в акпп что или подушки двс, акпп.
