vlad-12
кардан, крестовины вала. Т31.
@ВВФ передний болт кардана
37120JD00B
Задний
37120JD01A
@ВВФ подшипник, по идее только вместе с карданом, в сборе, как и кресты, но в ютубе видел, меняли.
8 минут назад, Pzm76 сказал:
Меня интересует чей-то собственный опыт или подробное описание чьего-то решения.
По этим ссылкам почти ничего нет.
Изменено пользователем ВВФ
19 часов назад, Pzm76 сказал:
Спасибо!
А как определить необходимость замены подвесного подшипника и шарнира?
@ВВФ :pardon:
Есть теория, если интересно...
Если без кардана всё гут, а с ним есть вибрации или гул, а кресты новые, то это либо он, либо гайка хвостовика. Ну ещё затяжка фланцев кардана.
Возможно, на снятом можно определить люфт. Гайку хвоста можно проверить только сняв муфту. В принципе, не так и сложно. Обратно ставится на герметик.
К сожалению, больше ничего не подскажу.
1 час назад, Pzm76 сказал:
@ВВФ :pardon:
Не понял, про какой "хвост" говорите.
Если хвостовик заднего редуктора/муфты, то зачем снимать муфту, чтобы проверить затяжку гайки?
18 минут назад, ВВФ сказал:
Гайка хвостовика заднего редуктора находится за муфтой.
Вот и Вот
Есть видео, как ослабла гайка и болтается хвостовик. От этого гул. Ну там всё есть.
Изменено пользователем Pzm76
45 минут назад, Pzm76 сказал:
Вот и Вот
Спасибо. Понятно, о какой гайке говорите.
Я подумал про гайку, которая крепит фланец кардана к муфте.
Сначала поменяю заднюю крестовину, потом будем посмотреть ...
Саму муфту я менял уже. После замены было всё хорошо.
Неужели могла отвернуться гайка хвостовика редуктора со временем ?
Еще есть сомнения по поводу центрального шарнира кардана и резинового демпфера подвесного подшипника.
Кардан на этом демпфере, вроде как, сильно провис ...
@ВВФ может и могла отвернуться, не могу точно сказать, только проверка.
Симптомы - гул, вибра при сбросе газа примерно с 60кмч. Но, наверное к этой гайке, в последнюю очередь.
Валерий, обязательно пиши, по результатам.
Вибрация появилась после достаточно длительного (1,5 часа) движения  с хорошей скоростью (100-110 км/ч).
Ехал хорошо груженый (с рыбалки) только на переднем приводе.
Начал снижать скорость перед остановкой, и с 60  до 40 км/ч появилась вибрация.
Стал разгоняться, и опять в этом диапазоне вибрация.
Это было два дня назад. А вот сегодня эту вибрацию я почти не ощущаю ...
Но крестовину уже заказал и поменяю в выходной.
Потом уж отпишусь.
2 часа назад, ВВФ сказал:
может на диски колес грязи нацепляли ?!
16 часов назад, Pontiac сказал:
Нет.
Частота вибраций не соответствует частоте вращения колес.
Она в разы чаще.
Да и негде было грязь цеплять.
Даже если бы она была, то  вибрация проявилась бы сразу после выезда на асфальт.
А я после выезда с берега и до появления вибрации проехал почти 300 км по трассе
Это вибрация кардана.
Только вот непонятно куда она сейчас делась.
Сегодня уже третий день, как её нет.
Как будто, что-то встало на место. Но что?
У меня есть подозрение, что при длительном достаточно быстром движении размягчается (от разогрева) резиновый демпфер подвесного подшипника ...,
и карданный вал при этом входит в резонансные вибрации даже при существующем незначительном допустимом  дисбалансе.
Припоминаю, что что-то подобное было уже когда ехал прошлый год в Астрахань.
Ну, и есть вообще подозрение на  состояние этой резинки, т.к (писал уже) кардан с повесным  как-то провис на этом демпфере.
Не могу правильно написать  слово "ко..ле..бания". Не редактируется почему-то :blink:
ААА... Это редактор так ругается на неподобающее по лексикону слово.
Изменил на вибрацию ...:ag:
19 минут назад, ВВФ сказал:
"ко..ле..бания"
Валер, я как то писал - "калюбания". Всё норм!)))
3 часа назад, Ровермен сказал:
калюбания
Ну... очевидно  местный редактор из слова колебание
всегда мысленно отбрасывает первые три буквы и видит в получившемся Нецензурный  зашквар
1 час назад, Anton99 сказал:
колзабавние
Антон, английскими часть вбил?
А по существу проблемы что-то скажете ???:rolleyes:
У меня уже было три комплексных замены крестовин , и не припомню я что бы крестовины умирали давая вибрацию на кузов под нагрузкой .
Обычно речь о металлических стуках при трогании или торможении , собственно всё .
Передние валы , наоборот дают описанный симптом .
9 часов назад, Dima Krotov Arhara сказал:
Вибрация в районе 40-60 км/ч возникала не зависимо от нагрузки.
Первый раз вообще возникла при движении накатом и последующем не резком торможении перед остановкой.
Валы еще не смотрел.
А что может быть с валами?
Недавно меняли пыльники на передних валах.
Никаких замечаний от сервисников не было.
Да, и частота вибраций была намного выше частоты вращения колес/валов.
А про подвесной что-то скажете?
