Al Amigo
Автопрокачка тормозной системы - что за зверь?
1 час назад, serg72.00 сказал:
Если подать питание на блок
На сколько я понимаю, при выключенном зажигании на блоке АБС и так нет питания. Так что ничего не должно произойти. А снятие отрицательной клеммы в мануале сопровождает прочи все работы на любых узлах. Наверное на всякий случай дабы исключить всякие неприятности.
Изменено пользователем dsv69
В ориганале написано:
  • Turn the ignition switch OFF and disconnect the ABS actuator and electric unit (control unit) harness connector or the battery negative terminal before performing work.
Выключите зажигание и снимите разъем с блока АБС или отсоедините минусовую клемму до начала работ.
Получается питание есть.
55 минут назад, Mike977 сказал:
Если открыть любой раздел мануала, то там в самом начале такое предупреждение и картинка
6 часов назад, serg72.00 сказал:
Тонкости:
Выключить зажигание, снять фишку с блока АБС
ИЛИ снять отрицательную клемму с АКБ.
3 часа назад, Иероним сказал:
Если я все верно помню мне у дилера прокачивали прокапыванием и фишки не сбрасывали ни с АБС ни с аккумулятора
1 час назад, Mike977 сказал:
Бгы, короче, я сегодня пошёл перпендикулярно этому всему.
Сейчас уже не найду, где я вчера ночью нашёл руководство по прокачке тормозов с ABS, но там третий пункт звучал так:
·         Зажигание оставьте во включенном положении (при открытии вентиля прокачки включится гидравлический насос системы ABS и создаст давление).
И разумеется, я сегодня сделал прокачку решительно так, именно с включённым зажиганием. На задних колёсах, передние качал уже без электричества.
С напарником, он качал и держал педаль, я крутил вентиль и всматривался в капельницу. Из одного заднего колеса выплюнуло много пузырей, наверное, это и было причиной.
В принципе, вроде бы всё стало хорошо, посмотрю дальше, как там что будет, кажется, автопрокачка мне не понадобится, тем более, что я потыкал этот Твикер и пока его опасаюсь.
57 минут назад, Mike977 сказал:
Надо будет в следующий раз померить напряжение на предохранителе на АБС и если есть, то проще вытащить предохранитель. Хотя честно признаюсь я вообще ничего не делал и ничего криминального не произошло. Как было так и осталось.
Как то так.
3 минуты назад, Al Amigo сказал:
А есть ещё описания где сказано при прокачке тормозов: "Все работы проводить при работающем двигателе".:D
3 минуты назад, dsv69 сказал:
Не поверишь, Сергей, только жара и нежелание вдыхать выхлоп остановили меня - я тоже это видел и мне казалось это ещё более логичным  :)
  • Upvote 3
9 минут назад, Al Amigo сказал:
Надо будет попробовать.
Это же ещё проще, не надо бегать в салон авто и качать педалью. Открыл и жди пока чистенькая пойдёт. Красота.
Но что то меня терзают смутные сомнения что всё так просто.
Простите, что встреваю...
Мне изначально это всё показалось слишком заумным, никого не хочу обидеть..
На моём, уже почти винтажном т31 тоже есть блок абс, вы прекрасно это знаете и я тоже читал умные статейки по прокачке тормозухи с ним.
Однако, в первый раз я менял с помощью установки, фото выкладывали выше, не включая зажигание и уж тем более, не заводя, а второй раз, при замене сухого бэушного блока abs, при отключенном вовсе акб, старым, дедовским способом.
Оба раза всё прокачалось и педаль стоИт как надо и совсем не мягкая.
17 минут назад, dsv69 сказал:
Строго говоря, для замены жидкости и не надо бегать качать педаль - она спокойно идёт самотёком, только желательно на трубку поставить обратный клапан от аквариума и не сливать все суппорта одновременно. Вот год назад я не ставил клапан и сливал все колёса одновременно - и нахватал пузырей, а вчера начитался американцев и вообразил, что у меня АBS некачаная болеет.
14 минут назад, Pzm76 сказал:
Ну просто интересно стало - американцы знают об этой процедуре и свободно обсуждают, а у нас даже гугл ничего по теме не показывает, а знают единицы.
1 минуту назад, Al Amigo сказал:
американцы
Ну тупыые. (С). :ag:
@Al Amigo
На том же форуме человек спрашивал:
Hi
Trying to find out if Nissan has autobleed (is autobleed programmed by Nissan, can the OEM Nissan scan tool do autobleed, can auto-bleed be done by a aftermarket scan tool)
Have a 2018 Nissan Rogue SV premium.
I can activate, turn on for 3 seconds individual ABS solenoids, with my $99 Thinkcar Thinkdiag scaner/dongle/app.
But I don't see auto bleed function.
The Thindiag app sells a $45 yearly autobleed option, but if Nissan doesn't do autobleed, the manufacturer says autobleed won't work.
So anyone ever use a scan tool on a 2018 Rogue?
I also have a 2015 Xterra, and 2015 Rogue also I am interested to know if autobleed function works.
Thanks
И ему ответили:
No autobleed. If only the ABS or master are being replaced, you can bleed out the individual fittings at the ABS using on/off work support for each solenoid. If anything downstream is being replaced you should disconnect the ABS and bleed the system the old fashioned way. You can find out all about your brake systems here:
Коротко по-русски (итог) - на Ниссане системы автопрокачки нет
Ссылка на оригинал:
https://forums.nicoclub.com/abs-autobleed-t631937.html
В общем, олдскул наше всё
18 часов назад, Al Amigo сказал:
да можно и без клапана - только трубочку петелькой вверх изогнуть - воздух он так в трубочке всплывает, и резбу штуцера любой смазкой по кругу мазнуть, чтоб по резьбе не тянул.
Мне сейчас в выходные как раз эта тема предстоит - пыльник на переднем супорте рваный обнаружил. Кстати есть шанс его заменить не выдергивая поршень?
А какая сложность снять поршень? Если пыльник рваный, тем более поршень надо осмотреть на предмет коррозии.
Изменено пользователем Радист
Всем привет,
Есть ли точная информация как распределены тормозные контуры у Т32? В инете однозначной информации не нашел, кто то пишет перед-зад, кто-то по диагонали.
