Yurka174
Сильный конденсат на трубках
С неделю назад т.к. обещали приближение дождей полез залить воды в бочок.. открываю капот  и офигел на трубке кондея ( климат контроля) по всей протяженности сильный конденсат который в свою очередь    везде капает и самое фиговое что капает на генератор и на ремень ..поехал к дилеру записался на осмотр.. на 12 августа.. всю эту неделю наблюдал и очень жарко было и + 16.. все одинаково прямо быстро капает ...
сегодня поехал к дилеру и как спецом все прекратилось ...так себе не большое испарение как и должно быть... Мастер говорит я тут ни чего не могу сделать  не исправности нет...да и все равно инженер по гарантии в отпуске.. я говорю так меня к нему и записывали.. оказывается это мастер приёмщик  вышел оценивать ситуацию.  Предлагал ему и фото и видео посмотреть что происходит с машиной он в отказ... Это не доказательство не исправности... это испарение.... я пытался объяснить что испарение я могу отличить от обильного капания..   ни чего не смог доказать ..Просьба кто может  обратите внимание на эти трубки.. в каком они у вас состоянии..
Всё так же. Чем жарче, тем больше конденсат. Это нормально
Да в том то и сомнение ..получается это норма????? ни первая машина с климатом...испарение должно быть и это нормально... Тут же прямо сказать обильно капает .. и не зависит от температуры что +35 что +16...
1 час назад, Yurka174 сказал:
Да в чем проблема с ремнем и генератором? Люди когда шноркели ставят ездят с генератором под водой.
Я вас уверяю, что генератор выполнен таким образом, что от конденсата этого ничего не будет.
Далее, конденсат никуда не денется с трубок. И дилер ничем не поможет. Посмотрите после стоянки машины под нее - там будет лужа, это такой же конденсат, только с испарителя в салоне.
Некоторые кулибины изолируют эти трубки, якобы повышается эффективность кондиционера.
В этих трубках фреон. Он при утечке не будет капать как вода...
Я вас, понимаю... Под машиной лужа и это нормальное явление - слив конденсата через дренажное...просьба гляньте пожалуйста именно владельцы наших машин..  были Хонды и Ниссаны...и сейчас у супруги  Королла и такого нет.. и не было.. в любую погоду...
@Yurka174 У Вас, как и у многих, потеет обратка. Ваш испаритель (радиатор в печке) в котором кипит хладогент, должен отдать холод салону, а не докипать в трубе низкого давления. Если этого не происходит, проверьте избыток фреона и нет ли перегибов толстой трубы и шланга.
6 часов назад, Yurka174 сказал:
Чего не было? Лужи под машиной?
Вы про какую лужу пишите????читайте внимательно . Если  вы про конденсат через дренажное  то она у всех есть и будет... такого не было - пишется про сильно капающий  конденсат на трубках...
@Yurka174
Опишите работу кк без эмоций.
В салоне авто в жару комфортно, вентилятор на изменение скорости оборотов реагирует, дует хорошо из дефлекторов?
Причин две, повышенная влажность, и имеется небольшой недостаток фреона в пределах нормы.
Вот если бы у вас трубка толстая обмерзала, ну тогда великом на диагностику.
5 часов назад, Yurka174 сказал:
Как говорил Карлсон: "Спокойствие, только спокойствие.";) Не надо нервничать:yes:
Кто-то тут даже щиток мастырил, чтобы на генератор не капало. Не могу найти.
1 час назад, Pzm76 сказал:
Щиток тоже имеет право на жизнь, особенно при заливе омывалки, которая значительно агрессивней.
Ну, было такое , поставил козырёк.
Зато сухо.
22 минуты назад, yarovoy сказал:
На т32 не подойдёт? ))
@Pzm76 тема хорошая, но отзыв не очень.
Только что, Серго16 сказал:
Там т31, дизель. Может на бензинках и на т32 будет норм вставать...
@Pzm76
Может и подойдёт.
Горловины надо сравнить.
А так купить и на полке будет потом валяться. Идея хорошая.
Я пользуюсь воронкой из пластиковой 2 литровой бутылки.
Изменено пользователем Серго16
12 минут назад, Pzm76 сказал:
Подойдет. Но топикстартер борется с водой с иного места.
Тогда вот, как Серго16 сделал.
П.с. думаю, что потеют трубки и с этим ничего не сделать.
Народ привет.
Можно попросить эскиз козырька под трубку кондиционера над генератором.
