Pzm76 21119 Опубликовано: 16 февраля 2021 Чтобы новую тему не запиливать, спрошу тут. При хорошем, отличном или даже просто рабочем акб ( 12.2v+ ), в какую минимальную температуру воздуха на улице, вам удалось завести т31, без помогаек, типа прикуривания, вебасто и прочего. Температуры выше минус 27 можно не озвучивать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mutabor 2168 Опубликовано: 16 февраля 2021 (изменено) Заполярники будут издевательски смеяться, помешивая ледышкой загустевающую конину в кружке ))) По теме : -39 Изменено 16 февраля 2021 пользователем mutabor 2 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pzm76 21119 Опубликовано: 16 февраля 2021 @mutabor уууууу.... можно отключать совсем запуск по температуре. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mutabor 2168 Опубликовано: 16 февраля 2021 @Pzm76 Могу быть не прав, но вопрос в протяженности низких температур - например, если разово скакнуло до, например -30, то скорее всего заведешься, а вот если с месяц стоит -25, то наверное аккум начнет сдаваться. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pzm76 21119 Опубликовано: 16 февраля 2021 @mutabor это дело я отслеживаю по брелоку сиги. Если будет ниже 12,2, заведу на 20 минут, погрею. Сейчас минус 25, стоИт со вчерашнего вечера. Запуск поставил на минус 27. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mutabor 2168 Опубликовано: 16 февраля 2021 (изменено) @Pzm76 Вопрос в бензе? у тебя вроде газ, это же практически бесплатно )) у нас -16, но северный холоднючий ветер, вымораживает все, -25 было намного мягче Изменено 16 февраля 2021 пользователем mutabor Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pzm76 21119 Опубликовано: 16 февраля 2021 @mutabor газ тоже не бесплатно и его надо беречь, хотя бы потому, что ниже минус 20, газ не заправляют, берегут какие-то лопасти на насосах, как-то так мне объяснили. А вообще, до 40° t двс греется на бензе, потом автоматический переход на газ. Соответственно, чем холоднее, тем дольше прогрев на бензине. Летом бака хватает месяца на 3, зимой приходится доливать гораздо чаще. Но точных данных нет. Просто, при случае, доливаю, стараясь держать от 0.5 до полного бака. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mutabor 2168 Опубликовано: 16 февраля 2021 Понял, не знал такого про газ 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Док85 2979 Опубликовано: 17 февраля 2021 13 часов назад, Pzm76 сказал: При хорошем, отличном или даже просто рабочем акб ( 12.2v+ ), в какую минимальную температуру воздуха на улице, вам удалось завести т31, без помогаек, типа прикуривания, вебасто и прочего. Максимум помню минус 32 было. Всё О.К. Но когда аккум стал подыхать, стоял а/з по разряду аккума менее 12V. При минус 10 прошлой зимой если дня 4 не ездить, то заводился... 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pzm76 21119 Опубликовано: 17 февраля 2021 Не завелась Калина. минус 32. Расчехлил х-трейл. старт без проблем. 5 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
apple911 2082 Опубликовано: 17 февраля 2021 1 час назад, Pzm76 сказал: Не завелась Калина. минус 32. Расчехлил х-трейл. старт без проблем. Ну вот хотел на Калине пока поездить,чтобы х-трейл переждал морозы в отстое , а получилось наоборот... 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pzm76 21119 Опубликовано: 17 февраля 2021 1 минуту назад, apple911 сказал: Ну вот хотел на Калине пока поездить,чтобы х-трейл переждал морозы в отстое , а получилось наоборот... Жена в мини отпуске, хотел поездить на Калине, чтобы её не замораживать и обслужить, посмотреть, на работе. Не сложилось. Акб на зарядке. В ссылке вопросик. https://www.drive2.ru/l/582051220248592744/ 1 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Игорь55 3359 Опубликовано: 17 февраля 2021 @Pzm76 Дима, АКБ у тебя на фото 60, ток 4А - самое то будет. Только после - 32, надо было бы аккум отогреть до комнатной температуры, я так понимаю ты его сдернул с машины, поставил заряжаться , а сам на работу ? 1 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pzm76 21119 Опубликовано: 17 февраля 2021 @Игорь55 не, дома сегодня, жена хотела съездить к подружке, поехала на такси, а я акб заряжаю. Принёс, минут на 30 поставил в тазик с тёплой водой, потом на малый ток, ненадолго, потом на большой. Было 6А, но быстро до 4х ток упал и стоит так, сейчас чуть меньше уже. А вот на машине, в мороз, например, акб так же заморожен, но не высажен, завели и зарядка попёрла, и я так понимаю, реле пускает большие токи. И ничего, всё норм. Почему нельзя дома, от ЗУ СРАЗУ заряжать, ну малым током, конечно, пока не отогреется. Да, заряд сначала будет брать плохо, пока не согрелся, но и вреда быть не должно. Так ведь? 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Игорь55 3359 Опубликовано: 17 февраля 2021 @Pzm76 Дима, с тобой согласен. но я человек определенного возраста и старой формации, поэтому и привык так делать. 1 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mutabor 2168 Опубликовано: 17 февраля 2021 53 минуты назад, Pzm76 сказал: А вот на машине, в мороз, например, акб так же заморожен, но не высажен, завели и зарядка попёрла, и я так понимаю, реле пускает большие токи. И ничего, всё норм. Почему нельзя дома, от ЗУ СРАЗУ заряжать, ну малым током, конечно, пока не отогреется. Да, заряд сначала будет брать плохо, пока не согрелся, но и вреда быть не должно. Так ведь? имхо кончено же - но раз заморожен или ледышки есть - значит концентрация раствора нарушена и хим. реакция не пойдет Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pzm76 21119 Опубликовано: 17 февраля 2021 @mutabor да я и не вскрывал. Он пытался крутануть и даже у него это получилось, но немного не хватает. Значит, скорее жив, чем мёртв. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mutabor 2168 Опубликовано: 17 февраля 2021 @Pzm76 не, я про то - что если раствор (вода) в нем замерз - значит толком не зарядится. Если крутит - отогреть-позаряжать и обратно 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pzm76 21119 Опубликовано: 17 февраля 2021 @mutabor отогрелся, заряжается, утром обратно. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sergei36 847 Опубликовано: 17 февраля 2021 Я в -35 заводил на газе, по причине того, что он воспламеняется лучше. И сразу на бензин пока не прогреется хоть чуть чуть. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
