Гаврик
T-30 2.5, не заводится, выпуск греется до красна.
Приветствую!
Суть в следующем. Заглох, при попытке запуска мотор начинает пе́рхать, как бы пытаясь завестись... При определённом манипулировании педалью газа может даже и запуститься, но работает с сильно ощутимыми перебоями, чуть-ли не на одном цилиндре, после чего, как обнаружилось - докрасна нагревается выхлоп - видимая часть за двигателем так точно.
Вероятно была предистория. Из-за неверных показаний указателя уровня топлива до сухого кончился бензин, в лесу.)) Из багажного запаса заправил, доехал до дома, после чего машина долго стояла, почти два месяца. Тут решил её "погулять". Ну понятно, завелась не сразу, со второй попытки, но чуток подтраивала. Добрался до заправки, и поехал на службу. По пути вроде даже двигатель вышел на нормальные режимы. Вечером было всё хорошо, завелись-поехали. Но после промежуточной остановки начались эти приключения. Не заводится, если умудриться хоть как-то запустить - начинает краснеть выхлоп. Поскольку весь инструмент, так получилось, остался на аэродроме, машину оставил на месте. Смог только открутить первый кислородный датчик с выхлопного коллектора для исключения версии о забитом/оплавленном катализаторе - без датчика и с пустой дырой в коллекторе двигатель так же не заводится.
Вчера по-быстрому съездил к машине. Выкрутил свечи зажигания - откровенно мокрые по резьбе, но сами электроды сухие и чистые, чуть белесые в желтизну. После довольно длительного "проветривания" заменил свечи на новые. Также помыл ДМРВ, ну и заодно дроссельную заслонку снаружи сполоснул. На большее пока не хватило ни ума, ни времени. Всё собрал обратно, попробовал на запуск, но безуспешно.
Регулятор холостого хода у нас вместе с дроссельной заслонкой - одна деталь?
Какие будут мнения? Заранее спасибо!
Изменено пользователем Гаврик
45 минут назад, Гаврик сказал:
Также помыл ДМРВ
Есть вариант, что ты его убил. Там не всё так просто с его промывкой и много народу потом меняли на новый после "промывок".
На первый взгляд приходит в голову, что у тебя льет в цилиндры как не в себя, движок захлебывается, а когда заводится, то всё это радостно горит в выпускном коллекторе.
Можно предположить неверную работу форсунок инжектора. Их бы проверить на стенде, да, скорее всего, помыть.
49 минут назад, Гаврик сказал:
Так то ее надо полностью отмывать, основная гадость то там как раз с внутренней стороны. А потом и обучить ее надо после промывки.
9 минут назад, Сэм сказал:
Ну вот с этим самым "обучением" пока не связывался, поэтому не стал добавлять забот на данном этапе.)
Возможно, хотя физически на его чувствительные элементы воздействие оказывала только аэрозоль очистителя карбюратора. Да и на других машинах ранее я его благополучно чистил аналогичным образом. Не суть, ибо никаких изменений после этого мероприятия не последовало, ни в лучшую, ни в худшую сторону.
11 минут назад, Сэм сказал:
На первый взгляд да... Но почему небыло изменений после нескольких дней простоя? Даже выкрученный кислородник дал бы возможность "проветриться" выпускному коллектору, как минимум. Да и замена свечей (тут тоже оставил на пару часов без них, на "проветривание") в этом случае как-нибудь да сказалась бы. Как мне кажется.
1 час назад, Гаврик сказал:
так если он у тебя сразу лить начинает в горшки не смесь, а голый бензин, там никакое проветривание не поможет.
вот про наш ДМРВ как раз и пишут, что нельзя им
на других машинах
как говорится, "не все йогурты одинаково полезны"©
У тебя там поблизости нет сервиса, где могут инжектор помыть нормально и форсунки проверить?
16 минут назад, Сэм сказал:
А что ему грозит то? Где можно почитать?
17 минут назад, Сэм сказал:
Ну чихнуть то на запуске он должен бы...
