begemot2007
Крышка радиатора/расширительного бачка
Здравствуйте, уважаемые дизелисты. Не знаю куда написать, у кого спросить.
Какие должны быть значения давления на крышках радиатора и расширительного бачка? На крышке радиатора у меня сорвана наклейка, но в этой крышке и клапана нет. А на крышке расширительного бака 1.1 написано. Смотрел в автодоке, по этому номеру и 1.1 есть, и 1.4.
Какие должны стоять?
1.37бар. Причём, у меня была мысля поставить поменьше давление, сервис отговорил, типа всё продумано, возможны местные закипания при пониженном давлении.
4 часа назад, Anton99 сказал:
Вот у меня 1.1 на крышке бачка, и на большой нагрузке клапан открывается. Я вместо резиновой трубочки на бачке одет трубку подлиньше и засунул её в бутылку) Чтоб видеть когда антифриз убегает.
Ездил из Краснодара в Борисоглебск-бутылка сухая была. Но я тошнил по трассе 80-110. На обратном пути брат сел за руль и на круизе в подъёмы заезжал. Грамм 600 в бутылку вышло)))
Закажу на 1.4 крышку...
137kPa, машина 14 года на МКПП. Не исключено, что крышка зависит от установленной на а/м кпп. По крайней мере я по термостатам разницу видел.
6 часов назад, N-drey сказал:
2007-го года у меня. Тоже механика.
@begemot2007,а вообще давление в системе есть? Пшикает когда открываешь?
03.04.2022 в 22:34, begemot2007 сказал:
Правильное решение
В общем снял сегодня крышку на расширительном бачке.
M9R+АКПП для полноценной картинки по машине.
Соображение по поводу пшиканья и давления сугубо ИМХО. У себя температуру двигателя за все годы выше 90 градусов не видел (может ошибаюсь) Антифриз кипит при температуре выше 100 градусов (это не вода и он должен кипеть при более высокой температуре). А давление в системе будет только тогда, когда жидкость закипит и за счет паров повысится давление). Вообще давление в системе поднимают для того что бы жидкость кипела при более высокой температуре (принцип скороварки, если кто пользует знает) Вот такие соображения. Клапан предохранительный у нас на всякий случай так сказать.
Изменено пользователем alpat
Дополнения
12 минут назад, alpat сказал:
Давление будет с ростом температуры )
15 минут назад, alpat сказал:
Когда помпа сломается, вот тогда узнаете для чего клапан.
Только что, Roman Yalta сказал:
ой нет, в замкнутом обёме рост давления жидкости в нашем случае только за счет её термического расширения. Думаю очень высокого давления в нашем случае мы не получим. Теоретические расчеты и справочники говорят, что вода изменяется в объеме на 0,03..0,04% на каждый градус и у нас её выдавливает в расширительный бачок.
А вот пары жидкости могут создавать давление, но для этого жидкость должна кипеть.
По поводу сломавшейся помы это как раз и есть тот самый всякий случай)))
Пшик есть всегда и не говорит о закипании рабочей жидкости. Обратите внимание на уровень холодного антифриза в нашей системе и на прогретом двс. Если на холодном двс уровень мах. то на прогретом двс уровень будет ниже, его  "прижимает" давление в системе. Если в этот момент приоткрыть пробку - будет пшик)
09.04.2022 в 01:19, alpat сказал:
Совсем не обязательно. Сама жидкость, расширяясь, создаёт давление. Даже из сохнущего белья вода испаряется минуя кипение, это не считая сублимации - перехода из твёрдого в газ.
насчет температуры, да, выше говорили что больше 90 не бывает. Но тут тоже о двух концах - где измеряем, где датчик это одно, а вблизи цилиндров и головы - другое. Вполне возможно что именно постоянное небольшое давление препятствует местным закипаниям, читай локальным перегревам.
Мы ж не знаем скорость потока в системе. То есть, все ли перегретые участки омываются равномерно. Вполне возможно, там где датчик - 90. А ближе к горшкам все 110. И тогда, при поддержании давления, отсутствуют локальные закипания с газовыделением, сохраняется циркуляция. Суть, думаю,  в этом.
Надо еще брать в расчёт, что температура закипания антифриза выше температуры закипания воды и составляет примерно 110.. +давление в системе, которое тоже  двигает вверх точку закипания.
05.04.2022 в 04:58, N-drey сказал:
Да, есть. И держится по несколько часов после остановки двигателя.
08.04.2022 в 23:44, alpat сказал:
Вокруг цилиндров температура выше, чем измеряет датчик.
