vlpast 3 Опубликовано: 18 сентября 2022 Здравствуйте. Имеется T32 2018 г.в., QR25DE CVT, пробег 85 тыс. Несколько дней назад заметил новые звуки из-под капота после запуска. Из салона не слышно, при движении тоже. Первый высокий, похож на металлический дребезг, появляется при запуске холодного двигателя, потом пропадает. Источник предположительно в районе впуска. Второй глухой, похож на тарахтение, на холодном двигателе то появляется, то исчезает, по мере прогрева тоже пропадает. Исходит вроде из-под клапанной крышки. Тут запись - https://youtu.be/DNSA-HkSOyc Появлению предшествовала дальняя поездка на Кавказ, обгоны на трассах и много подъемов со спусками. Теперь вопрос, что это может быть и к каким материальным расходам готовиться? Ситуация осложняется тем, что сейчас нахожусь в Ереване и пока не знаю соответствующих специалистов, и что тут с официальным обслуживанием. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ВикторАлександрович 154 Опубликовано: 19 сентября 2022 23 часа назад, vlpast сказал: заметил новые звуки из-под капота Выхлопная система где-то задевает за что то, или плюс попали камни, так же могут попасть и в другие места, из-за этого звуки. Второе коробка, если ездите в аварийном режиме... Может смешное напишу: Ну и третье, очень сложно на расстоянии определить, лучше к спецам, все равно же есть в Ереване официалы (инет в помощь), что бы не ехать в обычный сервис Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ровермен 12292 Опубликовано: 19 сентября 2022 18.09.2022 в 20:54, vlpast сказал: Первый высокий, похож на металлический дребезг, появляется при запуске холодного двигателя, потом пропадает. Тепловой экран глушителя, на ходовые свойства не влияет, можно забить до дома. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ky6uk 99 Опубликовано: 20 сентября 2022 18.09.2022 в 20:54, vlpast сказал: Здравствуйте. Имеется T32 2018 г.в., QR25DE CVT, пробег 85 тыс. Несколько дней назад заметил новые звуки из-под капота после запуска. Из салона не слышно, при движении тоже. Первый высокий, похож на металлический дребезг, появляется при запуске холодного двигателя, потом пропадает. Источник предположительно в районе впуска. Второй глухой, похож на тарахтение, на холодном двигателе то появляется, то исчезает, по мере прогрева тоже пропадает. Исходит вроде из-под клапанной крышки. Вот так у меня было https://www.drive2.ru/l/601742923746247556/ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vlpast 3 Опубликовано: 20 сентября 2022 Всем спасибо за поддержку. Снял тепловой экран, второй звук пропал. Сейчас жду когда остынет, чтобы еще раз проверить. Обратил внимание, что резьба на крепежных болтах сплющена в определенных местах, чтобы ограничить глубину закручивания. Решил заменить пару верхних болтов на обычные. Первый звук никак не изменился. Как будто что-то дребезжит внутри впускного коллектора. Хотя вроде нечему там дребезжать. Также заметил, что усиливается при включении кондея. Попробовал подтянуть все болтики, до которых смог добраться, ослабленных не обнаружил. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ТЭН 1102 Опубликовано: 23 сентября 2022 У меня тоже появился дребезжащий звук. Услышал его когда ездил по Крыму. Хорошо слышно при разгоне в горку, т.е. при повышенной нагрузке. Пока не искал источник. Буду благодарен откликам тех у кого было также. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Сэм 6831 Опубликовано: 25 сентября 2022 23.09.2022 в 18:51, ТЭН сказал: Пока не искал источник Начни с простого - защита, тепловые экраны. При возрастании нагрузки вибрация движка больше, начинают вылезать дребезги, которые до этого сидели тихо. 2 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ТЭН 1102 Опубликовано: 30 октября 2022 Если кому интересно...На СТО слесарь нашел на тепловом экране выхлопной трубы, ближе к двигателю, сгнивший и, соответственно, потерянный винтовой хомут. Отсюда был дребезжащий звук, т.к. экран просто лежал на трубе. 2 3 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
EvgenyT 610 Опубликовано: 31 октября 2022 21 час назад, ТЭН сказал: Отсюда был дребезжащий звук, т.к. экран просто лежал на трубе. Вообще был уверен, что это стандартная болячка. Сам год почти с таким ездил. Сосед тоже. Знакомый на работе. У всех перечисленных проявилось на 2-3 годах эксплуатации. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dsv69 2175 Опубликовано: 31 октября 2022 1 час назад, EvgenyT сказал: это стандартная болячка Это обсуждалось также здесь. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vlpast 3 Опубликовано: 1 ноября 2022 Отчитаюсь по моей проблеме в первом посте. Первый звук шел от клапана вентиляции картера 11810-1KC0A. Для проверки пережимается трубка от него, шум должен пропасть. Для замены нужен ключ на 23. Второй звук от кожуха на выпускном коллекторе. Там четыре спецболта, которые дают ему некоторую подвижность. Заменил на обычные с прокладками из паронита. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Лошкин 0 Опубликовано: 8 ноября 2025 Друзья. у меня тоже есть стук при запуске. Я этот стук почему-то связываю с утекшим маслом в поддон, и пока оно не наберется идет стук, буквально от 0,5 сек до 1,5 сек. Если после первого утреннего запуска сразу заглушить и завести то никаких стуков нет, обычно это бывает после того как машина постоит несколько часов 4-6 и более. Причём в зимний период иной раз и нет стука. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
