rus36
Не реагирует на поворот ключа пр запуске
5 минут назад, Andrey_66 сказал:
безключевой блок, который вроде находится в 5-двери.
Там антенна только. Игорь55 фоту давал.
46 минут назад, Pzm76 сказал:
Может она как-то влияет??? Сейчас после работы посмотрю на утечку.
@rus36 скорее всего, у Вас плавающий контакт. Когда Вы заводите, задняя дверь в этом не участвует.
Утечка, стартер, контакты, я думаю, что-то из этого.
Аккумулятор разряжен , поставьте на зарядку на сутки (на малый ток) , за одно интересно дату изготовления аккумы ( бывает и фуфло втюхивают) ...... Напряжение заряженного автомобильного аккумулятора - 12.6- 12.7 V   , за три минуты АК не зарядится...
2 часа назад, Не теоретик сказал:
Брелок сигналки не показывает заряд аккумы по утру? ........ , вообщем замерьте вольтаж аккумулятора...
Нет такой функции на брелке к сожалению.
Сегодня с утра и после работы завелась без проблем, перед  заводкой после работы, напряжение на клемах АКБ показывало 12.8, Торке показывал так же. После того как завелась, напряжение на клемах 14.1 в. Но при включении задней скорости опять подвисли практроники, тупо пищат.  Но сегодня весь день не ставил на сигналу.
@rus36 Надо почистить датчики парктроника от грязи....)
1 час назад, Не теоретик сказал:
Идеально чистые, это первое что я сделал. Но суть в том, что через какое-то время они начинают работать штатно.
@rus36 А ещё советую посмотреть на их положение по горизонту. У них оно определено конструктивно. Т.е. повернуть на 90 градусов нельзя!!! будут орать. Ещё они даже подписаны типа А-B-C-D.
1 минуту назад, sergei36 сказал:
Ставил фаркоп сам, подключены именно так, хм.. я их в бампере не трогал, может после удара их развернуло, но стоят жёстко, не видно что их развернуло хотя бы чуть-чуть.
@rus36 Развернуться они не могут сами, но лучше глянуть. Просто я с этим уже сталкивался и пока сообразил в чём проблема....
4 минуты назад, sergei36 сказал:
А как понять, развернуло их или нет, стоят жёстко
2 часа назад, rus36 сказал:
Сзади метки какие-то есть. Вот пример, см с 9.25м
Обновлено: Проблема описана выше.
Суть проблемы заключалась в подгоревшем контакте на стартере. До того как полез перебирать стартер, проверил на утечку электрику авто, утечка в пределах нормы. Отключал дверь, ничего не дало. Проверил все релюхи и предохранители, так же все норм. Решил, что все же дело в стартере, хотя никаких посторонних звуков он не выдавал. Когда снял стартер, сразу понял в чем проблема, подгоревший контакт, можно было просто зачистить и поставить обратно, но решил сделать полную ревизию. В общем перебрал полностью стартер, все прочистил, все смазал, щетки в норме. Поставил обратно и теперь заводится как часы и пуск стал гораздо легче.
Всем спасибо за советы, многие очень помогли!
  • Like 3
@rus36 контактики-клеммочки....) , когда сам находишь причину - в двойне отрадно....)
@rus36 Я тебе схему скинул, потому,что дверь туда не привязывалась. "Неисправности" просто совпали по времени.
2 минуты назад, Не теоретик сказал:
Ага. Но всегда лучше, когда по подсказке - иди, там посмотри, идёшь, смотришь - оно!!! :ag:
А то, пока ищешь, пол машины перекидать можно, покрасить, заодно. :smile3:
@Pzm76 Мож оно и лучше ,для кого то , а " кого то " я могу понять ,если  он на МКС к примеру рулит  и ему и ему некода юзать по инету.......)
52 минуты назад, Andrey_66 сказал:
За схему отдельное спасибо, по ней к стати все и прозванивал и проверял.
53 минуты назад, Pzm76 сказал:
Я почти к этому изначально пришел. Осталось покрасить и движок попутно перебрать)))))
57 минут назад, Andrey_66 сказал:
Да уж, бывает такое. Но на стартер реально не думал вначале, т.к. работал он полностью штатно без всяких глюков, шумов и т.п.
  • Like 3
