Pzm76 20982 Опубликовано: 20 марта 2021 2 минуты назад, mutabor сказал: лопнула цепь.... 1 минуту назад, Ровермен сказал: два раза на ней в Сочи, раз в Карелии.., 3 часа назад, Pzm76 сказал: На удачу. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ровермен 12179 Опубликовано: 20 марта 2021 @Pzm76 Нет, Дим! Когда берешь столб, без навесного, можно заглянуть во впуск, на наличие масла или пленки во впуске...а также в выпуск заглянуть - на величину и наличие нагара или отсутствие оного из за смытия антифризом по причине трещины ГБЦ.... С 2.0 все дешевле и проще. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pzm76 20982 Опубликовано: 20 марта 2021 @Ровермен а эллипс горшков? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ровермен 12179 Опубликовано: 20 марта 2021 (изменено) 5 минут назад, Pzm76 сказал: @Ровермен а эллипс горшков? Величина наличия нагара в выпуске... ЗЫ. У меня 70 тыкм на б/у дрыжке... Только начались непонятки... Изменено 20 марта 2021 пользователем Ровермен Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pzm76 20982 Опубликовано: 20 марта 2021 Только что, Ровермен сказал: Величина наличия нагара в выпуске... Может кокс на кольцах, а может геометрия... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ровермен 12179 Опубликовано: 20 марта 2021 (изменено) 3 минуты назад, Pzm76 сказал: Может кокс на кольцах, а может геометрия... Нахлен такой ДВС, если сомнения! ЗЫ. Всем Спать! Изменено 20 марта 2021 пользователем Ровермен Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pzm76 20982 Опубликовано: 20 марта 2021 2 минуты назад, Ровермен сказал: Нахлен такой ДВС, если сомнения! Точняк! Только контракт чаще всего увидишь, когда приедет. Блин, как это всё трудно. Не дай бог снова столкнуться с этой дилеммой. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ровермен 12179 Опубликовано: 20 марта 2021 (изменено) 5 минут назад, Pzm76 сказал: ...Только контракт чаще всего увидишь, когда приедет.... Потому я и ездил за ним сам в нерезиновую, из 3-х осмотренных взял один... Изменено 20 марта 2021 пользователем Ровермен 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Riggs 227 Опубликовано: 22 марта 2021 20.03.2021 в 20:11, ССМ сказал: ну вот окажется на контрактном жор масла и гарантии на это не будет и чё??? Написал же, дают гарантию на полгода.У мну пробег около 25000км в год. Десять всяко успею накатать и будет видно какой расход масла. Конечно все моменты надо будет обсудить заранее. При каком расходе масла будет гарантия. Попросить снять крышку с головки, либо эндоскопом посмотреть цилиндры и поршни. Сказали движков есть несколько, разные пробеги, разные поставщики и цены. Есть пара двигунов без ЕГР, при установке не надо ничего переделывать. Тоже из Японии по их словам. Не знаю, бывают такие? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Riggs 227 Опубликовано: 22 марта 2021 21.03.2021 в 04:00, Ровермен сказал: У меня 70 тыкм на б/у дрыжке... Только начались непонятки... Интересно, какие непонятки? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ССМ 368 Опубликовано: 22 марта 2021 @Riggs а как будет фиксироваться жор масла, интересно? И что для сервиса будет считаться нормой? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Riggs 227 Опубликовано: 22 марта 2021 Только что, ССМ сказал: а как будет фиксироваться жор масла, интересно? И что для сервиса будет считаться нормой? Тоже интересно. Доеду до них. Попытаюсь выяснить все нюансы. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ровермен 12179 Опубликовано: 22 марта 2021 3 часа назад, Riggs сказал: Интересно, какие непонятки? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Riggs 227 Опубликовано: 24 марта 2021 22.03.2021 в 12:08, Riggs сказал: Тоже интересно. Доеду до них. Попытаюсь выяснить все нюансы. По пути заскочил в эту контору. Немного мутновато. Но гарантию дают или 10000 км или полгода. Первое ТО через тысячу. Второе на пяти тыс. Контролируют жор масла. При замене движка меняют некоторые сальники, прокладки, термостат. Масло, антифриз. Свечи по желанию. Замена мотора под ключ около 20000. Отзывов плохих по сети мало. Все берут, все хвалят. Наверное буду менять двигун У них. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
chuk78 2659 Опубликовано: 24 марта 2021 2 часа назад, Riggs сказал: Первое ТО через тысячу. Второе на пяти тыс. Контролируют жор масла. Короче просто притягивают за уши к ТО. Вы сами можете так же щупом контролировать или наоборот отсосав шприцом докопаться до них. Где логика в таком ТО? Ну с их стороны понятно, а Вам что оно дает? 2 часа назад, Riggs сказал: Свечи по желанию Тут же они автоматом открестились от ГБЦ, хотя менять нужно по умолчанию т.к. неизвестно сколько мотор прошел и стоял 2 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Riggs 227 Опубликовано: 25 марта 2021 9 часов назад, chuk78 сказал: хотя менять нужно по умолчанию т.к. неизвестно сколько мотор прошел и стоял Говорят свечи по состоянию. Если на моем моторе хорошие могут их поставить. Если все плохие порекомендуют поставить новые. Если на первом ТО уровень масла будет ниже, замена мотора за их счет. Забыл у них спросить самое главное, где это будет написано или все на словах? Поеду смотреть двиг, еще раз все досконально уточню. И про щуп, и про шприц отсосать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ССМ 368 Опубликовано: 25 марта 2021 (изменено) @Riggs Что значит уровень ниже? Ниже отметки при заливе? Насколько ниже (какой жор масла для них является критичным) тоже уточнить! И конечно это нужно прописать в гарантийных обязательствах. Про откачку шприцом думаю нет смысла спрашивать. Нет смысла клиенту делать такие махинации на мой взгляд. Только напугаете их таким вариантом. Изменено 25 марта 2021 пользователем ССМ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Riggs 227 Опубликовано: 25 марта 2021 Только что, ССМ сказал: Что значит уровень ниже? Ну если сожрал поллитра на тысячу значит плохой мотор и замена. Если немного 100-200-300мл, сказали могут сделать раскоксовку. Типа мотору десять лет. Неизвестно сколько лежит, небольшой расход масла вначале эксплуатации возможен. Поэтому Три ТО. Надо понять есть ли вообще расход масла, постоянно одинаковый, увеличивается, уменьшается. Только что, ССМ сказал: Про откачку шприцом думаю нет смысла спрашивать. Нет смысла это клиенту делать на мой взгляд. Есть в том случае, если будет небольшой масложор и начнут юлить и отказывать в гарантии. Можно литряк отсосать шприцом и предъявить, если такое положение не устраивает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mutabor 2118 Опубликовано: 25 марта 2021 37 минут назад, Riggs сказал: Можно литряк отсосать шприцом и предъявить, если такое положение не устраивает. Они же не в первый раз сталкиваются с "хитроделанными", схема работы давно отработана, с ходу не нагнешь... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pzm76 20982 Опубликовано: 25 марта 2021 Могут и щуп опечатать. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
