Бюрократ
Редуктор хана? Сломался вариатор. Т32.
И так тема из шумов перешла сюда. Сегодня задрали машину, покрутили-увы, вой идет из передней раздатки или кауона называется (вобшем из той железки, куда входят привода). Слушали стетоскопом, сомнений нет. И еще в кардан вибраций отдаётся. Псц. Приехали. Напомню, пробег 35 тыс, ни ращу не сьезжали с асфальта. Масло глянули-чистое, без стружки, слили - залили.  Собсно понимаю вариант один-искать раздатку и избавляться от этого чудо-аппарата. В сервисе предложили раскидать, может подшипник под замену-но как-то кажется ненадежно..
А гарантия?
@Бюрократ Ремонт дорогой очень,там же шестерёнки конусом это всё сложно наверное регулируется,у меня Т31 но тоже на не особо большом пробеге загудел 80т/км я поставил б/у сказали что с машины с пробегом 12т/км,пока всё работает 20р редуктор 12р работа. Привода в коробку входят,эта хрень только на кардан передаёт крутящий момент.
@Бюрократ посмотрел цену на новую раздатку - жуть! БУ, думаю, тоже задешего не найдете.
Я бы раскидал вашу и посмотрел, может там ничего страшного нет. Тем более масло чистое, может тупо болтик открутился)
@Бюрократ Вот я задавал вопрос про ремонт в  Rekpp,  вот ответ (Если проблема будет в подшипниках, то в 25000 руб. уложимся точно. А вот если проблема в главной паре, то стоимость ремонта резко увеличится тысяч так на 50000 рруб. и то если удастся найти в наличии такую запчасть.)
@mechanic в экзисте комплект шестерней около 40. Думаю можно и дешевле найти.
Жду результатов вскрытия пациента, ибо у меня тоже авто 15 года. Пока ничего не гудит. Тьфу 3 раза.
P.S. Странно поиметь такой геморрой с трансмиссией при пробегах 7 т.км. в год.
6 часов назад, Евгений123 сказал:
Редукторов штуки три можно на разборке купить
7 часов назад, Евгений123 сказал:
Я по 7т. отдал за ненадобностью
раздатку купил, в конце недели буду менять. вопрос теоретический - надо ли сливать масло из вариатора? или "из дырки не польется"?
Странно, конечно. Если с маслом, то практически вечный агрегат.
22.01.2021 в 12:42, Бюрократ сказал:
Не увидел, какая у вас кпп. Но угловой служит только для передачи момента на кардан. Может я чего-то по мкпп не знаю, но у меня, в т31 передние привода входят и выходят прямёхонько в вариатор.
вариатор.Один привод вроде как входит вварик, второй в раздатку, из раздатки торчит вал, который входит в вариатор
1 минуту назад, Бюрократ сказал:
Не может такого быть. Или я вообще ничего не понял.
У раздатки один выход. На кардан.
Переднеприводные авто не имеют ркпп, а привода у них входят в кпп.
А в кардан, то бишь в угловой редуктор, запросто мог стучаться варик.
На фото вариатора есть место (чистенький полукруг с дыркой), куда стыкуется раздатка. Далее из раздатки уже выходит "хвост" на кардан и в ней же отверстие под второй привод
вот раздатка. на первой картинке видно место "входа" в вариатор и хвост на кардан. На фото с обратной стороны - дырка под привод
14 минут назад, Бюрократ сказал:
Вот-вот, только хотел написать что правый привод проходит через угловой редуктор как бы насквозь.
Извиняюсь, если был не прав.
2 минуты назад, AlexRoz сказал:
В вариатор? К угловому не имеет отношения?
А на саму главную пару момент передаёт шестерня ПП вариатора.
https://zen.yandex.ru/media/jni_motors/nissan-qashqai-j11-zamena-salnikov-razdatki-5f4a685cf464170bc21e5777
Вот фото раздатки в разборе. Промежуточный вал с шетстерней отбора мощности на кардан, потом на него одевается левый привод. В т31 устроено совсем не так
Правый привод конечно же
@Бюрократ напишите, пожалуйста, о результате замены. Хочется верить, что дело было именно в редукторе.
Ну что сказать. Теперь у меня две раздатки. Обе исправные. На 2 сто слушали сказали она-но не она. Хотя звук идет из нее, сам слушал. На коробочном сто сказали - звук не коробочный но за ваши деньги готовы разобрать. Вобщем достало меня это ведро неимоверно, сегодня с утра - чтобы ехать на сто- опять сдергивая клемму - ибо после ночи не в гараже при темп ниже - 20 всегда вылетает кей фаулт и лечится только хард ресетом-подумал что дано оно мне за грехи. И да - сегодня еще торжественно преодолена 36 тыс км
