MHz
Не заводится двигатель после отработки Вебасто.
15 часов назад, sergei36 сказал:
@дружище Состояние внутри "помещения". Даже плесень. Дай Бог, конечно, чтобы не было, но я бы глянул. Ничего в этом сложного нет, главное, чтобы сборка не оказалась многослойной. (типа модулей предохранителей )
но он же не разборный.
это как понять?
Изменено пользователем дружище
@дружище Я действительно не изучал модуль, но вскрывал ВАГовские Реношные. Видел сгнившие или корродирующие контакты. Влага попадала именно через разъём. Если не разбирается(завальцован корпус) то значит не разбирается. А модуль "на прокат" найти не получится? Хоть на пару недель?
36 минут назад, дружище сказал:
16 часов назад, sergei36 сказал:
это как понять?
Это когда несколько плат установлены одна над другой (типа торт Наполеон). Собирает робот. Распаивать крайне сложно, без поломок не обойтись. Нужно специальное оборудование. А проще - нецелесообразно. Заводы их не ремонтируют. Новая сборка дешевле обходится, нежели ремонт. Сейчас вся!!! военная техника связи построена подобным образом. Просто замена плат, кассет, модулей на новые.
@дружище Позвоните, узнайте. может смогут проверить на предмет контактов на дпкв. Или может что подскажут.
1 час назад, sergei36 сказал:
Под него нужно будет прошивать ключи.
1 час назад, Pzm76 сказал:
Сегодня заеду узнаю.
Если не разбирается
сейчас посмотрел еще раз,там винтики есть .похоже разборный.
2 часа назад, sergei36 сказал:
@дружище Только без фанатизма....:ag:
Сказали смысла нет.
5 часов назад, Pzm76 сказал:
Заезжал,я его знаю.забыл про него. Рассказал ему всю историю с танцами и бубном,он сказал меняй ЭБУ дешевле выйдет. Ремонт не поможет. Если там корозия и окисления после влаги то можно выкидывать. если что то сгорело то он бы выдал ошибку,а так он прямо указывает Р0335 ДПКВ нет цепи.В сухую и морозную и на горячую цепь проходит,а когда влага не корректная.
@дружище так и что теперь? Если эбу исправен, то где проблема? Провода новые, снова дпкв менять? Подтачивать, кмк, нет смысла, он же не всегда даёт ошибку. Разъём эбу, может там недоконтакт?
10 минут назад, Pzm76 сказал:
Разьем проверяли, всё спец смазкой проливали.
Менять ЭБУ. В нём пропадает цепь на ДПКВ.
@дружище всё, понял. Я так и предполагал, когда было озвучено, что дкв и цепи новые до эбу. На т30 это бывает, в смысле коррозия эбу, видно теперь и т31 от этого не застрахован.  ((
Изменено пользователем Pzm76
@дружище как и предпологалось - рассинхронизация.Единственное было не понятно в каком месте.Теперь всё стало на своё место.
Вообщем так, как заводилась через раз так и заводится,не зависимо от температуры. Буду заказывать блок, у знакомого Виталия.
Но блок с рестайла,сказал что должен подойти. Если будет ругаться на блок АБС то сделает возврат. Но диагност сказал что могут не прописаться ключи.
Мой номер блока моего 23710 JG86 2008 год , а вот номер блока с рестайла 23710 3UE0A  2010-2011 год.
54 минуты назад, дружище сказал:
Это самое главное.
4 часа назад, дружище сказал:
вот твой номер бдлока.0261S04306
19.02.2021 в 20:10, влад1963 сказал:
Блок управления двигателем для Nissan X-Trail (T31) 2.5л 169л.с. (QR25DE) 2008г Bosch 0261S04306 LF 23710-JG86
19.02.2021 в 15:40, дружище сказал:
Ссылка
5 минут назад, Pzm76 сказал:
Ссылка
Он и есть
@дружище когда установка?
И сколько по цене бэушный, если не секрет. ?
2 минуты назад, Pzm76 сказал:
Просят 6000 но он от рестайлинга. Может ругаться на АБС,но он сказал если что сделает возврат. Мне Виталий дал его контакты.@влад1963 дал ссылку на мой блок,я уже написал,цену спросил.
Жду ответа.
Вот что может у тебя стоять:
0261S04306_392151
0261S04306_398595
0261S04306_507356
Последние шесть цифр можно узнать. только считав прошивку.
