iGunia 274 Опубликовано: 6 ноября 2022 13 минут назад, GeorgeZ сказал: АКБ в блоке глонасс скончался Какой тип данного АКБ? Если есть - тип, размеры.... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
GeorgeZ 61 Опубликовано: 6 ноября 2022 Очень похоже на 18650 Я менял на Kia Rio и на Rav 4 На фото - с Rav Xa50 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
iGunia 274 Опубликовано: 6 ноября 2022 На ощупь - сколько там цилиндров аккумуляторов? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
GeorgeZ 61 Опубликовано: 6 ноября 2022 Один Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MAT 27 Опубликовано: 6 ноября 2022 @GeorgeZ так связь то работает.. Или он еще, кроме аккумулятора и от бортовой сети работает? Тогда смысл аккумулятора? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
GeorgeZ 61 Опубликовано: 6 ноября 2022 Работа при мертвом штатном акб Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дмитрий Сталь 505 Опубликовано: 6 ноября 2022 Слышал, что должна автоматически подавать сигнал об аварии, при срабатывании подушек. Правда или нет - не знаю. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дмитрий Сталь 505 Опубликовано: 14 ноября 2022 (изменено) Съездил опять к ОД. АКБ Эры менять не стали - подзарядили и сняли ошибку в мозгах. Сейчас горит зелёный индикатор. Проблема в коротких пробегах - не успевает подзаряжаться. PS. Из-за этого же сдох АКБ двигателя (поменяли по гарантии) Изменено 14 ноября 2022 пользователем Дмитрий Сталь Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
S_Black 3 Опубликовано: 8 сентября 2023 Коллеги, где у нас сам модуль находится? Машина дизель генерации 21 года. За бардачком не нашёл. Горит красным, тётенька отвечает. Грешу на встроенный аккумулятор, к дилерам везти желания нет ни какого, лучше сам акку поменяю. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mike977 186 Опубликовано: 8 сентября 2023 @S_Black Его можно не менять. Бывает горит красным после того, как была либо сильная посадка напряжения или АКБ сильно разряжался. Лечится адаптацией с помощью Consult 3+ (дилерский диагностический прибор). Умеют это делать сторонние сканеры или - не знаю. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vladkahr 140 Опубликовано: 10 сентября 2023 08.09.2023 в 15:13, S_Black сказал: Коллеги, где у нас сам модуль находится? Машина дизель генерации 21 года. За бардачком не нашёл. Горит красным, тётенька отвечает. Грешу на встроенный аккумулятор, к дилерам везти желания нет ни какого, лучше сам акку поменяю. аналогичная история, просто забил на это, по мануалу "красный" неисправен, по факту все работает. главное чтобы не пригодилась! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дмитрий Сталь 505 Опубликовано: 10 сентября 2023 (изменено) У меня горел красным ( при этом связь работала). Но,перед этим, ОД менял АКБ машины по гарантии. Поехал к ОД - чего делали не сказали, но уже год светодиод зелёный. Изменено 10 сентября 2023 пользователем Дмитрий Сталь Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
tiggerr 10 Опубликовано: 18 сентября 2023 Всем привет.похожая как у многих проблема с индикацией системы ГЛОНАС. При включении зажигания кратковременно загорается красный индикатор, потом секунды на две зеленый, а потом и окончательно опять красный. Обратил внимание недавно. Машине около 2х лет. В инете нашел ролик, где молодой человек рассказал, что нужно сделать в подобной ситуации: подключить к аккумулятору на машине зарядное устройство, включить его, потом включить зажигание ( при этом светится только панель и индикаторы) и оставить в таком положении часа на 2. У него (по его словам) через полтора часа загорелся зеленый индикатор. Причина- хронический недозаряд из-за коротких поездок. У меня гараж не очень близко от дома, поэтому пока нет возможности оставить там машину на 2 часа с включенным зажиганием ( мало ли чего), а торчать при этом в гараже рядом с машиной пока тоже не представилось возможным. Скоро поеду в деревню, там и подключу под присмотром. Кстати, проверял систему вызовом диспетчера, все нормально (и это при красном индикаторе). Единственный вопрос при этом: а не вредно ли для авто включенное зажигание на длительное время? Некоторые утверждают, что может что-то сгореть в электрооборудовании, но я в это не верю, т.к. при многочасовых поездках зажигание все время тоже включено и все нормально. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