19 минут назад, Сэм сказал:
Да понятно, что в сервисе наверняка и причину нашли бы, и форсунки помыли бы... Нет пока возможности туда утараканить машину. Хочется на месте если уж не решить проблему, то разгадать её причину.
2 часа назад, Гаврик сказал:
Где можно почитать?
вот не найду сейчас, на Дроме по бортжурналам ползал, там наткнулся, почитал и запись и обсуждение.
5 часов назад, Гаврик сказал:
Симптом забитого мертвого катализатора
4 часа назад, GeorgeZ сказал:
Так выкрутил же кислородник, дабы исключить эту версию. Через его посадочное место всяко бы выхлоп полегче выходил.
@Гаврик проблемы с УОЗ, скорее всего. Смотрите через проги, для начала.
@Гаврик недавно было у знакомых, топливо догорало в выпускном тракте.Оказались свечи.Тебе надо проверить свечи, катушки, форсунки.
49 минут назад, Andrey_66 сказал:
свечи
13 часов назад, Гаврик сказал:
Может, конечно, хреновые, но не думаю, чтобы прям так сразу, тем более, началось до них.
10 часов назад, Pzm76 сказал:
Пока нет возможности... По идее, будь какая-нибудь проблема с ДПКВ или ДПРВ - должен маячить "chek engine"... Обязательно?
8 часов назад, Сэм сказал:
Нормальные свечи.)
30 минут назад, Гаврик сказал:
У меня ДПКВ помирал в одиночку, без джекичана)))
А так, как вариант, перекинуть ДПКВ с ДПРВ местами и попробовать запустить.
Машина, кстати, какого года?
5 часов назад, Сэм сказал:
2006
ДПРВ и ДПКВ одинаковые здесь?
4 минуты назад, Гаврик сказал:
2006
Это хорошо. До 2004 года была проблема с катом, он быстро разрушался и продукты разрушения засасывало в цилиндры. Потом пофиксили.
Да, их можно поменять местами для проверки.
Понял, спасибо!
Доброго времени суток. Вставлю пару слов. Все как я понял началось с того, что кончился в лесу бензин. То есть, машина ехала до того момента пока не высосало с бака все. В такой ситуации, часто умирают бензонасосы. Перегрев, плохая смачиваемость и т.п. Для насоса, а тем более если он не свежий, уставший - это очень плохо. Думаю надо обратить внимание на этот факт. Насос может и крутит и что то качает, но качает не на столько, что бы в рампе образовалось необходимое давление. А у нас, кстати, давление выше, чем в том же инжекторном ВАЗе. В такой ситуации, форсунки будут не разбрызгивать топливо, а просто лить во впускной коллектор. Что то будет попадать в цилиндры, как то будет мотор заводиться и даже немного работать, правда с перебоями. На сколько я понимаю, плюс-минус, это Ваша ситуация. Проверте давление в рампе. Хотя бы первично, Сдерните у удобном для Вас месте шланг и убедитесь в производительности насоса.
Как то так.
6 часов назад, Goodween сказал:
Как то так.
Да, у меня тоже есть определенные подозрения по этому поводу. Спасибо!
Здравствуйте!
Добрался таки до насоса. На ощупь - давление топлива в принципе есть, даже пытается "пшикнуть" через прижатый палец. Хотя, по ощущениям, думал что будет больше.
Что интересно - сел аккумулятор, после долгого стояния очевидно. Пришлось отвозить на зарядку. Так вот спустя сутки стоянки без аккумулятора Ниссан завёлся. Я было дело даже обрадовался.)) Но не надолго. Буквально через минут пять (подозреваю после достаточного для ЭБУ прогрева) всё повторилось снова - двигатель резко заглох, и все симптомы остались.
У товар за взял сканер. После долгих плясок с бубном он ничего так и не показал. Хотя, в этот раз чекэнджин на панели светится. Чудно́.
3 часа назад, Гаврик сказал:
какая ошибка? сбросив клемму акб вы сбросили коррекции, которые вам не давали навести двигатель.Когда завелись коррекции опять ушли в чек.
