F-117 2 Опубликовано: 21 декабря 2020 Случайно на днях обнаружил ток утечки, 120ма, методом переборки предохранителей нашел салонное освещение, после выемки предохранителя ток упал до 60ма. Стал перебирать светильники, все норм. Обнаружил, что дело в подсветке бардачка (штатная, не модернизировал)кстати она работает как и должна, лампа ни разу не перегорала, короче смысл такой, там 2 провода (плюс и масса) если эти провода прозвонить или на сопротивление померить, то они прозваниваются! и показывают сопротивление! даже без предохранителя. Пытался найти схему подключения в интернете не нашел, а мануал пока не скачивал, а на схеме салонного освещения этой лампы нет, вот что странно. Вообще там странное подключение, через предохранитель салонного света и каким-то образом от фар или габаритов (возможно от подрулевого переключателя), просто при такой схеме вроде как реле напрашивается, а такого нет. Получается что после салонного предохранителя плюс где-то цепляет массу (может перетерся или еще что), но предохранитель не перегорает. Почему думаю, что после предохранителя, потому-что когда предохранитель вынимаю, 12в пропадают, провода прозваниваются. Может сталкивался кто или схемка света бардачка есть? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
GeorgeZ 61 Опубликовано: 21 декабря 2020 Как было определено , что есть утечка , методика ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
F-117 2 Опубликовано: 21 декабря 2020 (изменено) 16 минут назад, GeorgeZ сказал: Как было определено , что есть утечка , методика ? Мультитестер в разрыв минусовой клеммы в режиме амперметра показал 120ма, вытаскивание предохранителя салонного света, уронило показания до 60ма. В момент измерений все выключено, двери закрыты, ключ в кармане. А так по утрам стал замечать, что завожусь как-то вяло, замерил акб и получилось так: вечером приехал 12.7в, а утром 12.05в Изменено 21 декабря 2020 пользователем F-117 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
GeorgeZ 61 Опубликовано: 21 декабря 2020 9 минут назад, F-117 сказал: Мультитестер в разрыв минусовой клеммы в режиме амперметра показал 120ма, вытаскивание предохранителя салонного света, уронило показания до 60ма. В момент измерений все выключено, двери закрыты, ключ в кармане. Меняем тактику .Тестер в разрыв .Если есть нештатный концевик нештатного изделия - нажимаем чем-нибудь ( у меня коробка из-под обуви подошла ). Нажали закрыть на штатном ключе . Если бесключевой доступ - удаляем ключ метра на три . И ждем .Минут 15 . Смотрим показания . 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
F-117 2 Опубликовано: 21 декабря 2020 4 минуты назад, GeorgeZ сказал: Меняем тактику .Тестер в разрыв .Если есть нештатный концевик нештатного изделия - нажимаем чем-нибудь ( у меня коробка из-под обуви подошла ). Нажали закрыть на штатном ключе . Если бесключевой доступ - удаляем ключ метра на три . И ждем .Минут 15 . Смотрим показания . Про концевик чуток не понял, зачем нажимаем ? у меня допов нештатных нет такого плана, все заводское. А 15минут ждем, типа уснут все системы? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Всеволод 4678 Опубликовано: 21 декабря 2020 2 минуты назад, F-117 сказал: А 15минут ждем, типа уснут все системы? да Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
F-117 2 Опубликовано: 21 декабря 2020 Вечером приеду домой, попробую Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
F-117 2 Опубликовано: 23 декабря 2020 Действительно, замерил не через 15мин, а так получалось что, только через 1час - показания были 30-40ма. Спасибо. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
angry 896 Опубликовано: 23 декабря 2020 6 часов назад, F-117 сказал: показания были 30-40ма. Это вполне нормальные значения тока утечки Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