venus 592 Опубликовано: 18 сентября 2023 2 часа назад, tiggerr сказал: не вредно ли для авто включенное зажигание на длительное время? вредно, если у вас карбюраторный таз/уаз/газ, у которого бегунок распределителя встал на контакт. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Geier 0 Опубликовано: 26 ноября 2023 Добрый день всем! О своих приключениях расскажу. Машина 21 года, 2.5л. Куплена у дилера в апреле 21 в Питере. Где-то зимой 21 под новый год обратил внимание, что кнопка горит красным. Скидывал клемму на продолжительное время - без результата. Дождался ТО в апреле 22 года, обратил внимание дилера. На ТО ничего не сделали, пригонял позже, мурыжили несколько часов, пытались меня сделать хоть в чем-то виноватым, но в результате отделался оплатой мойки). Что сделали - не сказали, но загорелся зеленый. До следующей зимы ездил нормально. АКБ снимал летом, подзаряжал перед дальней поездкой, все нормально - зеленый. Как только похолодало - опять красный. На ТО в апреле опять сказал дилеру - устранили быстро и безвозмездно во время ТО. Опять ничего не сказали - горело зеленым. Все лето и почти осень проездил - и вот оно снова, 24 ноября 2023 загорелся красным. Такое впечатление, что действительно просаживается на холоде напряжение то ли АКБ машины, то ли АКБ блока Глонасс и фиксируется ошибка. Езжу не часто, в основном по выходным, но по паре часов (25км в одну сторону и обратно, с пробками, как положено), как бы АКБ не должна так разряжаться. От холода обычно литий-ионные быстро отрубаются, здесь какая - не знаю. Пока на гарантии - еще раз на ТО дилеру скажу, но магнитолу поменял, могут и отказать под это дело, а переставлять опять ее неохота. Но думаю, что опять эта байда так же повторится. Может еще как-то с дистанционным запуском это связано, но тут 2 фактора совпадают - холодно и дистанционный запуск в это же время начинаю использовать, летом как-то не приходилось), так что непонятна причина. Связь не проверял, может работает. Насчет оставить машину с включенным зажиганием и зарядкой - ролик не смотрел, но вообще зажигание вырубается для экономии энергии через 10-15 минут, у меня точно, так что это не вариант. Найти бы как ошибку сбрасывать, АКБ и самому можно махнуть или подзарядить с подменой без отключения. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vladkahr 140 Опубликовано: 26 ноября 2023 ЗАБЕЙ, связь работает и при красной кнопке, проверял сам. Горит красной или зеленой все равно, главное работает) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Geier 0 Опубликовано: 27 ноября 2023 Оно конечно, но, как говорил герой одного известного фильма - "Не терплю крови!". Напрягает, когда что-нибудь не так в машине да еще и красным горит) Это в данном случае главное. А связь в данном случае абсолютно не главное, как запасной связист говорю))) Займусь на досуге. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дмитрий Сталь 505 Опубликовано: 18 марта 2024 Ну вот и опять. кнопка SOS горит красным. Только теперь гарантия на машинку закончилась. Теперь официалы не помощники. АКБ авто в норме - буду дальше сам рыть. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vladkahr 140 Опубликовано: 19 марта 2024 я давно забил на эту красную кнопку, главное она работает, связь с оператором есть. Скорее всего села доп.батарейка на эту систему, но смысла менять не вижу. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mike977 186 Опубликовано: 19 марта 2024 @Дмитрий Сталь Чего не помощники? Консалтом её "зазеленить" минут 15 максимум) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
