Всеволод
Мягкие, 5 - ти, 7 - ми, 10 - ти минутные промывки двигателя
Промывки
24 пользователя проголосовало
Товарищи, господа, X-trailводы!
Пообсуждаем?
Кто пользуется? Если да, то делитесь опытом и названием промывок, марок промывочных масел.
Хочу попробовать Мягкая промывка двигателя 200 км, 330 мл.
Мнения? Стоит? Или всё это пустое и правильный интервал замены (5 000 - 8 000 км) обнуляет использование промывок?
@Shturmandim Вы давно отсутствовали на форуме, уже обсуждали, что промывки не нужны при регулярной правильной замене масла.
И в голосовании нет пункта: промывка - зло :)
01.09.2021 в 22:54, chuk78 сказал:
Это эра маркетинга
можно перейти по ссылке и почитать одно из обсуждений
@Всеволод Поиском пробил, по форуму не чего не нашёл. В голосовалку добавлю пункт - промывка - зло.
Только что, Shturmandim сказал:
эммммм
http://x-trail-club.ru/search/?q=промывка
6 минут назад, Всеволод сказал:
эммммм
И.... тем нет. Кроме Вашего поста.
@Shturmandim тем нет, про Ликви, вроде только, всё в масле обсудили.
@Всеволод И всё же, в масле только Ваш пост + - несколько. Отдельная тема, опыт одноклубников, голосовалка. Ликви,  не одно, их масса..
Или прям зло, злющие и не подлежит обсуждению?
@Shturmandim Это приведёт к разногласиям
@Shturmandim да я не против, давайте пообсуждаем.
Ответьте только, что должна (на что рассчитываете) сделать промывка и что будет после неё в двигателе?
@Shturmandim Дим, а где кнопочка в голосовалке - Наф не нать!
@Shturmandim Промывки нужны были лет 40 - 50 назад, когда кроме масла М-8 ничего другого не было. Промывок специальных тоже. Поэтому пользовались веретёнкой. Особо храбрые в двигатель подливали керосин - 5 мин на холостых и сливали. Однако толку от этого "0". Потом отвёртками и щётками по металлу скоблили мазут по стенкам. Нынешние масла, в смысле не левак, и к 200 т.к. никакого шлама в моторе не оставляют. Т.о. при своевременной замене, и всё же перевожу на моточасы - 250 мах, мыть нечего и бессмысленно. И даже меняя через 10 т.к. я после 135 т.к. своего пробега ничего страшного не увидел, но!!! черные пятнышки по углам головки уже увидел. Ежели менять через 15 т.к. то ситуация наверняка усугубиться, но не до такой степени, чтобы лить промывку. Знаете, обычно мотористы перед разборкой мотора просят/заливают промывки, но долгоиграющие. Клиент приезжает с уже более менее промытым движком
ИМХО
7 минут назад, Всеволод сказал:
Расщепить и вывести продукты распада масла, нагарные отложения.
А самое основное как можно больше вывести продуктов распада отработанного масла. Что бы в новое масло попало как можно меньше старого.
@Shturmandim Правильно, но если они есть. Пример. Фольга в сигаретной пачке бывает серебристая или золотистая - вот такого цвета головка под клапанной крышкой. Распред валы, толкатели, коромысло - чугуний, всё девственно чугунное. При своевременно заменяемом хорошем масле. Промывка не нужна. Больше убеждать не вижу смысла
И да!!!! В парах трения, а это вкладыши всех видов/типов, стаканчики гидрокомпенсаторов, шестерни масляного насоса и т.п. появляется тонкий налёт и не всегда он противопоказан. Налёт заполняет неизбежно появляющиеся зарапины, задиры и т.п. Т.о. уменьшает потери давления в масляной системе. Промывка легко может смыть эти отложения и давление масла упадёт в ноль. Году так в 86-м я с этим столкнулся.
1 час назад, Shturmandim сказал:
При переходе на другое масло, другой вязкости и производителя. Эти промывки помогут.  Выведут больше старого масла?
Или лучше такая схема.
1. Слить старое масло.
2. Залить нижний уровень нового масло, с другой вязкостью и производителя.
3. Дать поработать двигателю  на холостых 10 - 15 мин.
4. Слить, поменять фильтр.
5. Залить новое до полного и ездить до следующей замены 250 мото часов.
8 часов назад, Shturmandim сказал:
У меня вопрос к одноклубникам:
- а есть ли такие средства, которые помогали выводить остатки промывок из двигателя после того, как мотор промоют промывкой после старого масла.?
Самая лучшая промывка от промывок - это промывка тем же маслом, какое хотите заливать.
На крайняк - любым самым недорогим, но желательно "синтетическим" (без минералки) товарным маслом с тождественной вязкостью.
Грубо говоря - если планируете лить 5в30, то не надо промываться маслом 15в40.
В промывочном масле "обедненый" уран пакет, да и само масло чаще всего на минералке. В лето - еще куда ни шло такой минеральный остаток, но вот в зиму однозначно не надо.
53 минуты назад, a-ha сказал:
Так это и самая лучшая промывка от старого масла.
Только что, Ровермен сказал:
)))))))) я к этому и вёл!
Самое простое - каждый третий интервал просто укорачивать на 20-30 процентов
вот и промывка!
@a-ha а чего в голосовалке не жмакнул?