WINHACK 12 Опубликовано: 13 февраля 2021 21.12.2020 в 21:32, GeorgeZ сказал: Меняем тактику .Тестер в разрыв .Если есть нештатный концевик нештатного изделия - нажимаем чем-нибудь ( у меня коробка из-под обуви подошла ). Нажали закрыть на штатном ключе . Если бесключевой доступ - удаляем ключ метра на три . И ждем .Минут 15 . Смотрим показания . Тоже мучаюсь с быстрой разрядкой. Ток утечки 150-160 мА. Сильно критично, что измерял с брелоком внутри? (авто с бесключевым доступом) Не догадался убрать его подальше, но читал где-то что иммобилайзер до конца не засыпает если видит брелок. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Konstantin_ 353 Опубликовано: 14 февраля 2021 (изменено) 15 часов назад, WINHACK сказал: Сильно критично, что измерял с брелоком внутри? Штатный иммобилайзер "спит" при выключенном зажигании. 15 часов назад, WINHACK сказал: Ток утечки 150-160 мА. Это немного больше тока в катушке стандартного реле.)) Полностью заряженного АКБ емкостью 65АЧ при таком токе утечке должно хватить, как минимум на 2 недели. Изменено 14 февраля 2021 пользователем Konstantin_ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
WINHACK 12 Опубликовано: 14 февраля 2021 2 часа назад, Konstantin_ сказал: Штатный иммобилайзер "спит" при выключенном зажигании. Это немного больше тока в катушке стандартного реле.)) Полностью заряженного АКБ емкостью 65АЧ при таком токе утечке должно хватить, как минимум на 2 недели. С нашими перепадами температуры почему-то хватает аккума на 6-7 дней уверенного запуска, не более. Да и читал много где, что норм ток утечки не более 40 мА Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Andrey_66 1200 Опубликовано: 14 февраля 2021 @WINHACK Скорее всего сига жрет. Были такие случаи. Может на АКБ ты что-то нештатно вешал? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
WINHACK 12 Опубликовано: 14 февраля 2021 25 минут назад, Andrey_66 сказал: @WINHACK Скорее всего сига жрет. Были такие случаи. Может на АКБ ты что-то нештатно вешал? Ну, нештатно стоит сигналка, блок GSM к ней (он отключен) и webasto. Утечку пытался найти поочередным вытаскиванием всех пренделей из всех трех блоков - не помогло. Сигналку отключить не пытался, т.к. не знаю где стоит блок, а глубоко рыть пока не могу под панель. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Andrey_66 1200 Опубликовано: 14 февраля 2021 7 минут назад, WINHACK сказал: стоит сигналка, блок GSM к ней (он отключен) и webasto. каждый по 40-50 мА вот и в сумме 150 мА. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
WINHACK 12 Опубликовано: 15 февраля 2021 (изменено) 14.02.2021 в 12:53, Andrey_66 сказал: каждый по 40-50 мА вот и в сумме 150 мА. итого 80-100, ну никак не 150-160 Изменено 15 февраля 2021 пользователем WINHACK Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Andrey_66 1200 Опубликовано: 15 февраля 2021 28 минут назад, WINHACK сказал: итого 80-100, ну никак не 150-160 Значит ещё что-то подключено. Надо искать, вытаскивать предохранители и анализировать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
WINHACK 12 Опубликовано: 15 февраля 2021 7 минут назад, Andrey_66 сказал: Значит ещё что-то подключено. Надо искать, вытаскивать предохранители и анализировать. см выше. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Andrey_66 1200 Опубликовано: 15 февраля 2021 (изменено) 20 минут назад, WINHACK сказал: см выше. В диагностическом разъёме есть потребитель? И последнее - генератор (могут быть пробиты диоды). Изменено 15 февраля 2021 пользователем Andrey_66 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
WINHACK 12 Опубликовано: 15 февраля 2021 (изменено) 4 минуты назад, Andrey_66 сказал: В диагностическом разъёме есть потребитель? И последнее - генератор (могут быть пробиты диоды). Был OBD2 адаптер (потреблял 20-30 mA), но это измерения без него. Пробовал отключать фишку с гены, ничего не менялось. Кстати, webasto тоже полностью отключал путем вытаскивания всех её пренделей. Изменено 15 февраля 2021 пользователем WINHACK Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
