Andrey_66 1201 Опубликовано: 15 февраля 2021 @WINHACK Хорошо, а реле с предохранительных блоков выдергивал? Может какое залипло?Были по электрики какие-либо непонятки? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
WINHACK 12 Опубликовано: 15 февраля 2021 (изменено) 3 часа назад, Andrey_66 сказал: @WINHACK Хорошо, а реле с предохранительных блоков выдергивал? Может какое залипло?Были по электрики какие-либо непонятки? Реле вытаскивал под капотом все, а вот в салоне нет, забыл. По электрике бывало после морозов загорались лампочки курсовой устойчивости и ABS. Попробую их еще потыркать. Но, склоняюсь всё-таки к сигналке. Шерхан 5 стоит. Где-то читал, что он много кушает, даже в покое... Изменено 15 февраля 2021 пользователем WINHACK 2 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pzm76 21119 Опубликовано: 15 февраля 2021 @WINHACK цитата: у меня шерхан магикар 5. машина в режиме постановки в охрану ест помоему 30-35 мА (мили ампер). https://forum.lancerx.ru/viewtopic.php?t=33772&start=15 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Синее небо 0 Опубликовано: 8 июля 2025 15.02.2021 в 19:30, Andrey_66 сказал: В диагностическом разъёме есть потребитель? И последнее - генератор (могут быть пробиты диоды). Я генератор отключал, бесполезно. ток 0,1 - 09 А при уснувшем иммобилайзере. Вынимаю 8й предохранитель внизу в салоне - ток 0, 06. вроде норма, НО отключен блок управления освещением салона! Вопрос бывает ли в Т31 2012 ГВ освещение бардачка? Возможно потерян сам провод к нему, будьте любезны окажите внимание, Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Синее небо 0 Опубликовано: 8 июля 2025 21.12.2020 в 19:06, F-117 сказал: Случайно на днях обнаружил ток утечки, 120ма, методом переборки предохранителей нашел салонное освещение, после выемки предохранителя ток упал до 60ма. Стал перебирать светильники, все норм. Обнаружил, что дело в подсветке бардачка (штатная, не модернизировал)кстати она работает как и должна, лампа ни разу не перегорала, короче смысл такой, там 2 провода (плюс и масса) если эти провода прозвонить или на сопротивление померить, то они прозваниваются! и показывают сопротивление! даже без предохранителя. Пытался найти схему подключения в интернете не нашел, а мануал пока не скачивал, а на схеме салонного освещения этой лампы нет, вот что странно. Вообще там странное подключение, через предохранитель салонного света и каким-то образом от фар или габаритов (возможно от подрулевого переключателя), просто при такой схеме вроде как реле напрашивается, а такого нет. Получается что после салонного предохранителя плюс где-то цепляет массу (может перетерся или еще что), но предохранитель не перегорает. Почему думаю, что после предохранителя, потому-что когда предохранитель вынимаю, 12в пропадают, провода прозваниваются. Может сталкивался кто или схемка света бардачка есть? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Синее небо 0 Опубликовано: 8 июля 2025 Аналогичное подозрение есть на освещение бардачка, но оно, скорее всего, от блока освещения идет, который под ним как раз. Да и еще, следующим остается отключить Шерхан 5 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Den-djan 2202 Опубликовано: 9 июля 2025 08.07.2025 в 10:30, Синее небо сказал: Да и еще, следующим остается отключить Шерхан 5 все нештатное оборудование лучше отключить превентивно при поиске утечек Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
